Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте форумчане. Я новичок в solidworks. Осваивать начать самостоятельно пару дней назад. Как моделировать детали разобрался, т.к. есть опыт в компасе. Со сборкой - более менее. Задачу себе поставил ради освоения пакета Flow Simulation. И вот с нуля сделал модели, т.к. при перегонке из компаса мой солид вылетал с ошибкой. (тестировал на версиях 2012 и 2013 ГВ). Сделав все детали своего изделия, собрал в сборку (не уверен, что правильно полностью, т.к. некоторые сопряжения с восклицательным знаком). И вот настал момент "продуть" своё творение. И тут начался треш. Ещё во время тренировок на деталях я заметил, что когда я пытаюсь увеличить или уменьшить зону рассчёта в FlowSimulation, программа начинает дико тормозить. И не важно делаю я это на работе или дома, т.к. думал, что дело в процессорах или видеокартах. Но если все лаги подождать, а это очень долго и тратит почти весь суточный запас нервов, сохранить, выйти и снова войти в проект FlowSimulation, то всё в норме и можно "дуть", пока снова не поставишь курсор на зону расчёта.
Вопрос1. Это всегда так тормозит при изменении зоны расчёта? Или я такой такой счастливый?
Комп дома. Core i5, nVidia GTX760 2GB, 4Gb RAM DDR3, мамка Asus модельку не помню, но шустрая, винда 10 64бит (да знаю, убожество).
Комп на работе. Core i3, nVidia nvs 315, 8 Gb RAM DDR3, мамка хз, но тоже шустрая, могу уточнить все нюансы, но чутьё подсказывает, что дело не в железе. Винда на работе лицушная 7ка 64бит (бест оф зе бест)!
Обе машины, что дома, что на работе вполне себе огонь. Единственное дома компас-3д тупит, т.к. моя видео-карта в списке плохо поддерживаемых и надо компас обновлять, я использую 16.1, тот что и на работе для удобства переноса файлов.
Вопрос2. Версия 2013 года вообще "дует" нормально? У меня расчёт как-будто не идёт. А в 2012 пошёл, поэтому отказался от 2013.
Вопрос3. При продувке сборки (именно сборки) выдаёт такие вот буковки. Это, когда я пытаюсь выбрать плоскость откуда будет дуть и задать тип вентилятора. Заглушка, понятное дело создана преварительно.
Грань<1>@LID20-1 is not laying on the boundary between solid and fluid region.
Помогите друзья, кто может решил это? Я поискал тут в ответах, но устал читать разные темы, смотрел на англо язычных форумах, там ребята это решили, раздвинув область расчёта, но мне это не помогло.
К слову, отдельные детали продуваются нормально. Подскажите может учебник есть толковый на русском. Туториалы прошёл в первый день, но там примеры простейшие, в работе со сложными сборками мало что дали мне.
Заранее спасибо.
28 минут назад, NZB сказал:
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
День добрый, бьюсь с такой проблемой, при добавлении в сборку 2ух подсборок все элементы фиксируются, и их перемещение возможно только в случае редактирования сборки. интересует как активировать (расфексировать) элементы обоих подсборок, которые должны перемещаться?
38 минут назад, man87 сказал:
В свойствах узла выбрать вариант СВОБОДНО, по умолчанию ТОЧНО
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assem_1/Flexible_Sub-assemblies.htm?id=c14cc0a3ff3943eebc984e281a7c8049#Pg0
45 минут назад, Kelny сказал:
ths ) А где то есть словарь разговорной терминологии, чтобы понятно изъесняться на форуме?
1 час назад, man87 сказал:
http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок и прошу простить, если продублирую вопрос. Ответа самостоятельно на форуме не нашел:(
1. Как сделать, что бы по умолчанию при построении линии в эскизе, можно было сразу задать размер линии. (место этого линия показывает какие-то градусы....наверно расположение линии в системе координат)
2. Не работает функция при редактировании размера "прибавить\вычесть", т.е. был размер, например 10мм, я хочу прибавить к нему еще 5мм. (10мм + 5 Enter), чтобы получилось 15, место того, чтобы складывать в уме или в калькуляторе:)
Заранее большое спасибо!! Очень надеюсь на конструктивный ответ:blush2:
подскажите по текстуре матерьяла, делаю деталь, задаю матерьял "бук" но детали на вид какая розоватая но если на деталь нажать чтоб выделилась появляется текстура, выделение убрал и нет текстуры. В сворке так же на какую деталь нажмеш та и с текстурой пока не снимеш выделение. Как сделать чтоб текстура была всегда?
2 часа назад, Gravizapa сказал:
Забыть все AutoCADовские привычки - провести линию, затем проставить необходимый размер
Всё работает если делать правильно - ДБЛКЛК на проставленном размере и в появившемся окошке сначала поставить знак "=" а затем формулу расчета
17 минут назад, Plumber сказал:
Автокадовские привычки забыть сложно, да и не за чем:) До переустановки винды эта функция работала в SolidWorks.
Не совсем понял, что за аббревиатура ДБЛКЛК...
В списке функций при изменении размера есть только всякие синусы и прочее (скрин приложил). Если просто поставить знак равенства перед размером, просто краснеет и ничего не высчитывает. Вот такая вот беда. Кстати, эта функция не работала и до переустановки винды.
3 минуты назад, Gravizapa сказал:
Это вопрос очень спорный и в конечном итоге все перешедшие с AutoCAD на SW рано или поздно с этим смиряются, и я тоже в их числе :smile:
5 минут назад, Gravizapa сказал:
аббревиатура ДБЛКЛК
ДаБЛКЛиК (DubleClick)
10 минут назад, Gravizapa сказал:
Просто разработчики думают, что арифметические действия и так знакомы пользователям :blush2:
15 минут назад, Gravizapa сказал:
А если зайти в редактирование эскиза?
9 минут назад, Plumber сказал:
Во многом придется перестраиваться, но эта удобная функция ведь работала до переустановки винды. Не хочу с ней прощаться:)
Спасибо, буду знать!
25 минут назад, Gravizapa сказал:
В редактировании эскиза тоже. За соседним столом сидит более опытный коллега, у которого всё вышеуказанное работает и недоумевает вместе со мной.
Возможно, это косяк клиента?
Изменено пользователем Gravizapa
27 минут назад, Gravizapa сказал:
Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Эскиз и выбрать параметр Включить цифровой ввод на экране при создании элементов.
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/c_sketch_numeric_input.htm
Оно?
Ну или https://yandex.ru/yandsearch?text=задать размер Solidworks&lr=213&clid=2186620
Тут на форуме тема даже отдельная коротенькая была - не смог ее найти.
Изменено пользователем Narwhal
2 минуты назад, Narwhal сказал:
Оно?
Да, спасибо огромное! Именно оно!
К сожалению, тему не нашел эту.
А по второму вопросу на счет функции сложения ничего не знаете, случайно?:)
1 минуту назад, Gravizapa сказал:
Могу только пованговать - Win10-с этим вряд ли что-то сделаешь, разве что перейти на Win7 с отключением автообновлений системы, попробовать запустить повторную установку SW в режиме исправления
Я так понял, что второй Ваш вопрос встретил тут -
Если коротко, там предложено решение - исправление установки солида.
У меня функция +/- работает, но ей практически не пользуюсь
Посмотрю потыкаю в настройку по возможности. А вам рекомендую к солиду справку почитать, может там чего есть.
Приветствую.
Такой вопрос про Linear Pattern в скетче.
Как можно сделать так,  чтобы не направление, расстояние между объектами, а задал начальную точку, конечную точку (соответственно между ними и направление) и количество дубликатов.
А расстояние уж оно само подберёт.
Спасибо.
    • streamdown
