Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28 минут назад, Badman сказал:
как вывести в чертеж в виде таблицы размеры для всех конфигураций
https://help.solidworks.com/2016/RUSSIAN/SolidWorks/Sldworks/t_Displaying_a_Design_Table_in_Drawing.htm?verRedirect=1
34 минуты назад, Grig75 сказал:
мне кажется , практическое приминение у этого не очень.
2019-08-13 13_36_20-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Цоколь Алюм - Лист1 _].jpg
Нужные мне свойства лежат вот здесь. не подскажете , как отсюда вытащить в таблицу для всех конфигов?
2019-08-13 13_39_03-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Цоколь Алюм.SLDPRT _].jpg
Изменено пользователем Badman
Как можно ускорить работу в солиде с большой сборкой (около 1000 деталей) так , чтобы комп меньше зависал и обрабатывал всю сборку? режим большой сборки включен
16 минут назад, IgorSh сказал:
Как можно ускорить работу в солиде с большой сборкой (около 1000 деталей) так , чтобы комп меньше зависал ...
Поменять комп.
1 час назад, BSV1 сказал:
Поменять комп.
А ещё есть варианты? комп и так вроде бы сильный для такой графики
10 минут назад, IgorSh сказал:
Например, проанализировать детали сборки и саму сборку на предмет рациональности построения. Можно и одну деталь так забабахать, что даже супер комп свихнется.
19 минут назад, BSV1 сказал:
да - разумно, может быть тени какие надо отключить ?!
15 минут назад, IgorSh сказал:
Defeature, speedpak
Здравствуйте.можно ли модель из Motion "Анализ движения" (там происходят движения вертикальные и горизонтальные ,вращения) переместить с результатами данных в Flow ,чтобы уже в нем налить жидкость в емкость?И тем самым проанализировать то ,что изменилось , а также волны на поверхности?
5 минут назад, AZyN112 сказал:
нет
В 2018-й версии появилась опция свободной поверхности, с ее помочь можно сделать нечто подобное
я пока пробовал в Flow сделать перемещения , но там кроме как гравитации направления изменять нечего.Может я ошибаюсь ?А ну или вращение объема жидкости в насосе ,когда выделяешь сам объем и даешь ему вращение.
4 часа назад, IgorSh сказал:
Погашать лишние детали
Подскажите, всеведущие. Я тут недавно осваивал SE и встретился там с удобнейшей фичей. Когда ставишь на сборочном чертеже позиции деталей, он в спецификации помечает те строки, на детали которых еще не проставлены позиции. Т.о. почти невозможно забыть поставить какую-то позицию. Нет ли подобного инструмента в SW?
Изменено пользователем РоманВ
1 час назад, РоманВ сказал:
Есть. В солидовской спецификации с левого края есть стрелочки. Если на них нажать-откроется столбец, в котором будут видны поставленные позиции на чертеже (они отмечены значками). Т.о. все видно, какие позиции с выносками, а какие без. С давних времён пользуюсь этим.
Строю линейный массив.
Состоящий из нескольких компонентов.
Число экземпляров первого компонента  N, остальные компоненты расположены в промежутках между экземплярами первого компонента и их число N-1.
Пытаюсь удалить лишние экземпляры компонентов, удаляется экземпляр полностью вместе с компонентом один.
В компасе эти экземпляры можно "исключить из расчёта", не нашёл подобной функции в солиде.
Изменено пользователем Di-mann
Сделай отдельные массивы, раз у них разные правила. В одном массиве солид работает с группами, соответственно исключение он делает тоже для группы. Еще вариант - сделать полный массив, а потом в дереве построения просто погасить отдельные ненужные элементы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Badman сказал:
подскажите,как сделать таблицу исполнений в чертеже?
Выбрать вид модели с таблицей параметров, потом Вставка-Таблицы-Таблица параметров.
Если в модели ни каких таблиц нет, то Вставка-Таблицы-Общая таблица
или ручками нарисовать эскизами линии сетки и заметки расставить, возможно всё это собрать в блок.
Ну так у вас уже все есть, нужно только "причесать" таблицу. Переименовать ячейки, выключить видимость сетки и сделать границы.
