Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, РоманВ сказал:
Т.е. вроде привязывается пока ты строишь, но потом связи нет, ее нужно руками добавлять отдельно. Может все-таки есть такая функция?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/Automatic_Relations_Menu.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_relations_overview.htm
А так же другие настройки эскиза, в том числе разрешение перетаскивать разрывая связи:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_settings_menu.htm
36 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за ссылки, но это немного не то. По сути там создаются связи только при касании, а дистанционных нет. Ну если не считать еще вертикаль/горизонталь/параллель/перпендикуляр. Я имею в виду связи дистанционные, т.е. выбираю операцию "окружность", касаюсь начала координат и отвожу курсор вправо. В обеих программах появляется пунктир при помещении курсора на уровень горизонтали от начала координат. Но когда потом, воспользовавшись этой привязкой, я начну рисовать окружность в стороне от начала координат, то в SE центр окружности будет привязан взаимосвязью "горизонтально" к началу координат, а в SW нет. Т.е. SW показывает эту связь только на этапе построения, а потом отключает ее. А SE создает взаимосвязь и это здорово удобнее. Если надо, могу сделать видео.
8 минут назад, don108 сказал:
@РоманВ Не думаю что в SW есть такое про что вы говорите ... да виртуально SW показывает пунктиром привязку, но виртуальную, в реальности оную потом нужно выставлять в ручную.
Имхо именно так удобнее, а то привяжется на автомате туда куда мне не нужно.
куда не нужно не привяжется. Там эта опция адекватно работает.
В 13.07.2019 в 00:59, don108 сказал:
Может это видео чем поможет ... надеюсь
  Показать содержимое
Благодарю за видео пояснение!!
Завтра буду реализовывать, думаю все получится))
Привет всем! подскажите, у кого было такое - удаляю погашенную деталь из сборки и после этого сборку невозможно сохранить - "произошла неизвестная ошибка во время доступа к...". Что с этим сделать можно? При этом эти детали можно высветить и нормально работать с ними
Изменено пользователем anser89
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сохранить 3D модель Solid works в формате glTF либо подобном?
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
Что значит подобном?
Можете 3D_PDF сохранить или eDrawings (в том числе и самозапускаемый файл EXE).
Или конвертировать в нейтральный формат, например, STL, а потом через конвертер в требуемый вам формат.
7 часов назад, anser89 сказал:
Неисповедимы пути ошибок на аппаратно/программном комплексе...
Обязательно сделайте резервную копию файла, а дальше танцы с бубном.
Попробуйте сделать деталь виртуальной, а потом удалить.
Попробуйте пересохранить сборку под новым именем и потом удалить деталь.
Попробуйте решить все сокращённые детали, а потом что либо удалять.
Попробовать на другом компьютере.
В некоторых случаях помогает переход на более новую версию или обновления текущей версии до какого-либо обновления.
И т.п. танцы с бубном.
Изменено пользователем Kelny
20 минут назад, Kelny сказал:
FBX, OBJ , COLLADA например.
Онлайн конвертер не посоветуете?
А по поводу glTF думал что как то сразу в Солиде экспортировать его.
Спасибо!
Добрый день, помогите чайнику, вопрос в следующем:
на чертеже делаю "разрез" детали, получаю "сечение" - все нормально...
добавляю "линию разрыва", и "линия сечения" отодвигается от стрелок ?!?!
Если делать наоборот "разрыв - разрез" выходит та же самая проблема.
Как лечить? SW Premium 2016 SP3
В 16.07.2019 в 17:13, Kelny сказал:
Вот действительно - чё только не делал,  ничё не помогало. На следующий день включил комп - сборка работает как надо))))
И тут вопрос про сохранение в ехе edrawning - решил попробовать - на компе без солида не запустилась - куча ошибок на весь экран. Там что ли какую то часть солида надо ставить или какие нибудь фреймворки?
@RuslanSZN чё то мне кажется,  что хотя бы sp5 поставить надо. Ну и проверить, после сохранения и закрытия файла этот баг остаётся при следующем открытии?
Решил проблему...
Если выставить такие настройки (отмечено красным фоном на скрине) - все отображается корректно, хоть и не должно.
Всем привет.
Нужно разделить цилиндр с листового металла на три равные части по развертке и получить развертки каждой части. Делю с помощью команды разделить, две части из трех разворачиваются, третья дает ошибку. Помогите, пожалуйста.
Показать содержимое
Hide
@romho , изначально построить треть цилиндра, сделать развертку (она будет одинакова для трех частей). Далее круговой массив.
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Спасибо. В каждой части цилиндра различные отверстия под крепления. То есть развертки одинаковые только по контуру, внутри разные.
@romho , тогда после кругового массива, делаем отверстия, и после этого команда разогнуть для каждого сегмента.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
3 минуты назад, PinkAshes сказал:
включил фиолетовую рамку.
Как ее отключить?
Отключите область отрисовки
21 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Спасибо за ответ, все получилось.
P.S. Возможно кто-то может в режиме скайп конференции дать несколько платных уроков по SolidWorks. Пишите в личку.
9 минут назад, romho сказал:
Начните с бесплатных: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
    • semsv
