Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, Dimooon сказал:
Да. помогло. Убрал. А назад вернуть , куда надо сесть?
Автоматическое нанесение размеров (верхний левый угол экрана).:smile:
У меня детали из листового металла, которые были преобразованы из твёрдых тел. Хочу связать размеры в модели размеры в чертеже, не выходит, потому как "точкой отсчёта" Солидворкс считает операцию Преобразовать в листовой металл. Можно ли как то обойти это ограничение и связать размеры начального тела с размерами на чертеже?
1 час назад, AntonDu сказал:
Конфигурации.
Здравствуйте. Скажите как в солидворксе в режиме эскиз когда деталь выворачивает под неудобным углом повернуть деталь на 90 или 180 градусов в разные стороны? В данном случае мне нужно повернуть пирамиду на 90 градусов вправо.
40 минут назад, Klyiner сказал:
Shift+стрелка вправо или просто стрелками на клавиатуре, можно ЛКМ по оси Z в окне моделиtriada.JPG.7f59026137920b9b9db4dcf526846c85.JPG
39 минут назад, Kir95 сказал:
Shift вращает не в той плосктсти что мне нужно, ЛКМ ограниченное вращение часто нету возможности с помощью этой функции повернуть туда куда нужно.
В ProEngineer есть такая функция как "эскиз-настроить эскиз, и там можно вращать как хочешь"
8 часов назад, Klyiner сказал:
Если нажать пробел, то можно назначить новые виды, а так же переназначить стандартные.
Панелька "стандартные виды" так же не помешает - много места не займет.
10 часов назад, Klyiner сказал:
Нахрена?
Как Вы будете эскиз рисовать? Он же у Вас на плоскости...
Приветствую.
Предыдущий работник на моем рабочем месте работал в SolidWorks и я начал рассматривать, как он делал модели.
Заметил вот такой момент: он рисовал эскиз в одной плоскости, а когда вытягивал его, то элемент оказывался смещенным от нее (на рисунке показано, что между элементом и плоскостью эскиза 130 мм). Еще  иконка эскиза какая-то подозрительная — с ладонью снизу.
Как это волшебство делать? Откуда взялись эти 130 мм?
55 минут назад, Hellerick сказал:
Иконка означает что используется эскиз из другого элемента. Исходный эскиз находится где-то выше по дереву, можно поискать эскиз5 выше или через контекстное меню запросить Родитель/потомок...
При редактировании элемента в самом верху PropertyManager есть панелька ОТ и там можно выбрать СМЕЩЕНИЕ или другие варианты.
Благодарю! Эта панелька вечно была скрыта, поэтому я ее не замечал. И что можно повторно использовать закопанные эскизы я не знал. Два полезных сведения за день.
4 часа назад, Павлуха сказал:
Нахрена?
Эскиз я буду рисовать точно так же как если бы рисовал сейчас, только пирамида будет вершиной вверх.
18 минут назад, Klyiner сказал:
А нарисовать эскиз на 90 градусов влево не судьба?
2 часа назад, Павлуха сказал:
Нет, пирамида это пример, мне нужно иногда рисовать сложные эскизы и в конце работы голова уже не варит что бы еще представлять как этот эскиз будет повернуть на 90 градусов, мне нужно что бы деталь бала повернута так как и другой узел сборки.
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вы бы объяснили подробнее условия и конечную цель поворота детали во время редактирования эскиза, эскиз в сборке чертите что ли?
4 часа назад, Klyiner сказал:
... в конце работы голова уже не варит...
Так бы сразу и сказали...
Не рисуйте детали в сборке с глобальными привязками к другим деталям!!!
Привязывайтесь на основе сопряжений.
Добрый день! Подскажите как можно настроить автоматическое заполнение таблицы в строке Длина1 и Длина2 ( список вырезов или спецификация - всё равно). Важно чтобы автоматом происходил расчет этого размера!
По сути это делается через тангенс УГЛА1 и УГЛА2 и сторону трубы, которую можно добавить в свойствах профиля, но в таблицах не получается вписать тангенс, а УГОЛ1 и УГОЛ2 нигде больше выцепить не могу.
Подскажите оптимальный вариант , помимо ручного ввода))
Изменено пользователем Riful
1 час назад, Riful сказал:
А чего просто размер не поставить и не вывести в табличку его ?
45 минут назад, Maik812 сказал:
При большом количестве профиля это слишком долго!!!
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
