Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сделал сопряжение пути ролика и линии на дорожке,ролик вращается вокруг своей оси и движется вверх-вниз по дорожке.При движении он делает только один круг и останавливается на одном из соединений дорожки(дорожку делал переносом на поверхность с вырезом) в чем может быть причина?
3 минуты назад, Dezing сказал:
По картинке не ясно. Модель прикрепите
И как можно сделать чтобы поверхность цилиндра катилась по заданной траектории?
Сборка24.SLDASM
37 минут назад, Dezing сказал:
Его перекашивает в пазу. Не может прямой штифт засовываться с двух сторон в криволинейный паз. Перекосится и упрется.
Наверное, Солид оказался умнее Вас.
И вообще интересно как Вы его планируете туда запихивать.
он не перекашивается,он движется до определенной точки(делает один оборот) вопрос в том как сделать так,чтобы он двигался бесконечно,запихивать это пока не важно.
12 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.SLDASM
Сборка не содержит файлы деталей. Воспользуйтесь функцией Pack and Go http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/pdmworks/c_pack_go_ovw_wpdm.htm
2 минуты назад, Xugack сказал:
Сборка24.zip
14 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.zip
Нормально соберите сборку. Втулку освободите и нормально расположите относительно плоскостей сборки. Вместо сопряжения касательности используйте совпадение плоскостей.
2 часа назад, Xugack сказал:
Как можно сделать сопряжение пути с цилиндром?
На стержне построить точку, к этой точке привязать путь. Еще добавить сопряжения к плоскостям чтобы стержень двигался только по пути и в прорези
Не сочтите извращенцем, а как отсортировать в дереве сборки компоненты по имени например? ЗАчем? Чтобы в спецификации двумя кликами получить нужный порядок элементов, а не таскать все ручками. Хотя я понимаю, что 50 винтов в дереве построения в спецификации превратятся в 3-4 пункта.
27 минут назад, РоманВ сказал:
Кто-то когда-то макрос выкладывал для этого.
Помогите, пожалуйста.
Прессформа. Тела получены путем объединения готового изделия с бобышкой прессформы. после чего разделение бобышки, копирование тел для подготовки левой и правой части. так вот левая корка объединилась нормально, а с правой воюю сегодня целый день. в чем причина понять не могу. Может кто сталкивался - толкните в нужном направлении, а то голову уже сломал.
файл тут: https://yadi.sk/d/bCyo6p8n4odSsQ
Изменено пользователем ArchiG
нужно объединить все три тела.
Я тоже подозреваю о геометрии нулевой толщины, но не могу вычислить место где оно, чтобы исправить.
На чертеже несколько видов, как сделать нужный активным?
Изменено пользователем deflavr
сделана была в солиде, потом экспорт в степ. и обработка солидкаме.
по возможности нужно исправить именно эти детали, так как вторую половину уже изготовили - ответные части должны совпасть
кстати вырезал полностью это место - заново сформировал недостающую бобышку - результат тот же
36 минут назад, deflavr сказал:
Двойной клик на виде (появятся утолщённые уголки и всё будет рисоваться в этом виде не зависимо от других видов) или тоже самое через контекстное меню над видом (Заблокировать вид или что-то в этом роде).
Изменено пользователем Kelny
отправил в личку
собираю в одной детали, так у меня прессформа только из двух частей - низ и верх. сборки как таколой нет.
а импортирую, так как солидкам вешается при попытке работать с большим деревом построения.
    • coolparty
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
