Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Gravizapa попробуйте убрать размерность, то есть вводить как 400+5 и без знака равно, т.к. как только ставите равно, система воспринимает ввод как уравнение (о чём говорит знак суммы), а здесь нужно простое математическое действие в режиме онлайн. Если я не прав - поправьте.
Изменено пользователем Snake 60
@modsley ИМХО в эскизе - никак, там только направление по Х, направление по Y и кол-во элементов. Эта фишка работает только в круговом массиве и только для твердых тел.
14 часа назад, modsley сказал:
Такой вопрос про Linear Pattern в скетче.
Как можно сделать так,  чтобы не направление, расстояние между объектами, а задал начальную точку, конечную точку (соответственно между ними и направление) и количество дубликатов.
А расстояние уж оно само подберёт.
Ну так в чём проблема? Добавили массив, размером связали первый и последний элемент массива, расстояние между элементами пересчиталось само.
12 часа назад, Snake 60 сказал:
То что вы не знаете инструмент это совсем не значит, то он так не может.
В качестве Х и У можно выбрать любую кромку. Ну и как написал выше, поставленная задача может быть решена без особых проблем.
Другое дело, что если в результате требуется массив тел/поверхностей, то массив элементов может быть лучше настраиваемым и копируем.
Изменено пользователем Kelny
13 часа назад, Kelny сказал:
Продемонстрируйте пожалуйста...
8 минут назад, Snake 60 сказал:
Продемонстрировать что? Решение проблемы автора вопроса? Так ведь ответ дан выше, хотите демонстрации запустите SolidworkRX и включите запись, потом проделайте написанное выше и наслаждайтесь демонстрацией...
23 часа назад, Kelny сказал:
Достаточно поставить галку "Размещение размера X" (или Y)..
Появится отрезок, соединяющий точки первого и второго элемента массива, и его размер..
А дальше или уравнения, или "Связать значения", или равенство отрезков..
В 23.05.2018 в 12:47, Kelny сказал:
В массиве элементов да, а в эскизе нет..
3 часа назад, ILL сказал:
Задача стояла образмерить расстояние между первым и последним элементом и получить автоматически расстояние между элементами, а не наоборот.
Элементы в массиве и так связаны, дополнительно что-то связывать или рисовать не нужно (это может наоборот создать ошибки в связях).
В данном случае необходимо и достаточно добавить размер между первым и последним элементом, а так же при необходимости задать угол поворота оси направления (если хочется сделать это размером, для этого может потребоваться нарисовать направляющие эскизы, что бы привязать размер) или изменить угол в настройках массива (Редактировать массив...).
Или, как спрашивал автор вопроса, привязать первый и последний элемент к заданным вершинам на модели или точкам на эскизе.
В 23.05.2018 в 10:47, Kelny сказал:
Уговорили, к кромкам не привязывается, но их основе, после их выбора, может меняться угол оси по которой пойдёт массив.
Но есть и другая возможность изменения направления осей - УГОЛ для каждой оси.
Или уже после создания массива можно задать справочные эскизы (или привязаться элементами массива к существующей геометрии или эскизам) и в том числе привязаться к кромкам/эскизам связями или размерами для определения массива.
Обычный массив позволяет разместить элементы как по количеству так и по шагу автоматом.
Даже уравнения не понадобятся.
Я понял по-другому.. Как Автокаде указываешь
В 22.05.2018 в 22:02, modsley сказал:
и автоматически дистанция высчитывается..
4 часа назад, Kelny сказал:
Я имел ввиду, что если уже был такой размер не в массиве, то можно "Связать значения".. Или тупо точки привязать к уже существующим..
1 час назад, TVM сказал:
В SW16 есть, но не для эскиза.
Вот и я о том же, но благодаря многоуважаемому @Kelny, начал ковырять сей инструмент и понял, что в качестве направляющей всё-таки можно использовать произвольный отрезок, главное чтобы он был не в этом эскизе, а скажем в предварительно созданном до этого. Тогда можно к начальной точке предварительно созданного отрезка привязать первый элемент массива, а к конечной точке отрезка последний элемент массива и тогда промежуточные расстояния вычисляются автоматом. (Аналог размера, про что говорил @Kelny ) Но тут возникают очередные грабли. Параметрической связи не получается: 1) Если мы изменяем количество элементов в эскизе, то последний элемент перестает быть таковым и следовательно надо заново задавать взаимосвязи. 2) При изменении положения управляющего отрезка взаимосвязи также слетают и не перестраиваются.
@Snake 60 Массив в эскизе ненадежная штука.
Лучше:
http://help.solidworks.com/2016/RUSSIAN/SolidWorks/Sldworks/HIDD_LPATTERN.htm
До ссылки  Задается количество экземпляров и расстояние между ними на основе выбранной справочной геометрии.
После этих слов начинается решение вопроса.
Мне надо на поверхности детали сделать пару закрашенных овалов определенного цвета. Я делаю так, на нужной поверхности детали создаю эскиз, в нем рисую нужные овалы. Пытаюсь их ракрасить инструментом "штриховка/заполнение" но получается какойто косяк, овал закрашивается в нужный цвет но сама закраска или заливка овала находится на расстоянии от эскиза и если начать вращять детать то эта заливка живет своей жизнью крутится вне детали и перемещяется по непонятной траектории. Почему так? Или заливать надо как то подругому?
4 часа назад, Cem сказал:
Х-з! Похоже на баг. На 2017sp3 такая же байда.
Можно разделить грань\поверхность этим эскизом и задать получившейся отдельной грани другой цвет.
Всем доброго!
Есть у меня такая специфическая задача-делаю трубку ранка-хилша в солиде под 3d  печать пластиком.
Но я точно не уверен каких финальных размеров ей следует быть.
В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: после того, как я построю трубку и распечатаю ее -мне надо будет скорее всего менять ее размеры -чтобы найти оптимальные. Менять в солиде "все-привсе размеры вручную"- гемор.
Хотелось бы что то такое- просто потянул за уголок модели и уменьшил ее всю или увеличил пропорционально. То есть быстрое изменение размеров модели. Возможно ли такое?
P.S. да, в программе Cura(подготовщик 3d печати) -можно это сделать. НО! Есть большая потребность провернуть нечто такое в солиде: например, мне необходимо чтобы один из патрубков был внутренним проходным размером 5мм. Чтобы я изменил его проходной размер на 5мм и вся модель пропорционально изменила размер. ТО есть - не на глазок менять размеры модели -а с привязкой к каким то критичным ее местам. Возможно ли это?
Изменено пользователем bubl leg
1 минуту назад, bubl leg сказал:
Масштабировать модель http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/t_Scaling_a_Part.htm
3 минуты назад, bubl leg сказал:
Строите параметрическую модель со связкой всех размеров, если все правильно сделать меняете значение одного размера и перестраивается вся модель
Всем привет.
Есть некая деталь, периодически в детали делаются разные вырезы, и для каждого изменения нужен разнесенный вид (деталь разрезается( для разнесенного вида) всегда в одном и том же месте).
Так вот, после каждого изменения детали, приходится заново проделывать одну и ту же операцию разнесения. Можно ли как то это дело автоматизировать?
@Zarechnick Вы бы проиллюстрировали что ли...
А то тяжело понять какое разнесение имеется ввиду.
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Как то так. Дверная коробка. Меняются периодически вырезы под петли.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Siber
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
