Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28 минут назад, vasyam сказал:
Выбрать среднюю точку вертикальной линии,
Это в какой версии СВ?? В 2015 не выбирается..
10 минут назад, ILL сказал:
В любой выбирается. В древних на клик больше - ПКМ на линии>Выбрать среднюю точку.
Изменено пользователем sloter
Подскажите пожалуйста. Есть импортированный файл в формате IGES - сборка. В SW16 детали сборки открываются как тела, а в SW18 детали открываются как набор поверхностей (тот же файл). Что можно сделать, чтобы в SW18 детали так же открывались как тела?
30 минут назад, Zlata сказал:
При открытии импортируемого файла в окне ОТКРЫТЬ нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ... и выставить необходимые галочки.
Возможно модель вставляется как ссылочная на исходный файл, в этом случае нужно отвязать модель от исходной модели через выбор соответствующего пункта контекстного меню.
Это не с конкретным файлом проблема, у меня их много и все так открываются. Хотела сюда скинуть один для примера, но почему-то не дает, пишет - возникла проблема с загруженным файлом.
 Kelny у меня нет кнопки *параметры* при открытии файла или я ее не нахожу. Я открываю файлы через программу PDM если это важно.
11 минуту назад, Zlata сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_IMPORT_GENERAL.htm
Изменено пользователем vasyam
@vasyam я пробовала менять настройки импорта, это не помогает, у меня SW тогда вообще вылетает при попытке открыть файл. И почему те же файлы без проблем открываются как надо в SW16, а в SW18 такая фигня?
2 минуты назад, Zlata сказал:
Чем мог тем помог, как мне кажется проблема все таки с настройками сравните настройки в SW16 c SW18.
7 часов назад, vasyam сказал:
Можно вообще ничего не строить
Выбрать среднюю точку вертикальной линии, и исходную точку, и назначить сопряжение горизонтальность
Выбрать среднюю точку горизонтальной линии, и исходную точку, и назначить вертикальность
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Рисуете две вспомогательные линии: одну от средних точек пары горизонтальных линий, вторую от средний точек пары вертикальных линий, затем задаете сопряжение пересечения этих, только что нарисованных линий, и исходной точки.
Спс, получилось, используя оба метода. Оставил при помощи линий, так нагляднее:12XCXuq.png
@Snake 60Я так понимаю сопряжение = взаимосвязь в SolidWorks? И там только одна взаимосвязь доступна при выборе обеих линий и исходной точки - пересечение.
36 минут назад, Kulagin сказал:
В конкретном случае можно было построить четвертинку и два раза отразить через оси к этой четвертинке.
Если всё же стоить целиком, то осевые можно было построить от центра вертикальную и горизонтальную ось, тогда не надо было бы лишних взаимосвязей.
Параллельность у вас излишние взаимосвязи, т.к. есть вертикальность/горизонтальность и так не дадут линиям быть не параллельными.
Размеры можно ставить между линией и осью в этом случае размер можно поставить как до оси, так и до симметрии (не имея при этом эскиза за осью симметрии). Можно поставить размер и после отражения эскизов.
1 час назад, Kelny сказал:
В будущем учту, как вспомню и выучу соответствующие темы, но пока что я не понимаю большую часть текста т.к. я только сегодня начал и просмотрел 2 урока по SolidWorks, ну и геометрия на уровне 11 классов, которая стерлась из памяти из-за полного отсутствия практики на протяжении многих лет 407618817569718272.png?v=1
Пока что сделал вот такую деталь:
Я хочу сделать мод Cherry MX свитчей. Размеры крестовины свитча по осям X и Y равны ровно 4мм, и толщина равна 1.2мм и 0.9мм соответственно, как на детали выше:
2017-Brand-New-4pcs-Cherry-MX-Silent-Red-Switches-For-Mechanical-Gaming-keyboard.jpg_640x640.jpg
Я хочу одеть данную деталь на крестовину свитча для уменьшения расстояния до точки активации свитча.
Только я не знаю, мне нужно сделать вытянутый вырез, который по размерам точно равен крестовине на свитче или мне нужно его сделать немного больше, чтобы деталь нормально "оделась" на крестовину свитча? Оставить размеры равные крестовине или увеличить их на какие-то 0.02мм?
@Kulagin Тут уже решать Вам - исходя из назначения детали и метода ее получения. Судя по картинке, детали пластиковые, а значит получались, скорее всего, литьем под давлением, а следовательно имеют небольшие, но уклоны. Поэтому учитывайте и этот момент при создании Вашего мода ;)
11 час назад, Kulagin сказал:
Согласен со змеем тут надо отдавать отчет, что вы всего лишь модель делаете, увеличивать на 2 сотки размер зависит от того, сможет ли вам такую точность обеспечить метод изготовления детали. И опять же насколько стабилен размер крестовины? Может он сам на две сотки скачет.
А еще проще построить в эскизе два прямоугольника от центра. Они автоматически будут симметричны относительно центральной точки. Потом при вытягивании просто укажете нужные зоны в эскизе для выполнения операции. Это работает и при вытягивании бобышки, и для выреза. И все нужные взаимосвязи будут выполнены автоматически.
Вы как пройдете все встроенные уроки солида, поройтесь на ютубе. Там навалом интересных роликов по солиду. А потом поразвлекайтесь тем, что попробуйте для построения одного элемента найти как можно больше методов в солиде. И когда у вас будет опыт всего многообразия построения, вам будет сильно проще работать.
Изменено пользователем РоманВ
13 часа назад, Kulagin сказал:
На первых порах избегайте работу с литьевыми деталями, в особенности по технологии литья пластмассы под давлением. Там своя особая песня, которую могут по нотам петь только те, кто чётко представляет себе как будет работать прессформа, в которой эту деталь будут отливать.
У пластиковых деталей всегда есть литейные углы, при этом они ещё и разное значение могут иметь. У вас размеры крестовины пластиковой детальки на конце и у основания будут разные, как правило, там уклон минимум один градус на каждую сторону, т.е. вкупе уже 2°.
Соответственно, на ваш свич принято одевать деталь из пластика, которая так же имеет внутренние аналогичные уклоны (а не теоритически перпендикулярный вырез в вашей металлической пластине). Проще говоря, соединение типа конус на конус будет.
П.С. вам или сразу надо окунаться в пластиковые дела, или оставайтесь в рамках стальных дел. Но это, если хотите делать, как надо, а для себя и дома можете конечно лепить что угодно. Может даже быстрее поймёте, что и когда надо делать с запасом. Но если жажда открытий не оставляет, то ищете в нете полный чертёж механического свича типа Черри на клавиатуру, только не забывайте, что и они бывают разных цветов, а соответственно хода и устройство нажимного блока отличаются.
Изменено пользователем Ljo
Ура проблема с файлами решилась:smile:. @vasyam  вы были правы. В настройках импорта, если просто убрать галочку с Enable 3D Interconnect, то SW будет вылетать. Надо также убрать галочку с Free Curves/points entities, тогда все открывается как надо. Спасибо всем, кто пытался помочь.
Сделал dxf чертеж из модели, просто нажав на file-save As, выбрал dxf, далее выбрал вид сверху, получилось вот так:
Но говорят, что лазерному резаку лучше(дешевле выходит и быстрее режет) подавать закрытые периметры вместо кучи несвязанных отрезков. Как мне проверить, SolidWorks сделал кучу несвязанных отрезков в dxf файле или два закрытых периметра? И если сделал кучу несвязанных отрезков, как мне качественно сделать чертеж для лазерного резака?
И еще мне же нужно учесть радиус лазерного резака(сколько он там самого материала отрезает) и соответственно откоректировать мою деталь, правильно? И можно ли как-то указать корректировки для чертежа(для лазерного резака), при этом не изменяя саму деталь?
28 минут назад, Kulagin сказал:
Полагаю, постпроцессор лазерного станка сам учтет толщину реза луча и сместит луч на нужную величину. Радиус резака скажется лишь на том, что в углах будут радиуса. Все как с фрезеровкой, только диаметр около 0,5 мм. А вы конструктор или технолог? Или настройщик станка? Ваши вопросы лежат в плоскости технологии, а конструктору запрещено вносить в чертеж технологические моменты кроме отдельных случаев.
