Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 минуты назад, Kelny сказал:
Файл-Сохранить как... и выбрать тип файла любой графический формат, в том числе JPEG.
Вот именно по такому варианту и не сохраняется, хотелось бы поправить, может где-то в настройках изменить?
32 минуты назад, karachun сказал:
Чтоб упиралось нужен контакт
я всё уже до предела упростил - сделал подсборку как единую деталь, сделал концентричность по отверстиям в деталеи, наложил контакты компонентов в simulation. На сетку разбивает, а вот при анализе выдаёт "Ошибка обуславливания" . Как её убрать?
35 минут назад, karachun сказал:
без контакта не связанные сетки всегда будут проникать друг в друга
Концентричность в отверстиях вот здесь
30 минут назад, kaf07 сказал:
Настройки врятли, а вот по взаимодействию с ОСWindows очень может быть. Может обновление какое не так встало на Windows или ещё чего, на месте надо пробовать настраивать и переставлять или даже переустанавливать. Так что только сами путём проб и ошибок.
@IgorSh Создайте новую тему вот здесь и выложите свой проект с описанием.
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Я могу посоветовать только запустить расчет собственных частот - если есть незакрепленные части то первые частоты колебаний будут с околонулевой частотой и включив анимированный вид для этих частот можно будет увидеть какие части "летают", они будут двигаться как твердое тело, без деформации.
Или можно повыкидывать из сборки все детали кроме закрепленных и возвращать обратно по одной детали и запускать расчет при каждом добавлении - тогда стане понятно на какой детали случается затык.
И еще сетка. Сетка ужасная, в некоторых местах, я не удивлюсь если решатель просто вылетает из-за плохого качества конечных элементов.
14 минуты назад, karachun сказал:
да вы правы.
Задачу вроде бы решил сохранив всю сборку как одну деталь
@IgorSh Если хотите делать все объемными КЭ то постарайтесь строить хотя бы два элемента на толщину и соотношение сторон должно быть близко к единице, насколько это возможно. То есть при задание размера элемента задавайте толщина стенки/2, элементов будет дофига, но с объемными элементами по другому никак. Если передумаете то все это можно сделать намного проще с помощью оболочек.
https://www.youtube.com/watch?v=iyDjzTRfRmw
https://www.youtube.com/watch?v=23SPaKhWz8c
https://www.youtube.com/watch?v=DzChcciQnpQ
А что это за фиксация сопряжения?
У меня деталь по идеи должна с помощью мышки вращаться вокруг места сопряжения. Но это не происходит. Помогает только добавление сопряжения на угол. Как убрать эту фиксацию? Почему она иногда появляется?
Добрый день!
При создании модели в SolidWorksе, столкнулся с проблемой, что для связи между деталями необходимо использовать сферические шарниры, как их создать, к сожалению в интернете не нашел. Быть может кто-то делал сферический шарнир,или есть у кого-то информация по этому поводу?
В видео на ютубе нашел шаровой шарнир, но как заставить его работать к сожалению не смог понять ( в моём понимании, это делается через сопряжения, но все попытки приводили лишь к тому, что он либо был зафиксирован, либо перемещался линейно)
23 минуты назад, IlyaSolid сказал:
При создании сферы обычно имеется центральная точка в эскизах, так что в качестве сопряжений можно использовать точки в эскизах двух сфер (возможно предварительно отобразив эскизы для выбора этих точек).
10 часов назад, don108 сказал:
Может это видео чем поможет
пол-часа создавать сферический шарнир? Я не стал смотреть эту мыльную оперу.
Последнее время все чаще стали возникать проблемы с "испорченной" геометрией в моделях. Причем подобного рода неприятности стали возникать не только у меня, но и у коллег(я сам работаю в 17-ом Солиде, остальные в 19-ом). Особо капризной стала функция масштабирования(типичная ошибка на скриншоте). Ранее от подобных проблем помогал реимпорт модели в формате парасолида(.x_t) с диагностикой импортирования и последующего "лечения" битый граней и зазоров. Теперь же зачастую уже сама функция диагностики не справляется с ошибками и модель приходится буквально высекать по частям в поисках проблемных участков.
В чем может быть проблема?
37 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Откуда дровишки файлы ?  Смежники ? Коллеги ?  Базы готовых моделей ?
ПоделИтесь инфой .
@GS Да в том то и дело, что последнее время стали ломаться и свои же файлы в том числе(созданные лично мной на этом же рабочем компе).
Можно имхо:
- если позволяет бюджет предприятия взять на пробу прогу для проверки и лечения геометрии сторонних файлов, а потом купить (или ..) её, есть российские, названия не помню... даже производители приходили на форум, спрашивали - нужно кому ??
Дерево построения большое ?  Для дерева в 150-250 фичеров в SW ошибка в норме (( Обычно здесь на форуме после таких слов набегает куча советчиков переходить на NX, но у вас, я понимаю, - лицензия ? Если лицензия - нужно пинать техподдержку .
Изменено пользователем GS
Дерево мы периодически уничтожаем переводом в парасолид и реимпортом(у нес штучные изделия, нужды менять что то параметрически не возникает). Последние года 4 так работали и все было отлично, ошибки в геометрии возникали, но не так часто. Просто создается такое впечатление, что включена некая опция, которая и ломает нам файлы при сохранении/импорте.
9 минут назад, HaddockTheFish сказал:
так можно и до молитвы перед началом рабочего дня дойти, видел такое ))...
Просто точность SW не регулируется (я НЕ про визуализацию) и ошибка накапливается. Разработчик Dasso будет советовать переходить на Catia, коллеги по форуму - на NX. По идее прога для "лечения" геометрии должна исправлять это , сшивать или давать рекомендации как группе поверхностей немного понизить точность, но все-таки сшить.
@GS ну вот конкретно с этой моделью я только что разобрался с помощью перевода оной в IGES с последующим импортом. Даже диагностику не делал, масштабирование прошло сразу без вопросов. Такая вот магия. Хотя буквально месяц назад была ровно обратная ситуация: файл из IGES выходил битый и неоперабельный(доходило до того, что даже банальный вырез нельзя было сделать по причине "проблем с геометрией"), тогда перевили в парасолид и всё наладилось.
1 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
один раз было, передавал файлы, не люблю IGES, но спас именно он, в иджесах частенько ошибок в сферах много, да и самих стандартов передачи IGES слишком много, даже доходит до настроек под конкретный сапр (это он любит , это - нет) ...
Подскажите, вот в SE есть очеднь удобная штука: при создании эскизов, наводишь куда-либо мышку, возникает привязка которая автоматически добавляется при далнейшем создании элемента. Т.е. рисуешь окружность, перед этим навел на среднюю точку линии, отвел курсор в сторону и при создании окружности ее центр будет привязан к средней точки линии. Т.е. взаимосвязь создается автоматически. Пытался найти подобное в SW, вроде что-то есть подобное, но не работает оно так, как в SE. Т.е. вроде привязывается пока ты строишь, но потом связи нет, ее нужно руками добавлять отдельно. Может все-таки есть такая функция?
    • streamdown
