Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, почему перестаёт работать таблица параметров? Делал винт с конфигурациями с помощью таблицы, потом в одной конфигурации поменял размер через модель и после этого всё, что пишу в таблице параметров никак на модели не отражается. Новая строчка в таблице появляется только при добавлении конфигурации через меню конфигураций
1 час назад, anser89 сказал:
Вероятно имеются пустые строки/столбцы, которые были скрыты, а параметры после пустой строки/столбца не учитываются.
@Kelny Обнаружил, что в таблице был размер, который я в модели удалил. При выходе из таблицы вылазило уведомление на долю секунды, что то типа "обнаружена нестыковка, таблица не будет сохранена". С 20го раза увидел это уведомление))
Изменено пользователем anser89
Друзья!
Я вроде не первый раз в солиде работаю, но вот столкнулся с такой фичей (или багом).
Короче, сопрягаю две детали, потом хочу повернуть/ подвинуть только что сопряженную деталь, а солид выдает мне окно с сопряжениями. И если не подтвердить то последнее сопряжение отменяется.
Может я где то что то включил?
Еще какой то косяк у меня. В винте куча исполнений, но только в одном (и зависимых от него исполнениях) вылазит такая хрень. Что в таблице, что в меню уравнений размеры нельзя поменять
Добрый день.
Не получается нормально сшить поверхности. Помогите кто может.
 https://cloud.mail.ru/public/4N5c/WHf2VQkCW
Сделал тонкостенную коробку. Как получить доступ к внутренним граням? Пока что сделал вытянутый вырез вот так:
Но тогда мне не видно всех отрезанных кромок и граней. Как такая вещь правильно делается? Перерыл гугл и ютуб, но так и не могу найти, как сделать разрез, чтобы было видно внутренности элемента. Даже Саляхутдинов показывает и делает вытянутым вырезом:
Изменено пользователем Kulagin
3 минуты назад, Kulagin сказал:
Что имеется в виду под словом "доступ"? Мышкой не выбрать или что?
Наводите курсор на нужную грань, солид выбирает ту, что ближе к оператору, т.е. наружную. Жмете ПКМ, в меню выбираете "Выбрать другой". Появляется перечень элементов, находящихся на фоне курсора. Ведете по ним мышью, они подсвечиваются в модели. Когда подсвечивается нужная грань - жмакаете и она выбирается.
Ок, спасибо. А визуальный вырез можно как-то сделать? Что-то вроде такого вытянутого выреза, но только визуально чтобы было. Если делать такой вытянутый вырез, и при этом в сборке используются обрезанные элементы детали, то тогда начинают появляться ошибки.
6 минут назад, Kulagin сказал:
Как же кучеряво Вы изъясняетесь! Художник, что-ли?
Сечение это называется или разрез. И в черчении, и в Солиде.
Подскажите как создать набор вырезов как автовставку или что бы вставлялись через кнопку "отверстия".
14 минуты назад, Litriy сказал:
Как вариант МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ размножит ваше отверстие по ТОЧКАм в эскизе.
9 минут назад, Kelny сказал:
А если надо на разных плоскостях?
45 минут назад, Kulagin сказал:
Вид-Отображение-Разрез
это что ли?
33 минуты назад, Litriy сказал:
Если плоскости параллельны - создайте трёхмерный эскиз с ТОЧКАми для размножения.
20 часов назад, РоманВ сказал:
это что ли?
Ага, оно, спс.
А как мне сделать так, чтобы при редактировании какой-то детали стиль отображения у всех остальных деталей был Закрасить с кромками, а не Каркасное представление.
Создаю новую деталь в сборке, начинаю создавать новый эскиз и получаю вот это, и FPS падает до 2-3 в секунду, и что-то увидеть или выбрать очень сложно:
В SolidWorks 2016 все остальные детали вроде отображались в стандартном виде. Обновился до 2018 версии т.к. начал использовать детали, скачанные из интернета, а тут нет обратной совместимости, как ворде, как я понимаю.
1 час назад, Kulagin сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/transparency_during_part_editing.htm
@Kulagin , вам стоит зайти в настройки программы и пройтись буквально по всем пунктам настройки. Откроете для себя много нового, часть вопросов решится сама собой)
50 минут назад, РоманВ сказал:
Я прошелся. Первый раз, когда как только начал пользоваться SolidWorks, а теперь еще раз, когда пытался решить эту проблему с отображением контуров деталей. И по верхней ленте файл-вид-инструменты и т.д. тоже прошелся, и по каждой иконке, которую нашел. Но где-то пропустил, конечно.
    • MFS
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
