Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, очень часто приходится  корректировать детали , можно ли как нибудь к грани привязывать заметку ? или есть что то подобное типа : наводишь на грань, а там заметка - было смещение на Xмм XX.XX.18
ИЛИ привязывать сами операции в дереве  к заметке .
Изменено пользователем Djonikjkee
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
А заметка зачем?
ЛКМ на грани. В результате, высвечивается грань, размер и операция в дереве построения....
42 минуты назад, streamdown сказал:
@Djonikjkee здравствуйте!
  Скрыть содержимое
Почему то распространяется на всю деталь , а в детали грани смещены по разному
6 минут назад, Djonikjkee сказал:
ну, вроде не должно. У меня не распространяется.
@Djonikjkee Вы не тэги на деталь ставьте, а заметку куда хотите!
Вставка - Примечания - Заметка
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
а заметку
тогда не соблюдается условие вопроса
4 часа назад, Djonikjkee сказал:
Со вставкой заметок - либо отобразить все, либо никакой.
@Djonikjkee можно ещё так: ПКМ на элементе в дереве - Заметка - Добавить заметку
3 часа назад, Атан сказал:
щёлкнуть ПКМ по грани, в свойствах грани назвать её, как надо, потом после щелчка ПКМ по грани появляется её название, как на первом скрине:
5ab4b0893b041_.JPG.71c3ae00b616aab8f3c9ccc78fb2b8cb.JPG5ab4b0910c8e2_2.JPG.3bed97e28e0809ba648bef9e914568b7.JPG
Всем привет.
Есть твердое тело, к нему примыкает поверхность.
Как заполнить пространство между ними и объединить всё в одно твердое тело?
Моделька для примера.
42 минуты назад, filipp356 сказал:
Заполнить пространство поверхностями, сшить в одно тело
@filipp356 В данном случае можно применить "Заменить грань". Но не всегда.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Я не писал (не спрашивал)......:rolleyes:
1 час назад, filipp356 сказал:
Всем привет.
Масса вариантов, в данном случае и "Бобышку" вытянуть до поверхности можно.
7 часов назад, Djonikjkee сказал:
11 минуту назад, Атан сказал:
промахнулся сообщением :smile:
Здравствуйте, я создал эпюру путь перемещения, и мне хотелось бы посчитать площадь внутри фигуры, получившейся внутри эпюры и двух крайних положений детали. Возможно ли это?
Дело в том, что я пытаюсь создать кривую из пути. Но, выдается ошибка, в которой указано "Трехмерная кривая сплайна самопересекается"
(Картинки для примера)
Здравствуйте, как можно  совместить эти детали? , сопряжениями у меня не получается, подскажите какие еще есть способы совместить данные детали для анализа.
Совмещение.rar
Вы делаете все верно. Нужно будет только понять, откуда взялось самопересечение и устранить его. Для этого можно экспортировать "путь перемещения" в .csv файл и открыть в экселе или математическом пакете.
В 23.03.2018 в 11:01, filipp356 сказал:
Командой Переместить грань сместить любую внутреннюю плоскую грань до поверхности.
пару вопросов
1. как сделать правильно копию тела в одном парте?
  - с связью
  - без связей
2.  как Вы делаете reference geometry solidworks
2 часа назад, darc сказал:
пару вопросов
  - с связью
  - без связей
1. Вариантов то не много - массив или переместить\копировать тела. И там и там существует связь с первоначальной геометрией копируемого тела. Все последующие изменения данного тела (фаски, вырезы и т.д.) не учитываются ни там ни там.
2. Вопрос не понятен. Нужна справочная плоскость или ось - берем и создаем.
    • RuslanSZN
      Так описание читать надо, до 2020,прям на странице скачки написано.
      Теперь, когда кто-то будет себя плохо вести тут, я буду призывать тебя, лемоша. Говорить буду примерно следующее: выводи лемошу! И ты такой выходишь весь из себя
    • A_1
      Добрый день. При работе станка с системой ЧПУ FMS-3200 в автоматическом режиме на экране выводится текст подпрограмм. Есть ли возможность подавить эту индикацию, так, чтобы был виден текст основной программы?
      Твое образование деградация называется, в очередной раз убедился.
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
