Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, deflavr сказал:
В сборке на против детали пропадает тире, и сборка не сечется плокостью. Почему пропадает тире,  где ошибка?
То что пропадает это даже хорошо, т.к. деталь наконец нашла своё место и уже ни куда не должна сместиться.
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, т.к. деталь потеряла ссылку, которая вероятно добавлялась при создании детали в контексте сборки и вероятно привязаны какие-нибудь элементы к элементам сборки, которые вероятно сейчас пропали или например детали были переименованы.
Наверху есть значек, может он мешает, как его отключить?
Значок говорит о компоновочном эскизе, который вы судя по всему не используете раз задаёте такой вопрос. Можете попробовать убрать удалив компоновочный эскиз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно почитать или посмотреть видео про сборки и сопряжения зубчатых колес? Может кто порекомендует хорошую книгу-самоучитель по Солиду?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - ищу мудрости в работе трубопроводов SW.... И есть проблема - как сделать правильно библиотечную деталь сборку, т.е. по факту состоит из двух деталей (свободный фланец и бурт к нему)... Сделал всё по науке - и help читал и в менеджере routing library всё сделал..но нет... При вставке этого самого фланца в сборку предлагает создать маршрут, выбирает трубу и колено и....ничего...выходит без создания маршрута...
Буду весьма признателен за любую помощь, спасибо
10 часов назад, Пожарник сказал:
Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения.
Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
17 часов назад, Kelny сказал:
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, ....
Почему пропадает связь детали в сборке с исходником? (появляется знак вопроса). Провожу перемещения в сборке и пропадает связь. Открываю деталь из сборки, потом с детали ссылку на которую посылается деталь, в обратном порядке все сохраняю и закрываю, знак вопроса пропадает. Что то делаю в борке, опять вопрос.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, deflavr сказал:
Судя по скрину у вас деталь а не сборка. Вы вставляете одно деталь в другую а не в сборку
Нет, я вставляю деталь в деталь, потом эту полученую деталь в сборку. И эта деталь теряет связь.
5 минут назад, deflavr сказал:
А можете пояснить зачем такие сложности, какие вы цели преследуете?
8 минут назад, vasyam сказал:
Рисовал одну деталь а потом копировал для создания четырех одинаковых.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем deflavr
18 минут назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Возможно вам лучше воспользоваться инструментами проектирования литьевой формы
Изменено пользователем vasyam
19 минут назад, vasyam сказал:
Для этого изделия удобней создать матрицу, а потом само изделие и далее пуансон. Чем само изделие, а далее пуансон и матрицу.
Возможно я и не прав, но на да ном этапе влаения Солидом мне было так легче. Если владеете информацией по правильной проектировке литейных форм,  буду благодарен.  В ютьюбе видео где используют готовые изделя, как их создавать :dntknw:... это мой первый проект по литейным. Предприяти перепрофилируется. Не спорю что делаю что то не так.
43 минуты назад, deflavr сказал:
А операция массив чем не устроила?
2 минуты назад, don108 сказал:
Я же говорил уже, что такая последовательность в корне не правильная.
1. Сначала создаётся деталь-макет(3-d модель) будущего изделия.
2. Формообразующие элементы(плиты\блоки) создаются по ЭТОЙ ДЕТАЛИ-МАКЕТУ .. на его основе.
3. Создаётся сборка ПРЕСС-ФОРМЫ из формообразующих элементов.
4. В сборку вставляется заготовка будущего изделия и через элемент ПОЛОСТЬ создаётся\образуется конечное изделие.
Не моя тема просто интересно чем конечное изделие п.4 отличается от п.1? Какие то технологические вещи?
Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?
Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
Может поискать размер шрифта интерфейса и его увеличить попробовать?
2 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Сделать разрешение экрана поскромнее, а не UHD на 15 дюймовом экране.
Изменено пользователем Kelny
И вновь всех приветствую.
Подскажите, что играет роль (какие сопряжения или размеры/настройки) при работе с трубопроводами - ситуация следующая (см. приложенное фото) - появляется при вставке черт пойми откуда размер, хотя всё выставлено, чтоб вплотную всё "коннектилось"... Не могу понять, откуда ноги растут у этой беды
Доброго времени суток. Товарищи профессионалы помогите советом. Пытаюсь создать модель чехла-бампера для своего планшета к которому не смог найти нигде что то подобное. При использовании инструмента "бобышка/основание по траектории" выходит ошибка: " не удалось создать элемент по траектории". Предварительно сделан эскиз по фронтальному контуру планшета и по верхнему торцу. Фото прилагаю. Заранее огромная благодарность за вашу помощь! Ссылка на фотки, сюда почему то не могу пока что закрепить(( - https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
Изменено пользователем Aeronavt
5 минут назад, don108 сказал:
1. где фото?
  Показать содержимое
2. саму детальку в студию ... иначе помочь трудновато будет
Блин че то фотки теперь не прикрепляются(( https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
    • ART
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
