Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 05.10.2018 в 20:27, vizlipuzli сказал:
Есть ли инструмент "вокруг оси...на ... градусов"?
Сопряжение "Угол", не??
Размер увеличиваю, а он увеличивается в другую сторону, противоположную той, что нужно мне. Это можно как-то изменить?
А какие-нибудь концы отрезков зафиксированы??
Коллеги, у меня возникают тормоза, когда я навожу курсор на линейный массив. SolidWorks подсвечивает ребра каждого элемента желтым цветом, происходит это так медленно, что в случае с большими массивами становится невозможно работать, ведь во время прорисовки линий каждого элемента, интерфейс отказываются реагировать на клики мышью. Можно ли эту анимированную подсветку как-то отключить?
В приведенном ниже примере, это ребра радиатора.
Изменено пользователем Maksus
@Maksus , попробуйте отключить:
Изменено пользователем MUXALblCH
15 часов назад, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Отключил, не помогает.
Что еще попробовать?
@Maksus , давайте определим версию Вашего solidworks, а также сервис пак.
3 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
Почему не переносится надпись на шар?
Версия солида? Перенос на сферу начал работать, насколько помню, с 2017 версии
13 минуты назад, Xugack сказал:
2016
12 часа назад, MUXALblCH сказал:
2018 SP4.0
@Maksus , массив подсвечивается при наведении курсора в дереве построения или в видовом экране? У меня такая же версия программы, подсветка убирается (см. видео).
2 минуты назад, Mikhail_NSK сказал:
что не так делаю?
Отзеркаливаете операции.
Отзеркаливайте тело
20 минут назад, Xugack сказал:
Отзеркаливайте тело
С другим телом всё получается
Операция завершается, создается копия?
И почему вырез делаете через булевые операции, а не сразу вырезом?
1 минуту назад, Xugack сказал:
Я прям очень новичок, а вы сразу такими словами оперируете. Да создается копия, все нормально.Но вот с первой деталью так не получается
1 минуту назад, Mikhail_NSK сказал:
Справка - Учебные пособия SolidWorks. Там много уроков и примеров по работе в солиде.
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
На первом скрине выбрано две операции для копирования.
8 минут назад, Xugack сказал:
Спасибо! Получилось!
В 10.10.2018 в 13:52, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Да, это оно. Отключил, Спасибо.
Почему тормозит эта функция? Есть ли какая-то возможность оставить её включенной, но при этом, убрать поэлементную анимацию массивов? Возможно это решило бы вопрос с тормозами. Без подсветки, как-то неудобно работать даже.
Здравствуйте. Только начал осваивать программу. Начал наносить крепеж из библиотеки на сборку. Несколько болтов нанес (разного размера) и в какой-то момент произошел какой-то сбой. Сначала при перетаскивании из библиотеки захватывался полупрозрачный болт и при поднесении к отверстию автоцентрировался. Теперь переносится только курсор с маленьким крестиком без болта и все. Если кнопку мыши отпустить, болт на поле чертежа появляется, но сам по себе без привязки. При этом некоторые виды других болтов продолжают наноситься пормально, а те, которыми пользовался - нет. Наверное что-то сбил. Подскажите пожалуйста в чем дело, уже несколько часов не могу ничего сделать.
Ребят, такой вопрос) Прописал глобальные переменные и уравнения для сборки. В сборке имеются повторяющиеся детали. Мне нужно изменить одну из них, я нажимаю "Сделать независимым", изменяю деталь и тут начинаентся... Уравнения перестают работать для данной детали --> при попытке изменить размер выдаёт доступен только для чтения --> удаляю размер и прописываю новоё уравнение --> и тут оказывется, что для данной детали сохранились глобальные переменные с таким же названием (на это тоже матюкается), и при этом они имеют своё значение, которое никак не зависит от глобальных переменных в сборке... Подскажите, как связать/заменить глобальные переменные в детали, что бы они были совместимы с переменными сборки?
PS: Solidworks 2016
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
