Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, РоманВ сказал:
Возможно ли сделать следующим образом?
Задать в имени файла обозначение и имя детали, разделив их неким знаком, а в свойствах файла в обозначении указать нечто вроде $PRP:"SW-File Name" до указанного знака, а в наименовании $PRP:"SW-File Name" но после знака. Чтобы в свойства вставлялись строго определенные части имени файла?
Макросом можно делить как хочется.
6 часов назад, don108 сказал:
Поподробнее ...
так это математика, а не массив. Но по другому думаю никак.
6 часов назад, Kelny сказал:
есть ли такие готовые макросы? Правда макросы имеют свойство глючить и отказывать в неподходящий момент.
здравствуйте!
А как на сфере тонкостенной еще тоненькую заплаточку приделать.  Можно конечно прокрутить , но наверняка есть другие способы.
10 часов назад, kimer2002 сказал:
Интересует элемент выделенный розовым цветом.
Как вариант
48 минут назад, trainalex сказал:
Можно через "Заполнить поверхность" http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/HIDD_FEAT_FILL_SURFACE.htm
4 часа назад, don108 сказал:
такой метод сработает ?
В качестве управляющих размеров можно использовать несколько размеров.
18 часов назад, Xugack сказал:
Как вариант
Там отверстия нет.
Надо просто накладку на сферическую поверхность.
Можно конечно - вытянуть, повернуть потом вычесть. Это понятно.
А нет способа разместить на поверхности сферы в соприкосновении накладку круглой или какой то другой формы, Ну как на камеру заплатку наклеить
36 минут назад, ALASK сказал:
малехо не так -5c64339f8f9e3_2.jpg.5072ea2d22f48e66c9145270fd7e7e92.jpg подрезать изнутри заплатку еще надо
да все так
Только что то пока не получается
на сферу ничего не проецируется
Сделал эскиз по пересечениям тел тоже ничего не выходит
20 часов назад, РоманВ сказал:
Создайте в солиде новый макрос, удалите содержимое, создаваемое автоматически, вставьте этот код, сохраните макрос. Макрос записывает первую часть имени файла до дефиса в "Обозначение". То, что после дефиса в "Наименование".
В коде дефис (в кавычках, который) можно заменить своим знаком, нижним подчеркиванием, к примеру.
На панель инструментов нужно вытащить кнопку для макроса, можно горячие клавиши затем ему назначить.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim bool As Boolean
Dim errors             As Long
Dim warnings           As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
    bool = swCustProp.Add3("Обозначение", swCustomInfoText, Left(swModel.GetTitle, InStr(swModel.GetTitle, "-") - 1), 2)
    bool = swCustProp.Add3("Наименование", swCustomInfoText, Right(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - InStrRev(swModel.GetTitle, "-")), 2)
    bool = swModel.Save3(13, errors, warnings)
End Sub
Что то странно похоже просто плохо перестраивается.
Как то эскиз по линии пересечения тел совсем не по линии!?
Зазоры дикие , да и поверхность у заплатки не сферическая а плоская
Изменено пользователем trainalex
22 часа назад, trainalex сказал:
здравствуйте!
Так.
Так.SLDPRT
54 минуты назад, Павлуха сказал:
Так.
Так.SLDPRT
мне не открыть
я в принципе сделал.
К сфере эквизистанту на растоянии 0. Потом ее утолщил и лишнее отрезал.
Но как то все равно щелясто.
а дальше всякие еще усиления накладки ..
А если в свойствах документа качество отображения повысить? Если заплатка вращением делалась, конечно.
Но лучший вариант, наверное, всё-таки:
23 часа назад, Xugack сказал:
SurfaceKnit_2.JPG.04cd2d63e6c8249a4f2a3d013bf5adaa.JPGSurfaceKnit_3.thumb.JPG.3d3cf1eaf7c8e384b098b5a31bccad91.JPG
16 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, понастроил щелей поменьше стало!
13 часа назад, Kir95 сказал:
Огромное спасибо! Сейчас попробую!
Получилось, только в графе "Наименование" солид вбил вместе с точкой и расширением файла. Получилось Вставка.SLDPRT. Что нужно добавить в макрос чтобы он отбрасывал текст начиная с точки?
Изменено пользователем РоманВ
Подскажите, кто знает, почему иногда при сохранении в pdf/печати чертежа, линии получаются настолько тонкими, даже меньше самой тонкой, используемой в свойствах пользователя. Даже бывает что первый лист такой сверхтонкий сохраняется, а второй - с нормальной толщиной (даже в одном PDF-файле). Из-за чего такая фигня получается?
    • semsv
