Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@don108 Боюсь, что просто нет понимания, что хочется...
@KonstruktorRus Если трубы все и всегда прямые, то прост делаете один файл с кучей конфигураций, и при необходимости ох добавляете, например с помощью Property Tab Builder:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1067&v=TUwUkiFShrA
Если с возможностью каких-то разных маршрутов, и каждый раз что-то новенькое, то тогда используйте специализированный модуль.
3 часа назад, KonstruktorRus сказал:
Routing работает только с теми фиттингами, что в нем зашиты
Ничего подобного.. Можно указать модель трубки, которую надо протянуть по траектории..
И пользоваться Routing в моем случае совершенно
удобно..
5 часов назад, Alex1986 сказал:
@KonstruktorRus трубки прямые?
Да. Это ПВХ или ППР, так что все трубы будут прямыми.
5 часов назад, don108 сказал:
@KonstruktorRus а самому добавить в библиотеку узлы, детали коими вы часто пользуетесь что мешает?
  Скрыть содержимое
или я вас не верно понял(суть вашей проблемы)
Всё верно. Только хочу сделать так, чтоб деталь была одна (диаметры в конфигурациях), но при этом параметрическая, чтоб вставка происходила по описанному мной сценарию. Как это сделать? Вы мой файл смотрели? Этого достаточно? Тогда почему он у меня в сборку не вставляется?
Вот! Именно это я и не могу понять как сделать!!! Вы смотрели мой файл? Почему он не вставляется в сборки?
2 часа назад, ILL сказал:
Нет. Траектория вырисовывается сама после увязки фиттингов. Там проблема всегда в габаритах, поэтому сначала набрасываю фиттинги и только потом добавляю трубы.
9 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Нет
Рассказываю.. Без картинок, ибо с телефона..
1. Routing д.б. включен в "Добавлениях"
2. На панели инструментов "Маршрут" ЩЛКМ на кнопку "Трубопровод". Появится одноименная панель..
3. На панели "Трубопровод" ЩЛКМ на кнопке "Начать в точке".
4. В появившейся слева панели в разделе "Параметры" ЩЛКМ на кнопку "Выбрать трубу"..
5. В новой панели в разделе "Труба" ЩЛКМ на кнопку "..." и указать путь к трубе, которая
За основу лучше взять родную солидовскую трубу, переименовать конфигурации, поменять диаметры, толщины и материал.. Я так шланги FESTO делал..
1 час назад, ILL сказал:
Не пойму что за куча параметров в таблице исполнений родной солидовской трубы :( Ведь нужно только два параметра - наружный диаметр и толщина стенки, а там этих параметров девять и хрен поймешь какой из них можно трогать, а какой нельзя... А мой файл трубы с конфигурациями Routing почему-то не хочет брать :(
21 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
А Вы посмотрите внимательней, что там должно быть и сделайте свой элемент в библиотеку Routing
17 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Те, где есть "$prp" - это свойства для каждой конфигурации.. Их нужно либо исправить, чтобы правильно обозначение записывалось, либо просто удалить..
Мой тоже не взял.. Поэтому и написал про родную солидовскую трубу.. Видимо, завязано на имена фичеров, эскизов и размеров..
Только что, ILL сказал:
А какую трубу брать за основу? ...SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt или ...SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\design library\routing\tubing\tubes\tube-ss.sldprt ? Не силен в английском...
А я уже не помню.. Давно это было.. Я сначала сделал из солидовской трубы модель по нашим ГОСТам, а уже из них FESTO.. Но, кажется,
5 минут назад, KonstruktorRus сказал:
pipe.sldprt
Приветствую.
Я не могли бы вы мне помочь? Нет, не деньгами.
Имеется кольцо. Поскольку напечатать его целиком не представляется возможным, я разрезал его на несколько частей.
Важно, что при этом должен быть зазор, иначе ласточкины хвосты не вставятся
Как теперь эти не пересекающиеся части сохранить, как отдельные файлы?
В конкретном случае все части одинаковые, можно удалить все тела, оставить одно и сохранить.
А как быть, если тел много и они разные?
Спасибо.
Изменено пользователем modsley
13 минуты назад, modsley сказал:
Позволите вопрос?
Одно из ключевых преимуществ печати - сокращение числа деталей, как следствие - увеличение надежности. Вы уверены, что в ту сторону шагаете?
Изменено пользователем soklakov
глюк. двойной ответ.
ПКМ по папке с телами - создать сборку
17 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov видимо, размер кольца не позволяет :wink:
14 минуты назад, Xugack сказал:
ПКМ по папке
я так понял папки нет. Хочет многотельный файл превратить в сборку...
@modsley первая ссылка яндекса "солидворкс многотельную деталь сохранить как сборку":
Изменено пользователем Bully
Только что, Bully сказал:
таки может не печатать его? не к Вам вопрос, конечно. да и не вопрос так-то.
наверное, там внутри кольца сложные каналы охлаждения.
20 минут назад, soklakov сказал:
Позволите вопрос?
Уверен. Кольцо диаметром 321 просто в принтер на влезет :)
Только что, modsley сказал:
кольцо диаметром 321 можно отрезать от трубы. и еще с десяток способов смогут придумать технологи. что именно в Вашем случае заставляет Вас печатать?
16 минут назад, soklakov сказал:
это уже другой вопрос. Согласен, тоже любопытно. :smile:
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
