Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема?
При построении сплайна (спирали с переменным шагом) по координатам XYZ из файла - 1 и 2я точка соединяются практически прямой. А дальше все нормально сглаживается.
В компасе такой проблемы нет, но в нём просто отвратительно работать с 3D.
ps// файл с точками в приложении
Точки.txt
Изменено пользователем xsgx
Вечер добрый всем.
Дабы не плодить темы наверное уместно тут будет спросить.
Раньше работал с версией SW2015 теперь же перешел на версию SW2018 и вот что меня смущает точнее не помню где переключить надо. Когда находишься в эскизе и при двойном клике на размер не открывается окно Изменить, а только корректировка размера (первый скриншот) в то же время если делаю это же в SW2015  то открывает все как надо. Настройки пробовал перебросить из SW2015 не помогло. Может кто подскажет что за прикол.
36 минут назад, orlovgege сказал:
Вечер добрый всем.
В 16-ом тоже похожая "петрушка" как я понял надо кликать на линию размера а не на цифру, но тоже хотелось бы более подробно об этом узнать.
Изменено пользователем Claus
8 часов назад, xsgx сказал:
:bye:
@xsgx Поправленный точечный файл нужен?
https://vimeo.com/311000615
11 час назад, Blurp сказал:
:bye:
Добрый день!:bye: Спасибо, что откликнулись =)
Вы добавили дополнительную точку рядом с первой? Или есть какое-то другое решение?
Просто если вводить дополнительную точку каждый раз - не очень удобно, поскольку нужно строить десятки моделей и в каждой по 5 различных кривых аналогичных этой.
3 часа назад, xsgx сказал:
Ну да.
В качестве вариантов:
Строить спираль переменного шага средствами SW.
Есть кривая по уравнению.
Написать макрос, лишенный недостатка, показанного вами в фичере "Кривая по XYZ".
https://vimeo.com/311058805
Здравствуйте!
Подскажите пож.
В дереве значок эскиза стал с просящей милостыню рукой!!
Что это значит?
Это значит, что другая операция взяла этой самой рукой этот эскиз в себя.
Называется "заимствованный эскиз". Означает, что он используется не в одной операции.
В 13.01.2019 в 01:17, Claus сказал:
В 16-ом тоже похожая "петрушка'
И в 15-ом, и, вроде даже в 12-ом..
Именно так..
В 1/13/2019 в 03:17, Claus сказал:
@Claus  На правильные кнопки надо кликать в первую голову.
Ну почитай тогда.
Может после прочтения поделишься результатами с @orlovgege :smile:
Про размер. При одиночном клике на размере открывается поле редактирования его значения. При двойном - панель "Изменить" со светофором реверсом и прочим. Вроде бы так.
3 часа назад, fast1kkk сказал:
подскажите пожалуйста, как на чертеже можно добавить позицию  "Сборке"
У меня при простановке позиций подсборки автоматически обозначаются позициями подсборок, а не деталей.
3 часа назад, Blurp сказал:
Ну почитай тогда.
Блин спасибо за наводку. Помню же что где то эта хрень отключалась. Ибо с ней редактировать эскиз ппц как не удобно. Итак для обычного режима в SW2018 отрубаем кнопку instant 3d панели элементы, а вот для режима эскиза надо вырубить уже instant 2d который включен по умолчанию в панели Эскиз, и по умолчанию он же блин и спрятан в панелях (вот блин) Делаем следующее переходим в Эскиз, потом Вид/Панели инструментов/Настройка.../Панели меню, там выбираем Эскиз из выпадающего списка и видим иконку instant 2d, переносим ее в панель Эскиз и она тут же по умолчанию активна, клацаем на ней и отключаем, после этого все работает как и положено, при двойном клике на размер (цифры) открывается окно Изменить.
10 часов назад, orlovgege сказал:
Интересно, почему у меня все работает как я написал выше без каких-либо плясок с бубнами? Ничего подобного не отключаю, не включаю, не перенастраиваю.
16 минут назад, РоманВ сказал:
Вы правы, но лично я все равно иногда промахиваюсь или не успеваю нажать и появляется то окно и приходится ещё раз нажать рядом что бы оно закрылось и повторно нажимать на размер. С отключением удобнее ну лично для меня.
Тоже сейчас в SW2018 промахивался, точнее надо было попадать по двум шарикам в размере :) просто как мне то мне так удобней, особенно когда надо быстро скорректировать размер, и не просто цифры вписать а еще и посчитать при этом например 3+4-1+1-0,5 :)
Народ, подскажите как получить на вогнутой поверхности пазы с постоянной глубиной к вогнутой поверхности? На картинке текст в виде бобышки, а мне требуется в виде паза.
Картинка
Hide
Изменено пользователем psix1488
Вставка-Элементы-Перенос. Дальше методом тыка.
Эскиз с надписью я сделал на вынесенной плоскости.
Изменено пользователем РоманВ
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
