Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Подскажите новичку, как лучше сделать то, что у меня не получается.
Есть модель решетки динамика.
Надо на решетку наложить надпись. Сложность в том (для меня), что решетка выпуклая.
Переносом не получается.
Когда делаю перенос эскиза на плоскость решетки - вытягивание идет только там где эскиз накладывается на саму решетку, а мне надо вытянуть и в пустотах тоже.
21 минуту назад, Djoin сказал:
Вытянуть бобышку на расстояние от поверхности
15 часов назад, PAS547 сказал:
@РоманВ в тлм-то и дело, что нельзя просто привзяать один массив к другому, разве что проецированием.
Думал по поводу упр. эскиза, но там будет морока, если писать его через уравнение.
Короче, полноценно понять мою боль сейчас сможет человек который занимаеться листовым металлом:smile:
Проектируйте изначально правильно, управляющим эскизом, а уж элементы в виде паза или отверстия - это будет не важно. Никакой мороки там нет, вернее, всё то же, что и при обычном массиве.
Занимаюсь листовым металлом в том числе.
Про физическую динамику и цепь. Как оказалось, она не работает, если тела имеют отверстия. Когда я заделал отверстие в звеньях цепи, всё заработало. Удалил заделку - опять перестало работать. SW2016SP5
17 часов назад, Ветерок сказал:
Попробовал на кусочке цепи. Нет взаимодействия. Что-то делаю не так?
такую херную обычно делают не в CAD, а в дизайнерский программах. И этого добра навалом на соответствующих сайтах.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Может быть дело не в отверстиях, а в интерференции (проникновения одного тела в другое) в этом случае физическая динамика не работает.
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Пробовал по-разному. Даже если звенья поставить рядом, без зацепления, работает только при отсутствии отверстия. С отверстием никакой физики не происходит.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Попробуйте выбрать не все кольца, а только первое, за которое будете тянуть и следующее за ним.
Изменено пользователем Snake 60
Да, проблема не в наличии отверстия, а в геометрии. Кубики с отверстиями работают и кольца, сделанные вращением, работают даже в сцепке. А звенья, протянутые по траектории, не работают.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Странно, у меня работает, глючно, видно что всё-таки есть какой-то конфликт геометрии, но работает...
https://yadi.sk/i/ZdemzVTbPgGlkw
Возможно из-за версии SW? У меня 2018 SP5.0 vs Ваша SW2016SP5
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Возможно. На следующей неделе доберусь до компа с 2018, проверю.
Доброго времени суток.
SW 2019 специально так нагрузили, чтобы он на семёрке не работал?
Тормозит, аш жуть.
18 нормально.
7 часов назад, ak762 сказал:
как отключить
@ak762 Слышь, VIP! Куришь до хера, небось? Когда на форуме тёрки на эту тему, полюбасу линяешь дымить. :biggrin:
8 часов назад, ak762 сказал:
как отключить редактирование размера в один клик?
Зачем? Очень удобная функция.
9 часов назад, ak762 сказал:
Как включается?
Не задавался этим вопросом но на новом компе приходится кликать два раза, а на автомате кликаю один раз.
Думал ошибаюсь, но дежавю не покидает.
Кто знает правильный рецепт?
Если аптечный, то прощу выслать.:smile:
Один клик по числовому значению размера - редактирование его значения. Двойной клик - вызов панели с бОльшим числом функций изменения размера (колесо прокрутки, реверс, обновление, ввод формул, глобальных переменных и т.д.). Что тебе нужно - так и кликаешь. По-моему очень логично реализовано.
15 минут назад, РоманВ сказал:
Мне не нравится. Привык уже два раза кликать.
5 часов назад, РоманВ сказал:
вместо того чтобы подсветить размер и следующим действием удалить или переместить, СВ предлагает редактировать его,
теперь приходиться целится в размерную линию чтобы не промахнуться
....Куришь...
не курю, но за наводку спасибо
:doh:
Изменено пользователем ak762
    • ГЕЛА
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
