Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, deflavr сказал:
Подскажите как поставить такой размер в вертикальное положение?  В меню выбираю вертикальный, но только вношу соосносность, он становиться горизонтальным.
Соосность по стандарту не может проставляться вертикально, так что программа всё правильно делает.
Хотите вертикально создайте блок и крутите как вам надо.
Подскажите, как вычесть шестигранник из общего контура? Чтобы он не накладывался вторым слоем.
Условно: возможно ли в солиде вычитать контуры один из другого?
Изменено пользователем neoandrew
@neoandrew Просто когда будет делать вырез или тянуть бобышку - мышкой кликаете на нужном контуре, он и выберется. Если не указывать, солид будет пробовать строить по всему эскизу.
В 22.04.2019 в 16:50, Xugack сказал:
Здравствуйте! Скажите вот у меня есть деталь которую я развернул в модели (см. рисунок). Там есть осевые линии сгиба и т.д.. Затем я сделал чертеж из текущего вида и получил чертеж из линий без осевых линий сгиба. Вопрос: можно ли как-то на чертеже получить линии сгиба и т.д.?
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вообще-то возможно, но у меня тоже какой-то глюк в этой позиции :blush2: если в чертеже, в дереве чертежного вида выбираю эскиз линии сгиба, он отображается. Но стоит снять выделение, как он тут же исчезает, при том что на нём стоит отметка "Отобразить" :no:
В справке по этому вопросу есть коротенькая заметка, но мне это не помогает хотя в настройках стоит "Отобразить примечания по сгибу листового металла", но примечания есть а линии сгиба нет :g:
4 часа назад, Klyiner сказал:
Создадите вид с видом развертки
9 часов назад, Klyiner сказал:
Выполняем 2 простых шага:
Шаг 1
Hide
Шаг 2
Hide
Как выполнить вырез в листовом теле (см.на картинке) не прибегая к операции "Вырезать"? Подобный вырез можно сделать с помощью команды "Угол отсечения", но результат виден только на развертке, а надо чтобы было видно и не в развернутом состоянии. Пример модели во вложении.
Модель.SLDPRT
Здравствуйте!
Каждый раз когда я создаю чертеж, мне приходится на вид делать ПКМ=>Касательная кромка=> Невидимые линии перехода.
Где можно это 1 раз задать, чтобы SolidWorks запомнил, а то если наплодишь видов, то потом на всех одно и тоже делать(
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где может быть "собака зарыта".
Проблема в такая же как и Roha77 . на основе его двигателя пытался решить ту же проблему , что и у него только разгон будет от 5 до 3000 об/мин. И вот что получается , что при разгоне от 5 до 3000 вал изменяет направление 2 раза ( в середине и в конце движения).Сделал просто 3000  постоянную скорость, но тут получается еще интересней ,он крутится куда медленнее, чем при разгоне.А также сделал 2000 оборотов (постоянная скорость) и тут оказывается , что вращение гораздо быстрее наблюдается , чем при 3000.Можно ли решить эту проблему?
https://cloud.mail.ru/public/3cDE/399MpravN
Заранее премного благодарен.
Корпус мотора.SLDPRT
Мотор.SLDASM
Ротор.SLDPRT
20 минут назад, 4t6ryggvb сказал:
Там где смотрят на картинку а не на результаты расчета.
Измените частоту кадров для плавной картинки
Подскажите , пожалуйста.
2500 об/мин это же где-то 41 Гц , значит период колебаний должен быть 0,024, но графику получается с  периодом 0,3 секунды
3000 об/мин где-то  50 Гц , значит период колебаний должен быть 0,02, но графику получается с периодом 0,2 секунды
датчик перемещения стоит на столе.Почему такая разница ?
Доброго всем дня!
Я совсем-совсем новичок, 20 лет работаю в автокаде, а теперь вот нужно освоить СолидВоркс. Понемногу осваиваю, с азов. Но есть необходимость прямо сейчас сделать такую работу, которую пока не осиливаю ввиду скудности знаний... В общем, имеется модель тумбы с "левой" ориентацией, нужно сделать точно такую же с "правой" ориентацией. Есть ли возможность зеркально отразить эскиз, чтобы потом Солид всё сам перерисовал? Размеры и присадки заданы параметрически, если оперировать только имеющейся геометрией, при изменении габаритных размеров пересчитывается всё - количество отверстий, привязанных к ним конфирматов, ширина/длина деталей. А с отзеркаливанием такой финт может прокатить или надо всё перерисовывать заново?
Доброго всем дня!
16 минут назад, Dragonrider сказал:
Отзеркальте саму модель
17 минут назад, Xugack сказал:
Изделие зеркально копируется всё. То есть их становится два. При попытке удалить оригинал - удаляются все одноимённые детали и в копии тоже. Предположу, что в спецификациях тоже всё будет в двойном количестве. Что я делаю не так?
    • Nod801
