Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, очень часто приходится  корректировать детали , можно ли как нибудь к грани привязывать заметку ? или есть что то подобное типа : наводишь на грань, а там заметка - было смещение на Xмм XX.XX.18
ИЛИ привязывать сами операции в дереве  к заметке .
Изменено пользователем Djonikjkee
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
А заметка зачем?
ЛКМ на грани. В результате, высвечивается грань, размер и операция в дереве построения....
42 минуты назад, streamdown сказал:
@Djonikjkee здравствуйте!
  Скрыть содержимое
Почему то распространяется на всю деталь , а в детали грани смещены по разному
6 минут назад, Djonikjkee сказал:
ну, вроде не должно. У меня не распространяется.
@Djonikjkee Вы не тэги на деталь ставьте, а заметку куда хотите!
Вставка - Примечания - Заметка
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
а заметку
тогда не соблюдается условие вопроса
4 часа назад, Djonikjkee сказал:
Со вставкой заметок - либо отобразить все, либо никакой.
@Djonikjkee можно ещё так: ПКМ на элементе в дереве - Заметка - Добавить заметку
3 часа назад, Атан сказал:
щёлкнуть ПКМ по грани, в свойствах грани назвать её, как надо, потом после щелчка ПКМ по грани появляется её название, как на первом скрине:
5ab4b0893b041_.JPG.71c3ae00b616aab8f3c9ccc78fb2b8cb.JPG5ab4b0910c8e2_2.JPG.3bed97e28e0809ba648bef9e914568b7.JPG
Всем привет.
Есть твердое тело, к нему примыкает поверхность.
Как заполнить пространство между ними и объединить всё в одно твердое тело?
Моделька для примера.
42 минуты назад, filipp356 сказал:
Заполнить пространство поверхностями, сшить в одно тело
@filipp356 В данном случае можно применить "Заменить грань". Но не всегда.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Я не писал (не спрашивал)......:rolleyes:
1 час назад, filipp356 сказал:
Всем привет.
Масса вариантов, в данном случае и "Бобышку" вытянуть до поверхности можно.
7 часов назад, Djonikjkee сказал:
11 минуту назад, Атан сказал:
промахнулся сообщением :smile:
Здравствуйте, я создал эпюру путь перемещения, и мне хотелось бы посчитать площадь внутри фигуры, получившейся внутри эпюры и двух крайних положений детали. Возможно ли это?
Дело в том, что я пытаюсь создать кривую из пути. Но, выдается ошибка, в которой указано "Трехмерная кривая сплайна самопересекается"
(Картинки для примера)
Здравствуйте, как можно  совместить эти детали? , сопряжениями у меня не получается, подскажите какие еще есть способы совместить данные детали для анализа.
Совмещение.rar
Вы делаете все верно. Нужно будет только понять, откуда взялось самопересечение и устранить его. Для этого можно экспортировать "путь перемещения" в .csv файл и открыть в экселе или математическом пакете.
В 23.03.2018 в 11:01, filipp356 сказал:
Командой Переместить грань сместить любую внутреннюю плоскую грань до поверхности.
пару вопросов
1. как сделать правильно копию тела в одном парте?
  - с связью
  - без связей
2.  как Вы делаете reference geometry solidworks
2 часа назад, darc сказал:
пару вопросов
  - с связью
  - без связей
1. Вариантов то не много - массив или переместить\копировать тела. И там и там существует связь с первоначальной геометрией копируемого тела. Все последующие изменения данного тела (фаски, вырезы и т.д.) не учитываются ни там ни там.
2. Вопрос не понятен. Нужна справочная плоскость или ось - берем и создаем.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
