Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 минуту назад, deflavr сказал:
Вот
Ставите размер между окружностями, он вам поставит до центров
В свойствах размера переходите на вкладку выноски
В низу будет пункт условия дуги ставите везде минимум
1 час назад, deflavr сказал:
Вот
Ставьте размеры от осевых указателя центра, всё равно зачастую размер туда перепрыгнет после выбора кромок окружности.
Так же не держите клавишу SHIFT на клавиатуре при установке размера, т.к. в этом случае размер ставится по минимальному или максимальному расстоянию, но может быть изменено как написано выше.
Добрый день Подскажите, пожалуйста как вернуть запрос действия, если ранее была нажата галка "больше не показывать". На другой машине было так, если при открытии чертежа, файл модели SW не находит, то вылетало окно с выбором, что делать дальше "искать" или "открыть без модели". Видимо на этой машине поставили галку "больше не показывать" это окно, так как когда SW не находит модель сразу открывает чертеж с пустыми видами.
меню "инструменты"->параметры->на закладке "настройки пользователя"-> "сообщения/ошибки/предупреждения"->"выбранные сообщения снова будут показаны" и "ОК"
2 часа назад, DmitriySD сказал:
Вы не указали версию программы. Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно и поставить галочки на всех или требуемых для отображения и нажать ОК.
В более новых версиях пункт не ДОПОЛНИТЕЛЬНО, а СООБЩЕНИЯ/ОШИБКИ или как-то так и функционал настройки вроде шире.
Здравствуйте
При отображении развёртки на чертеже, появляется окно см. картинку
Требуются изометрические (истинные) размеры  а не стандартные???
Ошибка в развёртке? - Как это исправить?
33 минуты назад, Kazuki сказал:
Вероятно деталька криво построена относительно стандартных плоскостей, в результате развёртка получается не совсем в плоскости листа и проекционные размеры в этом случае будут не корректные (неточные).
Для решения проблемы вероятно стоит проверить модель и развёртку на параллельность основным плоскостям.
Или добавить новую ориентацию вида, в которой плоскость железки будет в плоскости экрана/листа и тогда проекционные размеры будут точными: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Деталь из листа построена с помощью эскиза, и операции ребро-кромка, наверно это неправильно, но почему я не пойму.
Перестроил всю деталь с помощью, операции ребро-кромка, и развертка стала без ошибок.
6 часов назад, Kazuki сказал:
Вероятно стоило добавить линиям хотя бы ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ, ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ, что бы они не шли абы как.
Или при настройке выбора фиксированной части выбирать ровный участок.
А может эскиз и вовсе был 3д-эскизом?
Ну так на этот раз рисовали относительно основных плоскостей вот и не отклоняется от плоскости чертежа.
13 часа назад, Kelny сказал:
Вы не поняли, эскиз выполнен правильно, (эти ошибки которые вы указали - исключены) это недоработка SW12, такая фигня с разными деталями не только у меня, решил проверить старую деталь в версии SW18
всё разворачивается без ошибок! Но работаю в SW12, и пока переход не планируется.
Здравствуйте! Скажите есть ли в SolidWorks (2014) команда повторить в сборке? Я привязал одну гайку, и может быть есть возможность быстро привязать остальные 3-и, нежели вставлять дальше по одной?
1 минуту назад, Klyiner сказал:
Есть массивы
Про массивы знаю(они здесь не совсем подходят), но помню в ProEngineer была такая команда, она весьма полезна.
2 минуты назад, Klyiner сказал:
как вариант "копировать с сопряжениями"
12 минуты назад, Xugack сказал:
Что она делает?
Нажимаешь на гайку ПКМ, выбираешь "повторить" и дальше тупо щелкаешь по стержню и туда ставятся как нужно гайки.
Доброго времени суток уважаемые форумчане
При попытке открыть файл SOLIDWORKS в Visualize
возникает следующая проблема
"This SOLIDWORKS file does not contain any displey list information."
Возможно кто-то с этим сталкивался и знает как это можно решить
Изменено пользователем Sagrado911
    • Linker_Ex
