Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Just now, Litriy said:
Почему если сохранить как PDF и печатать в PDF разные результаты получаются?
Потомучтосолидворкс.
34 минуты назад, Litriy сказал:
Потому что у Adobe плохая поддержка, а Solidworks не хочет или не может надавить на компанию для корректной конвертации уже много лет (ну или свои косяки имеют потому и не давят). Пока Solidworks (до SW2007 или SW2005) сотрудничала с BlueBeam проблем не было, сохранение в ПДФ было через виртуальный принтер BlueBeam и проблем не было, а после перехода на Adobe начались проблемы...
Ставьте виртуальный принтер PDFCreator и не мучайтесь, можно даже макрос использовать для упрощения сохранения через виртуальный принтер.
Ребят привет.
Может что не так делаю...
Ну не хотят у меня болты редактироваться в солиде.
Т.е. при переносе пишет только для чтения и хоть убейся ! Уже и снимал галочки в папка , заходил настраивал в самом туле, создавал новые болты ...... никак . У всех просто - перетащил нуный крепеж и он сразу цепляется к отверстию и после это слева колонка появляется где можно менять размеры и редактировать его свойства. У всех кроме меня. Что не так? Реально уже 3-4 дня зарыдся в этой беде. Уже три раза солид новый ставил , думал может версия не та.... один фиг. Выручите ребят....
Изменено пользователем Jag-Style
@Jag-Style
4 часа назад, Jag-Style сказал:
Точно подмечено. И вот что Вы делаете не так:
Скриншоты на всеобщее обозрение, пожалуйста!
17 минут назад, IrinanneFedorova сказал:
Как сохранить на печати размеры по которым построен эскиз?
Печатать в масштабе 1 к 1, ну и конечно принтер откалибровать. Если принтер не калибруется, по путём подбора масштаба для печати в правильных размерах.
Здравствуйте, такой вопрос  сделал 3 д во вкладке "деталь",  тел получилось очень много (12 штук) можно каждое тело сохранить отдельно? кроме как "удалить/сохранить тело"
Деталь планируется напечатать на 3d принтере. Но что-то не могу сделать плавный переход (скругление?) на горловину, иначе не получится печать. Подскажите, как скруглить? SW2014
Деталь.SLDPRT
26 минут назад, Snake 60 сказал:
Переменный радиус пробовали?
Спасибо! Но радиусы скругления подбирать вручную?
Как быть в этих местах?
38 минут назад, Андрей67 сказал:
Может с другой стороны зайти?
Сначала радиус сделать по всему контуру (тогда возможно и переменный не нужен будет, а будет достаточно общего радиуса), а потом срезать сегменты.
В 28.02.2018 в 23:46, Alex1986 сказал:
@Jag-Style
хорошо.
Открываю тулбокс, выбираю нужный крепеж. зажимаю и перетаскиваю на кромку отверстия.
И как только мышка набегает на кромку или любую прилегающую поверхность нет измнения значка , как на всех видео по солиду. Ладно отпускаю и вылетает окошко , которого опять же нет ни у кого.
Жму НЕТ и болт ставится но изменить ничего не могу.
Понимаю что это ерунда , но не могу выйти из положения.
@Jag-Style
Вы бесконечно правы, ибо:
1 минуту назад, Jag-Style сказал:
это ерунда
А чтоб не было:
2 минуты назад, Jag-Style сказал:
не стоит туда заходить, а если конкретнее, то вставляйте детали Toolbox в сборке, а не в детали, тогда все норм будет :maladets:
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
@Jag-Style
А чтоб не было:
Мммммм.... )
Новички они такие )
При ОГРОМНО благодарен !
9 часов назад, Kelny сказал:
Что-то не совсем понятно. Можете пояснить (показать)?
51 минуту назад, Андрей67 сказал:
Рисуете полку (или это крышка у вас и выступающие полки от неё) без срезов по всему контуру, добавляете радиус и лишь потом срезаете лишнее.
На вашей картинке срезы с полки, где вы устанавливаете переменный радиус равным 0 (то есть полка должна быль по всему контуру на который вы хотите добавить радиус):
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, Kelny сказал:
Сделал
16 минут назад, Kelny сказал:
А тут не получается.
      @wega7777 Спасибо большое. Чувствую, еще изучать и изучать .     Но эмулятор примерно  для этого и сделан - я так понимаю.
      Я чувствую подкол :) Если ось может интерполироваться сама по-себе, или вместе с какими-то другими осями - она "полноценная". Если ось может работать только в режиме "как-то идём из точки А в точку В и потом переходим к следующей строке", то она индексная. Индексируется она.
    • wega7777
      Для вывода сообщений надо вроде вот это ещё прописывать
      а что такое индексная ось? Индексный патрон видел, ось нет
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты… PS: извиняюсь, тут Т9 много что за меня дописал/переписал :)
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
