Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 минуты назад, Viktor Toshakov сказал:
Вот об этом:
и в чем проблема? Нарисовали путь, пустили вдоль него профиль.
12 минуты назад, Xugack сказал:
Да  все в том же, сплющивает, если по методу из видео.  Что именно  сплющивает подробно писал в предыдущем посте выше, с рисунками. (в спойлерах скрыты рисунки там)
Вот даже на поручне из вашего видео, если вы измерите расстояние между ребрами (перпендикулярно )  на прямых участках поручня, и тоже перпендикуляр (не вертикаль!) между ребрами на гнутом участке (на глаз), то это будут разные размеры.  И тем больше разница чем круче загиб вверх.
По методу из видео - если утрировать, и взять перепад в пару метров то гнутый участок, сплющит в плоскую ленту.
6.thumb.png.491a2426ef0670b9eadd1f1d548b1448.png7.thumb.png.c8ecd0cda6bd9581f74f06a6ec11314c.png
Изменено пользователем Viktor Toshakov
33 минуты назад, Viktor Toshakov сказал:
Строить переход отдельно
2 часа назад, Xugack сказал:
Это очень хорошо у вас получилось! Все же небольшой разврот на виде сверху видно, но все равно очень хорошо.
Я так понял вы сделали вытягивание по траектории сначала для прямых участков.
Затем то же вытягивание , но с другуим сечением, для изгиба.
А затем два этих объекта соединили между собой. Верно?
17 часов назад, Viktor Toshakov сказал:
А вы не думали, что при ваших условиях отсутствия на видах отклонений по граням сам профиль (например, прямоугольник) будет деформироваться в сечении?
Но вытянуть по трактории выхотите именно профиль.
Изменено пользователем Ljo
22 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Сечение везде одинаковое - квадрат.
перепад большой и если делать делать одной операцией сложно контролировать профиль по всей длине. На коротком участке это сделать легче.
Затем то же вытягивание , но с другим сечением, для изгиба.
Вы бы выложили в нейтральном формате кривые, поверхности, которые являются основанием будущих перил.
И, я так понял, плавный переход между участками не имеет значения? Ну, если построение может осуществляться по отдельности.....
Изменено пользователем Атан
5 часов назад, Атан сказал:
Так как бы их и нет.  Есть задание - поручни (40*40 к примеру) под небольшими углами, разными даже,близко друг к другу (на виде сверху) но с большим перепадом.(на виде сбоку). Выдрежать сечение перпендикулярно к поверхности на всех участках (понятно, что на закрученной части это в принципе не возможно, там в сечении под углом получающаяся фигура будет не квадрат, поэтому приблизительно ).   Плавный переход важен.  До обращения на форум, думал чтобы сечение выдержать - нарисовать 3д эских поворота по вспомгательной поверхности, затем разверуть его на плоскость, сместить кривую на заданное расстояние уже средствами плоского эскиза, и уже две кривые наворачивать обратно на вспомогателльную геоометрию, и пото как то на них натягивать поверхность, но ничего у меня не получилось.   Направление которое дали на форуме, ( спасибо добрым людям  за это!) ) -   выглядят проще и обещают лучший результат.
@Viktor Toshakov Скажите мне пожалуйста, зачем такие точные требования для перил? На практике то как воспроизводить это будете или это чисто теоретическое задание?
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Тут два требования - без выворотов на виде сверху, и толщина  гнутой части приблизительно как у перил.   И как раз эти требования , уж первое так точно, для того чтобы именно на практике было легче.
1 минуту назад, Viktor Toshakov сказал:
Вы от модели то что хотите, заготовку посчитать? Приспособление спроектировать? Или модель сделать и сказать рабочему вот тебе труба, модель я сделал загни так же как на модели?
Здравствуйте! В университете мы начали проходить Solidworks Simulation. В справочном пособии я обнаружил определение упругого основания. В этой графе необходимо задать жесткость резины. И мне не совсем понятно, откуда берется эта величина. Не мог бы кто-нибудь объяснить мне?
8 минут назад, Xugack сказал:
Из свойств материала
А какое из этих свойств используется? Не могу найти такую величину(
2 часа назад, Dani California сказал:
В солиде есть не все характеристики материала.
А эта величина задается как характеристика опоры, а не материала модели
Не могу никак понять, что это за величина такая (Н/м)/м^2 ?
Где можно взять таблицу с видами резины по жесткости (в указанной величине)?
6 часов назад, Xugack сказал:
3 часа назад, Dani California сказал:
величина
ньютон на метр это момент приложенный или момент двигателя , а на м2,  на метр в квадрате обычно ускорение.
Ну и делайте выводы.
15 часов назад, Maik812 сказал:
Я так понимаю, что Н/м - это обыкновенная жесткость, но здесь получается жесткость распределенная по площади м^2.
Дело в том, что рекомендованное число из справки, довольно большое. И я не могу понять, как оно получается для твердой резины.
Всем здрасте. Маленький вопрос. Есть чертеж из 3д модели. На чертеже на виде из модели могу выбрать и поменять тип линии и цвет линии. Но если рисую линию сам, то не могу поменять тип и цвет.
Вопрос: как поменять тип и цвет линии?
Спасибо
Изменено пользователем deflavr
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
