Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Kelny сказал:
Начните с бесплатных: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Я так и начинал. Теперь собралось много вопросов, которые я бы хотел задать человеку, который не первый год работает с этой программой.
P.S. Основное направление для меня - это металлоконструкции и металлообработка.
Изменено пользователем romho
В какой формат можно сохранить сборку в солиде 2019м, чтобы потом можно было открыть в более ранней версии (например 2015) так чтобы не потерять сопряжения? Iges?
Только что, IgorSh сказал:
никак, в солиде нет обратной совместимости
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Iges?
для солиде лучше использовать формат парасолид x_t или x_b
Как сделать деталь при помощи Кромка под углом? - я рисую эскиз к базовой кромке и солид её не подхватывает
29 минут назад, IgorSh сказал:
А как он её подхватит, если файл из будущей версии и работает лишь в режиме просмотра.
Сделайте деталь в текущей версии или открывайте файл в будущей версии для редактирования.
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
версия здесь не причем - я привел данный профиль как тот пример который надо сделать , а не который надо было как-то отредактировать. В принципе, я разобрался и всё получилось - так что отбой.
Тут было бы правильным ответить на свой вопрос, что бы ваши последователи или вы сами знали решение найдя ваш вопрос в поисках решения своей проблемы.
Есть ли нормальные пособия или видео по Листовому металлу в солиде (интересует гибка)? Может кто знает толковых авторов (так чтобы можно было сесть и разобраться со всеми кнопками сразу)?
2 часа назад, IgorSh сказал:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d69e983a688e455fbfc32638eb7f251a#Pg0
13 часа назад, Kelny сказал:
15 часов назад, IgorSh сказал:
Спасибо, смотрел справку более поздних версий - они написаны вообще абы как , может быть здесь эта справка будет понятнее
Есть библиотека профилей сварных деталей, подвязал её в настройках - месторасп файлов- профили св деталей; подключил её в библиотеке проектирования. Вопрос в том - как её использовать? тк на все клики создается только эскиз профиля который можно вытянуть. Как вообще в названии материала выбрать скажем "Уголок ..." или "Швеллер ..." или всё вручную?для этого должна быть своя база отдельных уголков?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. В модели нужно отобразить логотип. Я его отрисовал вручную, но постоянно так делать долго. Есть ли какая нибудь приспособа для этого? Прошу ответить здесь или направить меня в нужную тему.
Спасибо!
@IgorSh См. картинки
@DreamTeam62 Создайте вектор в любой программе, сохраните его, например в DXF и импортируйте когда надо на нужную деталь
Можно ли сделать так, чтобы при построении детали при редактировании эскиза, эскизы которые идут за ним в дереве детали не становились невидимыми, и если да то как?
Изменено пользователем BBB-2
43 минуты назад, BBB-2 сказал:
Перетащить их в дереве выше редактироуемого эскиза.
Иначе никак. При редактировании элемента Вы находитесь в том состоянии (в тот момент времени), когда никаких последующих элементов ещё нет. Они будут перестроены заново после завершения редактирования. В этом суть параметрического моделирования.
Здравствуйте! Можете подсказать как в SolidWorks согнуть мою модель с отв. до определенного радиуса (толщина листа 3 мм.).
Изменено пользователем Klyiner
15 минут назад, Klyiner сказал:
Лучше построить её сразу не бобышкой, а как листовую деталь, затем выпрямить, продырявить и назад согнуть
16 минут назад, Plumber сказал:
Хорошая идея, спасибо за совет!
1 час назад, Ветерок сказал:
Каждый раз так таскать не вариант.
Если я делаю деталь как бобышку по сечениям, каждое сечение в своей вспомогательной плоскости, не улавливаю почему "принципиально правильно" что при редактировании эскиза который идёт первым остальные должны исчезать. Они же по сути независимые.
Или как это правильно сделать? Редактируя эскиз мне надо ориентироваться на размеры и форму других эскизов, не только предыдущих, но и последующих, а тягать так каждый раз какой-то плохой костыль.
    • Катугин
