Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@magicalblade Глюк какой-то, возможно из-за больших размеров... если не критично, то на чертеже попробуйте просто скрыть вручную те детали, которые не должны отображаться...
Изменено пользователем Snake 60
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Даже если вдруг это понадобится, то не в чертеже, а в модели в состоянии отображении, там это проще делать чем на чертеже.
6 часов назад, magicalblade сказал:
Сделал по этому виду разрез. На получившемся виде отображаются детали которые не должны отображаться т.к. находятся выше линии сечения.
Детали не поверхностями сделаны? Вроде поверхности не режутся, может из-за этого и показывает всё.
5 часов назад, Kelny сказал:
"Бобышка-Вытянуть" часть сделана в контексте сборки, часть делал отдельно, вставлял в сборку и сопрягал. Попробую собрать с нуля, создав сразу чертеж и сечения и смотреть в какой момент все сломается :)
3 часа назад, magicalblade сказал:
Зашёл бы с другого конца и погасил всё кроме одной детали и посмотрел. Потом высветил бы половину погашенного - проверил и т.д, ну или по одному высвечивать.
Есть и другой вариант, что все компоненты добавлены в исключение из разреза. Но в автомате обычно такого не происходит.
Пробовал гасить - ничего не меняется. Собрал по новой на другой машине (windows 7) - разрез хорошо работает.
Вообщем не понятно что за ерунда, попробую солид переустановить.
Я вас категорически приветствую!
Подскажите, плз, как можно сделать витиеватую гофрированную трубку в Солиде?
пытался просто натянуть текстурку - получилось мракобесие
ХЕЛП!
Изменено пользователем SorroW
добавить хотел кой-чего, а тебе, машина, какое дело?
4 минуты назад, SorroW сказал:
В 16.06.2018 в 11:05, magicalblade сказал:
3. В штампе у нас пишется наименование объекта. Т.е. на всех чертежах как сборочных так и деталировки, должно быть написано одинаковое название объекта. Что бы не забивать в каждый чертеж, появилась мысль сделать это через свойства. Но возник вопрос, можно ли свойства сборки, передавать в деталь? Т.е. например создать свойство "Наименование объекта" в сборке и в детали и что бы деталь брала значение этого свойства из сборки?
Нашел решение. Использовал Property Tab (Свойства пользователя). Создав там нужные свойства. После это в Сборке, выделял нужные мне детали в Дереве конструирования, и вводил в Свойствах пользователя нужную мне информацию. Все передается как в детали так и в чертежи.
Появился еще один вопрос. В свойствах я задаю Толщину, Ширину и Длину. В спецификации в ячейку Сечение нужно записать Толщина х Ширина. Возможно это как то сделать? Есть вариант в Свойствах пользователя сделать ячейку Сечение и стам сразу вводить Толщину х Ширину, тогда в спецификации так и пишет. Но Толщина нужна отдельно для того что бы в деталировочном листе в штампе записать.
Сечение = $PRP:"Толщина" х $PRP:"Ширина"
В 22.05.2018 в 22:27, Snake 60 сказал:
@Gravizapa попробуйте убрать размерность, то есть вводить как 400+5 и без знака равно, т.к. как только ставите равно, система воспринимает ввод как уравнение (о чём говорит знак суммы), а здесь нужно простое математическое действие в режиме онлайн. Если я не прав - поправьте.
Если бы всё было так просто:)) Я что только не пробовал. Кстати, до сих пор не разобрался :(
Это у Вас какой-то особый глюк, может быть связанный с железом, может с доп.софтом (типа чистильщики реестра и иже с ними). У меня например вчера на работе ни с того, ни с сего пропал файл Gtol.sym. Хорошо копия была... Глюки берутся не откуда и уходят в никуда :)
Приветствую, есть вопрос по Swept Cut(вырез по траектории),точнее не могу понять нюансы работы с ним.
Проблема в том, что  когда делаю эскиз пути не замкнутым - всё ломается. С другой похожей деталью всё работает нормально. Что я делаю не так?)
Картинки
Screenshot_1.thumb.jpg.cdaf488b7c470131ff2bb66d89d9251c.jpgScreenshot_2.thumb.jpg.21229f3cf0fea76cebca8ffd82da399b.jpgScreenshot_3.thumb.jpg.111b97cd5edbd242f9305254252998bb.jpg
Hide
test3.SLDPRT
test2.SLDPRT
@Tar.Vl Так наведите курсор мыши на элемент с красным крестом и читайте причину, которую программа напишет во всплывающей подсказке.
1 час назад, Tar.Vl сказал:
О причинах нет информации
Не понял в чём вопрос, но подозреваю, что вырезать вас следует телом или увеличивать радиус траектории в местах перегиба (или уменьшать эскиз вырезающего контура, что бы он не пересекал сам себя на крутых поворотах).
http://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_sweep.htm
Если вам всё же ближе русский, то в адресе заменить english на russian.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny
Попытаюсь перефразировать:
По замкнутому пути режет без проблем,даже на сложных участках, но мне не нужно по всему объекту делать срез. Редактирую эскиз, оставляя только нужные мне участки - вылезает ошибка
Изменено пользователем Tar.Vl
1 час назад, don108 сказал:
@Tar.Vl  А включить мозг или хотя бы справку глянуть не пробовали
Как невежливо... Если раздражают нубские вопросы - мб в подобные темы не заходить?
На сколько я могу судить у вас получается траектория не замкнутая или не так?
Да, в первом сообщении и картинки есть и файлы из программы
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Катугин
    • kkk
    • Nikollay
