Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, slworks.ru сказал:
А еще поясните тогда по поводу плоскостей. Если деталей очень много, то для каждой строить
У вас шаблоны деталей/сборок без плоскостей что-ли, зачем что-то строить?
Просто были времена, когда после любой операции с плоскостью солид переставал её "узнавать" и все сопряжения приходилось обновлять вручную, поэтому считалось хорошей практикой привязки делать к плоскостям или исходной точке.
Да и сейчас это остаётся хорошей практикой, при той же замене детали/сборки сопряжения по плоскостям/точкам позволяют заменять компоненты с абсолютно разной геометрией без головной боли.
35 минут назад, Ljo сказал:
Вы реально побежали проверять это?
Ну так препод с курсов сказал -
53 минуты назад, slworks.ru сказал:
Подсборку думаю только в дереве удалить старую и вставить новую заново
Пришлось перепроверить :)
@Kir95 , поддерживаю ваш подход, но без фанатизма, иногда привязки идут иначе, многое зависит от назначения сборки. Не забываем, что есть компоновочные эскизы и т.п. плюшки для избежания ошибок.
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Идея вроде неплохая. Вообще у меня направление с деревяшками. Со сборками проблем не было. Но тема с плоскостями меня заинтересовала. Запомню и попробую в след раз. Еще раз спасибо за такую наводку. Наконец появилось что то новое
2 часа назад, Kir95 сказал:
Ещё вариант попроще - ПКМ по детали в дереве сборки - в контекстном меню выбрать "make independent" (сделать независимым). В открывшемся окне сохраняете деталь под новым именем.
Ему нужна была не новая деталь, а существующая. И надо было просто заменить на ту
4 минуты назад, slworks.ru сказал:
А ещё есть принцип проектирования "сверху вниз". Проще говоря, в той же сварной конструкции раму можете потом разбить на отдельные детали, а когда новую сборку организуете, то достаточно вставлять будет их и они сами окажутся на своём месте без всякого позиционирования. Чудеса подхода да и только.
6 минут назад, Ljo сказал:
ну вот по поводу сборки сверху вниз для меня вообще не подходит. Я этим никогда не занимаюсь. Может я не прав, но когда начинаешь делать чертежи и деталировку, то много времени уходит на позиционирование этой детали. Второй момент - я всю сборку делаю из шаблонов, в которые забито много свойств этой детали. И я не могу эти свойства каждый раз вбивать для каждой  новой детали. Нет уж извольте. Может такая сборка и подходит для каких нибудь сборок, но не для моих.
16 минут назад, slworks.ru сказал:
Так @Ljo и говорит
28 минут назад, Ljo сказал:
 Для работы со свойствами Property Tab Builder есть, свойства сразу всем деталям прописывать можно.
 Но тут, как говорится, самая короткая дорога та, которую знаешь :)
33 минуты назад, slworks.ru сказал:
Из каких шаблонов вы делаете сборку?
Вы в любом случае даже пустого файла детали используете какой-то шаблон детали Солида. Копирование свойств легко доступно для ваших "копировать" и "вставить".
Вам предложен метод, у которого есть свои сильные стороны. Можете использовать свой.
В 03.05.2019 в 13:40, R2D2_ сказал:
надеюсь, понадобится...
АБВГ.754223.001 Шкала азимута.zip
спасибо,как вариант очень даже нужен ,но меня очень интересовал вариант под 4-ю ось для обработки
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Выношу на  обсуждение параметрическую шкатулку. При изменении в размерах шипы и пазы не растягиваются, а увеличиваются в количестве без формул и уравнений.
И думаю этот способ не единственный. Может кто то еще предложит?
5 минут назад, don108 сказал:
@slworks.ru а свои хотелки и обсужделки можно под сполер убирать?
Я никогда не общался на подобных форумах, для меня все это новое. Не знаю как это сделать. Да и вообще, смотрю, здесь сидят такие умники и спецы, которые даже деликатно общаться не умеют, что думаю мне здесь и делать нечего
2 часа назад, slworks.ru сказал:
Я никогда не общался на подобных форумах... Да и вообще, смотрю, здесь сидят такие умники и спецы, которые даже деликатно общаться не умеют, что думаю мне здесь и делать нечего
Откуда столько деликатности у конструктора столярного производства? Будь проще :)
@slworks.ru
Правила форума прочитайте!
П. 11.
И да, если согласились с Правилами не читая их, то делать вам здесь нечего...
Добрый вечер!
Извиняюсь за нубский вопрос. Пытаюсь перейти с Компаса на Солид.
Почему в сборке нельзя использовать сварные профиля (Команда конструкция)?
В детали все это можно провернуть, а в сборке эта функция не активна.
Мне всего то нужно пару профилей по образующей, остальное листовые детали.
21 минуту назад, DreamTeam62 сказал:
Добрый вечер!
Похоже разобрался. Вставка--->Элементы --->Сохранить тела.
Как то не привычно пока. Это единственный способ?
Еще засада при открытии (см. карт). О чем это солид и как это исправить? Куда зайти? И откуда взялись легковесные детали? Не потаряю ли я их?
37 минут назад, oleg2019 сказал:
Инструменты -> Параметры посмотри здесь и на вкладке "Сборки", при каком количестве компонентов включается режим большой сборки.
всем привет .. возможно , кто имеет время помочь создать вот такую тему .... хоть примерно создать со своими размерами, чтоб было понятно как примерно .. или возможно есть видео с примером .. Спасибо за ответ :5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
Изменено пользователем domi_208
Всем привет. Подскажите как поставить такой размер в вертикальное положение?  В меню выбираю вертикальный, но только вношу соосносность, он становиться горизонтальным.
Показать содержимое
Hide
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
