Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Kelny сказал:
В порядке вещей думать, а потом делать ("семь раз отмерь, один раз отрежь").
Ну и ещё помогает не торопиться ("поспешишь, людей насмешишь").
По делу есть что ответить? CTR+Y стандартная команда. Если разработчики проги такие же умники вроде тебя, то в жопу такую прогу.
28 минут назад, Tomat сказал:
И правильно: "не нравиться - не ешь".
Что бы не вышло как с мышами: "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус"
30 минут назад, Tomat сказал:
Клавиша стандартная, но не на все операции работает, на что-то работает, на что-то нет:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/undo_and_redo.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hid_edit_redo.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=повторить&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Господа, может кто-нибудь сможет таки мне объяснить, как замоделить такой элемент в солиде?
Пытался сам-не вышло...
Постарался на картинке как можно подробнее разъяснить....
Пытаюсь сделать вихревую трубку Ранка-Хилша  для опытов. Буду ее печатать потом 3D печатью.
Любым советам буду безмерно рад! Заранее спасибо!
42 минуты назад, bubl leg сказал:
Построить спираль Архимеда по уравнению.
Потом или бобышкой или протягиванием по этой спирали.
Если задаются наружная и внутренняя стенки улитки, тогда аналогично, только по двум линиям.
13 часа назад, Kelny сказал:
Значит работает только в эскизах, понял, спасибо
1 час назад, don108 сказал:
Вам это нужно?
  Скрыть содержимое
вид в разрезе
Просто не совсем понимаю что именно вам нужно ...СОРРИ
ага- именно это! как вы это сделали?
1 минуту назад, don108 сказал:
Спасибо большое!!! Буду разбираться! Но уже кажется понял, -когда открыл файл!
Заодно спрошу у вас еще одну мелочь-с которой мучаюсь много:
Требуется иногда повращать модель произвольно. Знаю что можно сделать это через вид-изменить
Но неудобно в менюшки лезть постоянно. Одна девчонка с работы показывала, что можно нажать на колесик и крутить модель как угодно. У меня это не работает.
Как можно сие провернуть? :-)
6 минут назад, don108 сказал:
Это вообще то стандарт SW - вращение модели путём нажатия и УДЕРЖИВАНИЕ НАЖАТЫМ колёсико мыши(средней кнопки) смещаете мышь куда нужно.
Вы колесо удерживаете нажатым?
У меня модель просто вибрирует, становясь чуть меньше и больше. Как будто какое то множественное нажатие. Хотя просто нажал и держу.
UPD. Все-разобрался!
У меня это были индивидуальные настройки мыши :-)))
Поставил когда то на колесико F5  -для удобства серфинга по сети. Сейчас все заработало как надо! Спасибо!
Изменено пользователем bubl leg
В 10.07.2018 в 16:25, Mrakobess сказал:
Есть такой вопрос.
Часто выполняю типовые шкафы для электроаппаратуры из тонкого листа. Раньше это делал в других программах, в том числе и Компасе. Но хочу перейти на Солид, т.к. предположительно я хочу сделать так: Поменял габариты шкафа, может еще пару размеров из переменных и получил новый набор деталей и чертежей. Саму сборку я уже сделал и вроде все работает.
Мне уже посоветовали варианты DriveWorksExpress  и внешняя таблица excel. Но я пока пробую чистый вариант отработать.
Пока у меня дела обстоят так. Создал модель шкафа, в нем несколько конфигураций с разными дверями и петлями. Использую сохранить как, меняю размеры. Вроде сборочный чертеж ведет себя нормально. Проблема пошла, что когда берешь чертеж двери, то если взять другую конфигурацию, то на развертке слетают все размеры. Хотя в конфигурации изменились всего лишь пара отверстий, но это новая развертка и все размеры заново ставить. Как-то не очень.
Вариант создать или 5 чертежей, в каждом своя конфигурация (не уверен как себя поведет солид при этом) или сделать многостраничный чертеж, и там уже описать все конфигурации.
Еще сложнее мне сделать общий вариант вариант сборки. Разумеется меняются габариты. А дальше слишком много вариаций может быть. Может меняться крыша, может быть несколько видов дверей, могут быть разные варианты монтажной панели, а еще разные варианты подъемных ушей. Как все это сделать в сумме я вообще без понятия.
Может просто делать конкретную сборку шкафа. Будет как магазин, где кожаные перчатки - второй этаж, тканевые - третий, и везде куча отделов. Не получается создать идеальную сборку, которая была универсальной. В голове получается, а на практике не очень.
Тут где-то уже поднимался подобный вопрос на примере автомобиля в разных комплектациях.. Но в какой теме и чем закончилось не помню..
@Mrakobess Вам скорее подойдет DriveWorks Solo, если правильно зададите параметры.
Через конфигурации это реализовывать достаточно трудоемко, но не скажу, что невозможно...
А оно надо все исполнениями делать?? Может как-то разделить??
Детали, да, можно табличным чертежом сделать, а вот со сборками проблем дофига..
Добрый день.
Установил SW 16, запускается нормально. Создаю деталь, создаю эскиз, выбираю любой элемент (линия, окружность...), и когда ставлю первую точку, программа вылетает (Обнаружена неисправность) и появляется окно отчета об ошибках. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?  В чем может быть причина?
Народ, помогите! Я давно не новичок в Солиде (с 2001 года в нем работаю), но нельзя объять необъятное. Уже пять лет мучаюсь с проблемой построения трубной обвязки. Что нужно? Библиотечный элемент (тулбокс или как там его правильно назвать???) трубы. Просто трубы. Чтоб можно было вставлять в сборку по принципу:
1. Выбрал типоразмер (диаметр).
2. Притащил в сборку, указав базовую плоскость размещения и кромку для соосности.
3. Указал конечную грань, до которой вытягивать трубу.
Всё.
Вроде элементарная задача, но не могу найти решения вот уже 5 лет. Приходится 100500 труб в обвязке рисовать вручную в контексте сборки! Ну ей-богу, форменный мазохизм!!! И спросить не у кого :(
Вот вроде уже и сделал библиотечный элемент, а он, собака, видите ли "только для вставки в деталь"!!! :doh:
Посмотрите, пожалуйста, и тыкните носом что я не так делаю! Ни в ютубе, ни в справке Солида не нашел ответа... :(
Труба FV PP-RCT UNI.SLDLFP
@KonstruktorRus И вот здесь вот нет для Вас подсказки: https://www.youtube.com/watch?v=uvYXsp7_PUw
В учебных пособиях есть урок: "Маршрут - Трубы и трубки"
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Routing работает только с теми фиттингами, что в нем зашиты. У меня же совершенно другие проекты. ПВХ и ППР трубная обвязка. И пользоваться Routing в моем случае совершенно неудобно.
@KonstruktorRus тогда что Вы хотите?
Автоматизацию, чтоб трубопроводы быстро и легко строились, но при этом без использования специализированного модуля?
@Alex1986 чтобы мне объяснили как сделать параметрическую деталь для вставки в сборку. Я сначала в проекте расставляю все фиттинги (уголки, тройники, краны и т. д.), а потом соединяю их трубами. Вот мне и нужно понять как вставлять отрезки труб нужного диаметра между фиттингами, которые уже определены. В спецификации отображать эти куски трубы необязательно.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
