Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Модель сложная, очень сложная. Взяли бы чего попроще - рыбок , котиков , чтоб гладко и одним телом без полостей
Смотрите сколько полостей/отверстий (Gaps) все надо зашивать, зашьете - будет вам солид ...
Призма сьежилась - надо делать отдельно (2й способ - 20 минут 16Гб)
 https://drop.me/awvZPV  формат парасолид х_b
Изменено пользователем GS
6 минут назад, GS сказал:
Смотрите сколько полостей/отверстий (Gaps) все надо зашивать, зашьете - будет солид
 https://drop.me/awvZPV  формат парасолид х_t
Спасибо большое за помощь!)))
Внутренняя поверхность, для толщины 1 мм, та же проблема с солидом...
https://drop.me/M0xKyZ
То есть в ней что снаружи что изнутри есть зазоры и и дыры?А есть программа какая-нибудь по устранению таких дефектов,чтобы туда импортировать СТЛ файл,там провести анализ модели,устранить все дефекты и потом уже экспортировать в солид в нормальном виде твердого тела?
Нет полной связи между файлами и дырами (возникают новые ошибки сетки при генерации нурбс, там где и сетка была нормальная)
Мда,не думала,что настолько будет все плохо
12 часа назад, GS сказал:
нет вроде немного
Категории "много" "мало" довольно субъективные))
4 часа назад, Blurp сказал:
Если вы сделали такой скрин у вас получилось сделать её твердым телом в солиде,да ещё и выбить текст на ней?
Уважаемые, подскажите, вот построил я куб, теперь как я могу данный куб расположить под углом 30градусов по отношению к плоскости? Или поворот детали возможен только в сборке?
11 час назад, Serebro сказал:
Можно пойти другим путём, изменить ориентацию стандартных видов модели http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm
Добрый день.
Мне нужно согнуть наклейку как на первом рисунке.
А по умолчанию с помощью Гибкие гнется как на рисунке два. Можно ли как-то согнуть как рис 1 операцией Гибкие?
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
23 минуты назад, Timi сказал:
Можно
Изменено пользователем sloter
42 минуты назад, Timi сказал:
Добрый день.
Спасибо.
А сразу нарисовать как надо не судьба?
@Ульяна , попробуйте Geomagic WRAP, он умеет конвертировать сетку в твердое тело для моделей со сложной геометрией
@sloter Спасибо. Идею понял. Получилось.
@Павлуха Говорю же наклейка. Нарисовал плоскую, с помощью гибкие согнул в наклеенное состояние...
Вообще-то, логично делать ровно наоборот. Сделать наклейку требуемой формы и размеров, а потом получить её развертку.
    • pro100kop
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
