Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Kelny сказал:
Начните с бесплатных: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Я так и начинал. Теперь собралось много вопросов, которые я бы хотел задать человеку, который не первый год работает с этой программой.
P.S. Основное направление для меня - это металлоконструкции и металлообработка.
Изменено пользователем romho
В какой формат можно сохранить сборку в солиде 2019м, чтобы потом можно было открыть в более ранней версии (например 2015) так чтобы не потерять сопряжения? Iges?
Только что, IgorSh сказал:
никак, в солиде нет обратной совместимости
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Iges?
для солиде лучше использовать формат парасолид x_t или x_b
Как сделать деталь при помощи Кромка под углом? - я рисую эскиз к базовой кромке и солид её не подхватывает
29 минут назад, IgorSh сказал:
А как он её подхватит, если файл из будущей версии и работает лишь в режиме просмотра.
Сделайте деталь в текущей версии или открывайте файл в будущей версии для редактирования.
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
версия здесь не причем - я привел данный профиль как тот пример который надо сделать , а не который надо было как-то отредактировать. В принципе, я разобрался и всё получилось - так что отбой.
Тут было бы правильным ответить на свой вопрос, что бы ваши последователи или вы сами знали решение найдя ваш вопрос в поисках решения своей проблемы.
Есть ли нормальные пособия или видео по Листовому металлу в солиде (интересует гибка)? Может кто знает толковых авторов (так чтобы можно было сесть и разобраться со всеми кнопками сразу)?
2 часа назад, IgorSh сказал:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d69e983a688e455fbfc32638eb7f251a#Pg0
13 часа назад, Kelny сказал:
15 часов назад, IgorSh сказал:
Спасибо, смотрел справку более поздних версий - они написаны вообще абы как , может быть здесь эта справка будет понятнее
Есть библиотека профилей сварных деталей, подвязал её в настройках - месторасп файлов- профили св деталей; подключил её в библиотеке проектирования. Вопрос в том - как её использовать? тк на все клики создается только эскиз профиля который можно вытянуть. Как вообще в названии материала выбрать скажем "Уголок ..." или "Швеллер ..." или всё вручную?для этого должна быть своя база отдельных уголков?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. В модели нужно отобразить логотип. Я его отрисовал вручную, но постоянно так делать долго. Есть ли какая нибудь приспособа для этого? Прошу ответить здесь или направить меня в нужную тему.
Спасибо!
@IgorSh См. картинки
@DreamTeam62 Создайте вектор в любой программе, сохраните его, например в DXF и импортируйте когда надо на нужную деталь
Можно ли сделать так, чтобы при построении детали при редактировании эскиза, эскизы которые идут за ним в дереве детали не становились невидимыми, и если да то как?
Изменено пользователем BBB-2
43 минуты назад, BBB-2 сказал:
Перетащить их в дереве выше редактироуемого эскиза.
Иначе никак. При редактировании элемента Вы находитесь в том состоянии (в тот момент времени), когда никаких последующих элементов ещё нет. Они будут перестроены заново после завершения редактирования. В этом суть параметрического моделирования.
Здравствуйте! Можете подсказать как в SolidWorks согнуть мою модель с отв. до определенного радиуса (толщина листа 3 мм.).
Изменено пользователем Klyiner
15 минут назад, Klyiner сказал:
Лучше построить её сразу не бобышкой, а как листовую деталь, затем выпрямить, продырявить и назад согнуть
16 минут назад, Plumber сказал:
Хорошая идея, спасибо за совет!
1 час назад, Ветерок сказал:
Каждый раз так таскать не вариант.
Если я делаю деталь как бобышку по сечениям, каждое сечение в своей вспомогательной плоскости, не улавливаю почему "принципиально правильно" что при редактировании эскиза который идёт первым остальные должны исчезать. Они же по сути независимые.
Или как это правильно сделать? Редактируя эскиз мне надо ориентироваться на размеры и форму других эскизов, не только предыдущих, но и последующих, а тягать так каждый раз какой-то плохой костыль.
    • TVM
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
