Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 часа назад, ILL сказал:
И чем мы можем помочь??
Назначить курс лечения для выхода из состояния фрустации.
В 23.06.2018 в 19:25, Tar.Vl сказал:
Проблема в том, что  когда делаю эскиз пути не замкнутым - всё ломается.
У вас там в эскизе пути не понятно что за линии и к чему они привязаны (похоже ни к чему). Правильней и быстрее будет этот эскиз сделать путём "Преобразование объектов" с удалением не нужных участков (см. скрин)
Ну и в фичере "Вырез по траектории" не забыть указать оба направления.
50 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Благодарю, с "преобразованием объектов" до этого момента не сталкивался. Эскиз  пути делался копированием более раннего эскиза. В этом случае сработало только когда профиль  выставил в начало пути.
С вашим способом работает и с профилем в исходном месте.
Спасибо всем откликнувшимся!
23 минуты назад, Tar.Vl сказал:
Можно вообще без эскиза - вызвать Selection Manager и выбрать группу кромок.
Изменено пользователем sloter
День добрый. Нужно спроектировать деталь, вставляемую в отверстие сложной формы. Мысль такая. Сделать фото. Картинку сделать фоном и чертить поверх картинки. Подогнать масштаб.
А как это делают грамотные люди? Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем storkueter
18 минут назад, storkueter сказал:
Если точность особо не нужна, пойдет. Замерить несколько критичных размеров, остальное примерно по фото
31 минуту назад, storkueter сказал:
Если векторизовать растр, то вероятно всё же другой софт.
Если обрисовывать картинку, то так же вероятно другой софт, т.к. при вставке картинке в Solidworks её разрешение программа уменьшает до малого количества точек на дюйм и картинка получается плохого качества.
33 минуты назад, storkueter сказал:
Мысль не правильная. Если деталь плоская и небольших размеров, то можно просто её положить на сканер и отсканировать, это по крайней мере поможет получить картинку хорошего качества.
А вот если вновь спроектированная должна попасть в эти сложные отверстия, то это точные измерительные инструменты в зубы и измерять и возможно в этом случае без предварительного изготовления и примерки к исходной не обойтись для внесения корректировок (возможно таких примером будет не одна, особенно если измерительные приборы и изготовление не точны).
Как вариант, всё же запросить чертежи исходной детали, что бы учитывая допуски вписаться в исходную деталь.
Да так и делают, особенно когда разовая работа.
Когда-то из сейфа замок вырезали болгаркой, потом нужно было новый вставить и это жуткое отверстие пластиной закрыть.
Сфоткал длиннофокусным объективом, чтобы искажения уменьшить. Вставил фотку в эскиз СВ (там есть этот функционал, вместе с подбором масштаба), обвел линиями и местами сплайнами. Сделал оффсет на толщину шва. На плазме вырезали - подошло идеально.
Добрый день. Впервые в жизни задаю вопрос на форуме.  не судите строго.
Создал простую деталь в Sw . Cохранил в формате SOLIDWORKS Part Document (.SLDPRT)
Пытаюсь импортировать файлы из Sw 2016 в KayShot 6.64. Проблема вот  в чем  (рис 1)  в "дереве деталей " есть только те детали , которые в солиде были выполнены с помощью команды  вытянуть бобышку .
А все операции Вытянутый вырез он  не видит . (рис 2)
(п.с. формулируя вопрос понял что а с чего бы ему их видеть. вырез не создает новый объект. А когда Вытягиваешь бобышку как раз есть галочка Объединить объекты . Но все же что делать дальше? , создавать нужные мне детали через бобышку выделить , задавая им минимальную толшину. или есть иной способ (может быть более практичный)) может быть я где то упускаю галочку которая бы позволяла и результаты выреза читать как отдельные предметы.)
Галочку поставьте "объединить результаты",  начиная со 2-го фичера (у вас ус отклеился солиды разбежались) :smile:
43 минуты назад, GS сказал:
Дамм....Нехорошо получилось :sad:
На версии 5.3 вроде норм. Вашего файла нет -вот и непонятно
а) то ли версия глючная
б) то ли галочки в Import NURBS data нет....
PS
Тут пишут, что в Keyshot исчезновения происходят спонтанно при импорте из SE и Rhino и поэтому ...таскают  геометрию через Парасолид (X_T)
Изменено пользователем GS
Добрый вечер форумчане!
Как скопировать твёрдое тело (сферу), чтобы его центр масс находился на вершине? Или, как-нибудь можно создать сферу как готовый примитив с привязкой к точке трёхмерного эскиза (знаю, что в Siemens NX есть подобный примитив, неужели в Solid такого нет?)? Пробовал копировать её командами массива и Скопировать/Переместить тело, но не получилось. Сферы нужны для вычитания, чтобы подготовить поверхности у которых из одной вершины идёт три ребра к работе с развертками по листовому металлу. Можно конечно создавать каждый раз из эскиза на новой вершине, но это запарно.
Изменено пользователем Kethate
2 часа назад, Kethate сказал:
Почему сразу не делать вырез? А тело потом вычитание?
Сфера отдельное тело?
Добрый день. Только начал изучать sw. Не получается выполнить круговой массив. Очень много раз пробовал переделывать надпись, но ничего не выходит. Единственное, пока пытался решить проблему, выяснил, что круговой массив может нормально перенести все символы, кроме нуля. Объясните, пожалуйста, в чём загвоздка и как правильно нанести надпись.
Также, при выборе версии правильным решением было просто установить последнюю?
Деталь https://yadi.sk/d/l-CcjOu73YgdAJ
Изменено пользователем kurzaev
С эскизом у Вас были проблемы. Слишком перемудрили со сплайнами, когда можно было использовать более простую для обработки команду Текст
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы невидимые линии вообще не было видно. На картинке у меня стоит "закрасить с кромками". Все нвидимые линии видно. Когда я выбираю стиль отображения "удалить невидимые линии" они действительно убираются, но теперь у детали теряется весь цвет и она становится нереалистичной и вообще непонятно что к чему, но зато когда ее вращаешь, все эти линии все равно видно! Так вот, как их убрать чтобы прям вообще не было видно на первом стиле отображения? Подскажите и будет мне счастье)
1 минуту назад, Rotmayer сказал:
Если файл сборка, то у Вас для этой детали выбран режим прозрачности. Уберите его (ПКМ на детали на экране или в дереве и дальше увидите пункт в меню). Если файл деталь, то у вас выбран режим прозрачности для этого твердого тела - уберите его (ПКМ на твердом теле в дереве)
    • Nod801
