Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@IgorSh
А почему вы здесь вопрос задаете, а не в соответствующем разделе. Тем более там есть такие темы, целых две, если поиск использовать!
Солид при построении сетки в simulation выдает интерференцию крипежа (болта и гайки по М12), как её убрать чтобы сетку достроить?
3 часа назад, IgorSh сказал:
Крепеж при расчете задается отдельно
12 часа назад, Xugack сказал:
как именно? есть ли какая-нибудь инструкция?
1 час назад, IgorSh сказал:
у меня получилось убрать интерференцию на крепеже(задал разные резьбы на болтах и гайках), но появилась новая проблема - при расчете все разъезжается в разные стороны (болты вверх, а гайки вниз), так вот - как их правильно закрепить?
Справка - Учебные пособия solidWorks
Там есть примеры по работе в SolidWorks.
@IgorSh У Вас сетка ужасна, при соотношении сторон 1 к 10 и одном элементе на толщину не надейтесь на хороший результат. Контакт на такой сетке тоже будет работать не очень хорошо.
Болт можно смоделировать упрощенно - не тулить твердотельный а использовать жесткие соединения и балки с помощью инструмента Bolt Connector. Тогда ничего разъезжаться не будет.
https://www.youtube.com/watch?v=D2ruoZD9v9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZnxlQzdKrw4
https://www.javelin-tech.com/blog/2015/01/solidworks-simulation-bolt-connector/
https://blogs.solidworks.com/tech/2016/05/11777.html
26 минут назад, karachun сказал:
пробую через connector - теперь всё съезжает вниз и верхняя планка (возле головки болта) соединяется с нижней (возле гайки), что не допустимо тк они по разные стороны от срединной детали.
Сейчас пока что разбираюсь в видео на арабском:)
@IgorSh У Вас здоровенный зазор между двумя деталями, как оно должно работать с таким зазором? Начните с простого, возьмите две пластины и один болт, потом усложняйте модель. Еще в солиде есть жесткие пружины - Weak Springs, специально для плохо закрепленных моделей.
31 минуту назад, karachun сказал:
вот
42 минуты назад, karachun сказал:
старые болты, которые солидами надо удалить.
я вообще сделал весь крепеж  одной деталью (prt) и он выдает при создании сетки интерференцию ( а где - не показывает) ...
@IgorSh Ууу.... Болты не моделируют твердыми телами, для этого используют специальный инструмент - называется Bolt Connector, им соединяют дырки от болтов, это упрощенный подход которого достаточно в 95% случаев. Удалите все твердотельные болты из модели и забудьте о них в расчете. Так понятно?
И начните с чего-то простого, в сложной модели по началу будет тысяча ошибок, решите одну - вылезет другая и при этом не понятно что вызывает конкретную ошибку когда они появляются скопом.
Если позарез нужны твердотельные болты можно приклеить (контакт тип Bonded или что-то похожее) головки болтов к контактирующей поверхности, это не будет большой ошибкой.
Только учтите что контактный алгоритм работает в два этапа и на первом этапе жесткость болта обращается в ноль и прикладывается - усилие затяжки (это справедливо для упрощенного болта - Bolt Conection). Если вся деталь держится только на болтах то будет ошибка - деталь будет не закреплена. Можно порыться в настройках болтов, обычно можно выбрать опцию чтобы решатель не обращал жесткость прямо в ноль а уменьшил во много раз, но чтобы осталась небольшая жесткость, достаточная для успешного решения, ну или использовать Weak Springs.
22 минуты назад, karachun сказал:
интересная идея, только у меня болты и так упираются в планку (сверху) и вроде как что-то там считает при анализе
Добрый день. Кто знает, как решить, подскажите, пожалуйста. А, вопрос, картинка из окна модели не сохраняется как JPEG и соответственно не открывается в растровом редакторе, а очень нужно. Спасибо за толковый ответ или совет.
8 минут назад, IgorSh сказал:
упираются в планку
Чтоб упиралось нужен контакт, без контакта не связанные сетки всегда будут проникать друг в друга, это должен задавать пользователь. Но контакт это такая штука что может включиться а может и не включиться и тогда все будет пролезать. А склейка - Bonded это железобетонно, если задал то уже никуда не убежит, но это только если с настройками не наплужить.
18 минут назад, kaf07 сказал:
Меню Вид-Захват экрана. Или виндовым захватом экрана через кнопки на клавиатуре ALT+PrintScreen(PrtSc).
А потом захваченное вставляете в свой растровый редактор через меню или кнопки клавиатуры CTRL+V.
Или меню Файл-Сохранить как... и выбрать тип файла любой графический формат, в том числе JPEG.
