Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем доброго времени суток!
Я взял с сайта модель, скачал в формате для solidworks 2017, открыл в таком же. Вопрос в следующем: нет дерева проектирования, исключительно запись "Imported1", это можно как то исправить?...Иначе не понимаю как удалить часть детали(см скриншот, к примеру удаление одной/нескольких сторон)
В солиде совсем новичок) На Вашем форуме тоже!
2 минуты назад, Nikolay2012 сказал:
Скачали или в нейтральном формате, или в формате солида куда была импортирована модель в нейтральном формате.
3 минуты назад, Nikolay2012 сказал:
работать можно и с импортированной деталью, нарисовали эскиз, вытянули вырез, и половины модели уже нету.
47 минут назад, Nikolay2012 сказал:
Ну тогда начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Никак не могу побороть такую проблему.
На уровне сборки по ошибке вставил weldment. Теперь этот элемент невозможно удалить, Солид падает. Сделать supress удается раза с третьего.
Проблема в том, что у меня эта сборка используется как шаблон для многих проектов. Проекты разные, а этот глюкавый элемент кочует из проекта в проект.
Помгите, если кто сталкивался с подобным
Опытные коллеги, подскажите, пожалуйста, как в SW подвинуть стрелки обычного разреза вдоль линии разреза (поперёк они двигаются, у повёрнутого разреза вдоль линии разреза тоже двигаются)?
Рисунок для примера из Автокада. Например, на этом рисунке, хотелось бы линии разреза Д подвинуть верхний вверх, а нижний вниз.
Изменено пользователем AnnS
1 час назад, don108 сказал:
Если вы скачали модель в формате для SW, тогда почему у вас в дереве построения импортированная деталь, а не солидовское дерево построения детали?
Это говорит о том что формат не родной для SW
Ссылочку где брали деталь в студию выложите
Ну и поскольку вы новичок в SW, то прислушайтесь к совету @Kelny
Касательно дерева проектирования-мой вопрос именно в этом и заключается)
https://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=815930 вот отсюда брал, расширение *sldprt
1 час назад, Kelny сказал:
Ну у меня довольно конкретный вопрос. А "новичок" в моем представление человек, с минимальным опытом и кучей просмотренных статей/роликов) Учебные пособия проштудированы не раз.
Изменено пользователем Nikolay2012
3 минуты назад, AnnS сказал:
Наведите указатель на край линии разреза и тяните.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Спасибо! Получилось.
Но то ли руки у меня кривые, то ли у всех срабатывает через раз, через два?
4 минуты назад, AnnS сказал:
Там за самый край тянуть надо , со временем выработается рефлекс и все с первого раза срабатывать будет.
Только что, vasyam сказал:
Спасибо, будем тренировать рефлекс.
10 минут назад, don108 сказал:
поюморить решили ... ну-ну
  Скрыть содержимое
О, совсем забыл о такой прекрасной вещи) Регистрировался там несколько лет назад, на рабочем компьютере с аккаунта и не выхожу. Ну, кроме как моим скриншотом и подписанным расширением не похвастаюсь. А что еще вы там хотели увидеть?
1 час назад, AnnS сказал:
Скорее всего, мешаются осевые.. Более надёжный способ - на разрезе ПКМ -> "Редактировать эскиз" и включить фильтр для точек эскиза.. Можно тянуть как угодно..
Ребят, такой вопрос: есть векторный рисунок корел/DXF. Как мне его закинуть в эскиз (эскиз добавляет вырез)? Нужно на изделие из фанеры добавить художественные вырезы.
7 часов назад, Nikolay2012 сказал:
Отсюда как раз практически всегда такие модели, потому что генерятся на месте из нейтрального формата, как и у большинства производителей, выкладывающих модели на своих сайтах. Если внимательно посмотреть на скриншот, то под надписью "Format" есть окошко с выпадающим (довольно большим) списком. Вы что, думаете они для каждого формата будут держать отдельное файло, когда можно положить один в нейтральном формате и генерить по запросу в затребованный.
На GrabCAD модели чаще всего с деревом, но не всегда, некоторые, переводом в нейтральный формат, защищают свои творения, или делают доступным для пользователей различных CAD систем.
В 09.11.2018 в 20:42, Plumber сказал:
Спасибо за развернутый ответ! Получается, с моей моделькой никакие танцы с бубном даже теоретически не помогут сделать доступным дерево проектирования?
Построить модель заново, и будет вам дерево построения.
Еще можно попробовать распознать модель. Не факт что модель распознает полностью, но некоторые операции должно.
Только что, Xugack сказал:
Понятно, ну, постараюсь попробовать распознать модель (надеюсь разберусь как это делается)) Спасибо!
Привет всем. ребята мне нужна ваша помащ чтобывы мне обяснили как начертить спераль окончания поручня. как я не пытался у меня ни чего не получилась. Прямая часть и загиб я создал без проблем а вот с этой завятушкой у меня большие проблеммы а завтро я должен придоставить промежуточный отчёт зоказчики.
пс. извените за ошибки, живу и работаю в германнии уже более 25 лет.
Teil1.SLDPRT
28 минут назад, aleksej799 сказал:
ну уж "плоская спираль" нагуглить можно было? Архимедова, например.
http://nacherchy.ru/geometricheskie_krivie.html
Изменено пользователем РоманВ
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
