Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Тролите только вы. Какой-то неадекватный начальник из вас, сами попросили меня написать в тему СВ, а сейчас назвали тролем. Ранее выложили опорный поверхности, на основе которых и делали модель в СВ. Можете перестроить гофру на основе опорной геометрии. И тем не менее NX строит 1.5мм.
Просьба больше конструктивности, мне ваши прирекания и выпады уже в печенке!!!
Конструктовно: опорную поверхность надо строить с правильными граничными условиями и тогда функционал работает без запинки.
Дайте оригинал построения поверхности/ей в Солиде и я укажу ошибку. Можно конечно перестроить это место за минуту и вы получите эквидистанту наружу.Но лучше изначально правильно с учётом изготовления строить! Это очень конструктивно.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
...Ранее выложили опорные поверхности, на основе которых и делали модель в СВ. Можете перестроить гофру на основе опорной геометрии. И тем не менее NX строит 1.5мм.
SW 2016.
толщина 1,5 мм.x_t
1 минуту назад, Атан сказал:
Модель без юбки. Я тоже случайно её проигнорил сначала)
11 минуту назад, Ljo сказал:
оригинала не будет, в оригинале кроме этого пальца целая перчатка. работайте с этим БП2.x_t
10 минут назад, Атан сказал:
спасибо, без юбки да, можно в формате СВ выкладывать, прямым импортом интереснее будет, особенно эти места:
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
NX строит 1.5мм
так в той же теме показали что есть "чудо-галка" в NX
57 минут назад, streamdown сказал:
ну да, в СВ и ТФ такой галки нет. Поэтому пока NXвыгоднее смотрится среди систем на Parasolid, правда цена кусачая.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Вы серьезно???))))
Рассматривать систему проектирования включающую в себя кучу дополнений, настроек, командной работы, библиотек и всяческих там аддонов - по галке "fix geometry"? :maladets:
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Погодите... а как же 100% ЕСКД? Или для НХ это прощается, а Солиду в вину?
6 часов назад, k_v сказал:
Нет, с оригиналом я уже отработал в теме персонально для меня созданной с просьбой хотя бы 0,1 мм наружу.
А пока только с фиксом геометрии и только НХ отрабатывает.
П.С. из оригинала можете удалить перчатку, оставьте только данные по кривым на один палец. Или вы не заинтересованы в конструктивном решении задачи?
3 часа назад, k_v сказал:
"Какое низкое коварство полуживого забавлять"
14 минуты назад, Ljo сказал:
+1
12 минуты назад, Ljo сказал:
извлеките данные по кривым из парасолидовского файла, какие вам нужны. если вы не заметили я здесь не прошу помощи, просто сравниваю насколько та или иная софтина облегчит мне жизнь в этом деле. солид пока аутсайдер
6 минут назад, k_v сказал:
Так может к Солиду можно аддон прикрутить по поверхностям, как в НХ, и дело пойдёт?
9 минут назад, Ljo сказал:
может и пойдет, но пока речь идет о работе стандартных инструментов утолщения и в солиде они дело не двигают по сравнению с остальными. какой у меня стимул выдрачивать поверхности в солиде с негарантированным результатом, если другая софтина употребляет их как есть? вам спасибо за участие, такая преданность своему инструментарию заслуживает чего-то, но пора признать что в солиде эта работа требует каких-то не нужных сверх усилий не так ли?
Изменено пользователем k_v
Только что, k_v сказал:
может и пойдет, но пока речь идет о работе стандартных инструментов утолщения дело и в солиде они дело не двигают по сравнению с остальными. какой у меня стимул выдрачивать поверхности в солиде с негарантированным результатом, если другая софтина употребляет их как есть? вам спасибо за участие, такая преданность своему инструментарию заслуживает чего-то, но пора признать что в солиде эта работа требует каких-то не нужных сверх усилий не так ли?
Такая постановка вашего вопроса заслуживает его переработки, но если нужен исключительно однофункциональный результат в стандарте, то вопрос об отставании от НХ в этой задаче признан давно, даже мной. ;) Только моя преданность вызывает уважение, а вот ваше желание работать только так и никак иначе, вызывает непонимание. На сём разрешите по этому примеру откланяться и поздравить с пятницей! А в выборе для себя инструментария пожелаю удачи!
ваше мнение приобрело бы вес, если бы вы показали какие усилия надо приложить чтобы добиться требуемого утолщения моей поверхности в солиде, ну а до этого момента, и на фоне отработавшего NX с Т-флексом "это фиаско, братан", с пятницей и удачи
3 минуты назад, k_v сказал:
Так дайте оригинал... вы же не даёте, а заставляете точки расставлять. Я на таких условиях помогать не буду. Надеюсь на понимание!
абсолютно вас понимаю, но я не ищу помощи, я сравниваю софт
5 часов назад, k_v сказал:
Тогда Вы ошиблись как минимум темой. Здесь не сравнивают софт, здесь про помощь. Тема так и называется "Помощь...". Или читать не умеете?
7 часов назад, k_v сказал:
http://cccp3d.ru/forum/78-сравнение-и-выбор33/
