Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 минут назад, salfegio сказал:
Здравствуйте.
При построении прямоугольника (например), указываешь размер и прямоугольник изменяет свой размер от одной стороны в другую (т.е. одна сторона остаётся неподвижной, а другая вытягивается или уменьшается), а можно ли сделать так, чтобы при изменении размера прямоугольник вытягивался или сжимался из центра\в центр?
Спасибо.
Пжлст.
1 час назад, Павлуха сказал:
Пжлст.
Не то, ну да ладно.
Не критично.
А есть ли в солиде возможность рисовать вспомогательные линии, но чтобы не было к ним привязки и их можно было бы удалить потом?
Или их потом просто скрывать, чтобы не было их отображения на чертеже.
42 минуты назад, salfegio сказал:
Не то
Именно то.
Или Вы хотите одно, а пишите другое?
43 минуты назад, salfegio сказал:
Какой смысл рисовать то, что не нужно? Или опять пишите не то, что хотите на самом деле?
5 часов назад, salfegio сказал:
Не то, ну да ладно.
А не пошли бы Вы...
В справку.
нужно скопировать с детали (с натуры) профиль отверстия. Сфотографировал, в фотошопе обвел профиль запомнил как .psd, открываю файл в sw2017sp5  - ничего не видно. Это sw выёживается? Или я чего-то не так делаю?
marlin_profil2.psd
38 минут назад, storkueter сказал:
marlin_profil2.psd
2017-й не "выёживается", добавляет всё "как положено".
а PH должен быть установлен на этой же машине?
я делал "файл"->"открыть" и получаю чистое поле.
Вы пишете добавляет. Как-то иначе нужно делать?
25 минут назад, storkueter сказал:
Конечно, ведь СолидВоркс программа ТРЁХМЕРНОГО моделирования.
1) Создайте новый файл.
2) Выбирайте нужную вам плоскость.
3) Создайте эскиз на этой плоскости.
4) Дальше выбирайте нужную функцию Tools -> Sketch Tools -> Sketch Picture...
5) Указываете путь до вашего файла.
Вуаля, ваш файл загружен (подождите минутку, если компьютер слабый).
6) Нижний левый угол выставляете по координатам. Масштабируете, если надо.
7) Наслаждаетесь.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, storkueter сказал:
Я бы это делал через программу векторной графики, умеющей сохранять результат в DXF формате, например CorelDRAW (Adobe Illustrator скорее всего тоже так умеет)
1. получил необходимый контур в растре
2. трассировкой перевел в вектор
3. подогнал до необходимых размеров
4. cохранил в DXF
5. вставил в SW как эскиз
16 часов назад, Plumber сказал:
4. cохранил в DXF
У Корела жёсткие ограничение по размерам, поэтому работают обычно в масштабе 1:10.
Здравствуйте.
Получил от заказчика файлы .dxf Из них надо сделать модели и работать дальше, когда перевел в солид- обалдел
https://ru.files.fm/u/tx99da2c#_
 по ссылке сам файл в расширение .sldpart
В принципе, суть вопроса в том, как можно все эти сегменты объединить. Потому, как так работать невозможно, комп нещадно тормозит, а таких файлов целая куча.
Спасибо.
7 часов назад, Ljo сказал:
Я об этом слышал, но нарваться на ограничение пока не случилось, когда-то ну очень давно проектировал балкон второго этажа в масштабе 1:1 :doh:, лист 10х10 метров Corel скушал спокойно.
8 часов назад, Ljo сказал:
Я 10 лет работаю в кореле, жестких ограничений там точно нет. В илюстраторе да в кореле нет. Само собой в километрах там работать нельзя но до 20 метров и более можно спокойно. Не раз делал наружную рекламу 15-20м в масштабе 1:1.
Изменено пользователем Siromaka
что означает фиолетовый цвет цифр размера? И почему, когда я двигаю мышкой деталь, эти цифры в другую какую-то плоскость улетают? Как то раньше не замечал этого, а щас аж бесит.
По поводу летающих цифр на размерах у меня такое было когда в настройках вида случайно включался режим с перспективой, при отключении все возвращалось в норму.
Искал, но не нашел ответа на такой простой вопрос :biggrin:: на чертеже реально ли проставить обозначение наружной резьбы автоматически (см. рисунок, например М6), а не знак диаметра. Насколько я понимаю, солид не может понять какой размер отображать резьбы или циллиндра... Все св-ва резьбы в модели настроены (DIN M6), резьбовые отверстия обозначаются на любых видах правильно.
17 часов назад, Siromaka сказал:
1) Так километр как раз подходит под "20 метров и более".
2) Что значит "в кореле нет"? Ограничения есть везде, читайте в гугле представление чисел в вещественных типах.
3) Попробуйте наружку на здании длиной хотя бы 50 метров разместить, а после поройтесь в интернете какие же вы ограничения получили. Вы работаете в рекламе уже 10 лет, а ни разу целый проект так и не утверждали с вашей наружкой. А я утверждал, начиная с отелей Хилтона и т.п., поэтому знаю о чём говорю. Почитайте хотя бы тут: https://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x7/f/coreldraw-x7/50023/what-is-the-maximum-page-size-in-cd-x7
7 часов назад, Dimooon сказал:
1) То, что это размеры функций.
2) Улетают из-за отсутствия чёткого позиционирования, ибо вы их не ставили, их отображает система.
АльбертАсадулин
6 часов назад, Ljo сказал:
Да из-за перспективы улетают. Отключить перспективу - и всё норм станет.
Приветствую всех. Нужна помощь в решении вопроса.
Необходимо посмотреть какое давление выдержит резьба. Рабочая среда давящая на болт изнутри- сжатый воздух 200ат. У нас к сожалению нет опыта в данной тематики. Можете помочь?
http://i-fotki.info/23/2eae994a1908e7ff9608b0f9848f309a5c27d8299004554.jpg.html
http://i-fotki.info/23/8f275ffdbda3f4cccefafa2e5788314e5c27d8299004649.jpg.html
Можно ли результат flow simulation сохранить как  3D PDF, чтобы можно было посмотреть со всех сторон.
2 часа назад, wmex сказал:
Можно сохранить в VRML или в eDrawing.
    • semsv
