Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, don108 сказал:
Попробуйте для начала все настройки SW сбросить на дефолтные
Тогда уж запустить через Solidworks RX с пропуском настроек при загрузке.
В системе Microsoft Windows выберите Пуск, SolidWorks <версия>, Инструменты SolidWorks, SolidWorks Rx
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/troubleshooting_resources.htm
Добрый день, подскажите как нарисовать ленту ленточного конвейера желобчатого типа, чтобы лента огибала верхние роликовые опоры и соответственно нижние.
Заранние спасибо
14 минуты назад, Vas1lek сказал:
Если только нарисовать, то как вариант вытянуть ПО СЕЧЕНИЯМ.
1 час назад, Kelny сказал:
можете расписать что выбирать - нажимать? у меня нет русского языка. Solidworks RX нашел и запустил.
фото моей проблемы.
2 часа назад, Kelny сказал:
Нашел, сделал. Все работает.
Спасибо.
Здравствуйте, скажите как вставить STL файл в чертеж? Если его преобразовать в поверхность, то на чертеже видны полигоны, а если ставить черновое качество отображения, то она получается как 3д модель. А не преобразованный STL, вставленный как графику, чертеж вообще отображать не хочет
@valleev , может пересохранить в STEP и потом открыть как обычное твердое тело без полигонов?
В 16.11.2018 в 12:25, Vas1lek сказал:
Заранние спасибо
http://help.solidworks.com/2012/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/Belt_Chain_Assembly_Feature.htm
В 15.11.2018 в 23:17, Kulagin сказал:
SolidWorks 2018 SP4.0 Premium(Rutracker Edition)
Вот там и спрашивайте.. Или купите лицензию.. Тогда дилер руссифицирует..
В 15.11.2018 в 23:51, Cherepashka сказал:
можно ли из неё вытащить спецификацию с габаритными размерами деталей?
Прописать в свойствах ссылки на габариты детали..
В 16/11/2018 в 11:13, don108 сказал:
@deflavr  ну а проблема то в чём была?
Сделал как посоветовал Kelny и все стало на свои места. Иногда опять выскакивает етот глюк, опять перезагружаюсь по рекомендации Kelny. Вернется шеф с командировки, пусть свестит админам для переустановки проги. Вот и решение на даном етапе.
Почему и с чем связан глюк, я так и не понял, к сожалению.
Изменено пользователем deflavr
3 часа назад, GS сказал:
попробовать преобразовать его в твердое тело через плагин Power surfacing
а как POWER SURFACING работает с чужой геометрией?
18 минут назад, Alex1986 сказал:
Хорошо, можете попробовать.
для sw2017-18 можно скачать 5 версию (демо, 30 дней, на этом видео в спойлере) - ну оочень продвинулась с 4.2 ))
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_0_SW2018_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_0_SW2017_x64.exe
Изменено пользователем GS
@GS если я правильно понял, задачу, то нужно сетку преобразовать в операции самого SolidWorks, Power Surfaicing это умеет?
Простите за уточняющий вопрос, но с плагином совсем не знаком, видео посмотрел в ускоренном режиме...
@Alex1986 В принципе там и лечение есть (ручками)
Достоинство 5-й версии в том , что сетку (ретопологию) сложных форм она проводит в автомате,
без всяких Максов и Зебр (!)
@GS Вроде как автоматическое преобразование сетки в твердотел было обещано в SolidWorks 2019 :)
Штатным функционалом...
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
с 2017 - твердотел с stl граненый и так есть, хотелось бы nurbs/
На счет 2019 пока не посмотрел, посмотрю....
Работа PS5:
входной - обычный Stl 90К полигонов, режим не самый точный (1%)
на выходе ТвТело 83Мб sldprt, время 15 минут
слева графическое тело, справа - твердое ))
Подсажите пожалуйста, где в детали прописать назву и номер, что бы потом в шапке чертежа писало?
спасибо.
6 минут назад, deflavr сказал:
спасибо.
Создаете в детали свойства в которые заносите назву и номер. Файл/свойства/
В шапку размещаете заметку в которой создаете ссылку на созданные вами свойства
Можно сохранить все это дело в виде шаблонов
А вообще тут есть тема
Там очень удобные макросы в шапке, следуйте инструкции и все у вас практически само делаться будет в том числе назва и номер:smile:
45 минут назад, deflavr сказал:
спасибо.
Не указана версия Солида, но допустим ссылку скину на 2017-ую версию: http://help.solidworks.com/2017/russian/EnterprisePDM/Admin/t_creating_SOLIDWORKS_PRP_PRPSHEET_links.htm
Там указана связь, но это уже не новичковские вопросы, надо изучать самостоятельно по справке.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Павлуха
    • The_22nik
