Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@deflavr , вы когда задаете вопрос, спрашивайте как получить результат, а не как создать инструмент. Проще объяснить пару методов получения результата. Может для вашей задачи и ось не нужна. И не забывайте прикладывать модели или скриншоты, так сильно проще понять.
Изменено пользователем РоманВ
@РоманВ @don108
Да, спасибо. Я уже понял что вопросы были поставлены не коректо. В будущем буду более внимателен.
Еще раз спасибо за помощь.
Здравствуйте! создавал модель в сборке из нескольких частей (под порезку и гибку). А сейчас меня "порадовали" тем, что нужно изобразить маршрут движения жидкости/газа в баке состоящем из нескольких частей. подскажите кратчайший путь достижения. В идеале, если будет стрелочка проходящая через определенные точки тел(а).
7 минут назад, Yashalyk сказал:
FloXpress можете попробовать http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/floxpress/c_floxpress_overview.htm
SW 12 года, простите, забыл упомянуть. и флоу симулейш не установлен
Изменено пользователем Yashalyk
2 минуты назад, Yashalyk сказал:
SW 12 года
Тогда так)) http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/floxpress/cosmosfloxpress_overview.htm
Здравствуйте.
Нужен совет, помощь, подсказка.
Есть деталь-матрица, одна штука в одном блоке.
Вопрос первый
- Нужно сделать четыре матрицы в одном блоке. Так понимаю нужно скопировать, но не знаю как.
Второй
- Из матрицы получена деталь, теперь как из детали создать пуансон? (операцией "обьединение" и потом "кок" получил деталь из матрицы)
Заранее спасибо.
Ребят, такой вопрос... Есть большая сборка, как заменить материал во всей сборке? До этого материал был назначен для каждой детали.... Теперь его нужно изменить.
15 часов назад, deflavr сказал:
Здравствуйте.
Вопрос первый
Второй
Заранее спасибо.
копирование деталей в сборке или тел в детали это совсем уж базовая опция. Потрудитесь пройти встроенные уроки солида.
По второму вопросу первый же результат гугления
http://xgu.ru/wiki/Способы_создания_отпечатка_3D_модели_в_матрице_пресс-формы_в_SolidWorks
2 часа назад, Teodolit сказал:
http://cccp3d.ru/topic/11516-присвоить-материал-сборке/
Давно у меня маленькая проблема в чертежах.
Есть такое свойство $PRPSHEET:"Наименование" (его еще можно вызвать через Заметка - Связать со свойством). Так вот в случае длинного наименовании детали возникает вопрос в размещении этой надписи на двух строчках. В моем понимании Солид рассматривает этот объект как одно целое. Возможно, если вставить символ новой строки в свойствах файла наименование, то это поможет? Тогда каков этот символ? Или все же есть более изящный и простой способ?
18 минут назад, AlexArt сказал:
Так вроде если рамку заметки сдвигать (уменьшить ширину), то он сам по словам все перенесет на новые строки.
Делаю нечто вроде шлема, соответственно сфера не правильной формы, построить ее вращением не могу. Сделал несколько сечений, сделал направляющие контуры. Сходиться это все должно в верхней точке, но как заставить солид это сделать? Он завершает построение на последнем сечении. Или строить вверху крошечное сечение и смириться с несведением сферы в ноль? Пытаюсь делать купол, он делает его вмятым. Пробовал поверхностями - то же самое. Но если поменять местами сечения, то делает что нужно, но с каким-то артефактом, при этом не завершая операцию.
Версия солида 18сп3, если подскажете в каком формате сохранить эскизы, закину сюда файл.
34 минуты назад, vasyam сказал:
Да, это работает, если вставить свежую ссылку. Но когда создается шаблон в основной надписи, то тут возникает проблема.
Хотя тут подумал, может это просто баг? Вспомнил, что у коллег иногда бывает проблема в выставлением необходимой ширины ТТ. Решается созданием новой заметки со вставкой прежнего содержимого.
56 минут назад, РоманВ сказал:
Может вначале половину шлема сделать элементом по сечениям
6 часов назад, РоманВ сказал:
@vasyam спасибо, получилось!
В ютубе и не такое можно посмотреть. :)
Не могу разобраться как присвоить в чертеже в заметке или позиции имя тела. Создал мультитело, в дереве FutureManager все их обозвал и хочу в чертеже через заметку или позицию эти имена присваивать. Но как-то не выходит.
Что мне прописать в окне свойств заметки чтоб высвечивалось имя из свойств элемента?свойства2.jpg
Или как это имя в "свойствах пользователя" для позиции звучит?
Изменено пользователем Ogr_zlodei
5 минут назад, Michael_Mira сказал:
Можно ли сделать развертку такой детали?
С виду похоже на конус, должно разворачиваться.
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Катугин
    • coolparty
