Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 20.11.2011 в 17:58, mai-student сказал:
Не, народ, Вы меня соооовсем не поняли! Цилиндрическое зубчатое колесо или шлицевое соединение я построю без проблем)) Как построить именно коническое???
Прямозубое (оно меня интересует больше всего, ибо у меня такое)
А вот вообще задача максимум - косозубое коническое зубчатое колесо (вообще реально???):
Привет, всем ) кто построил коническое зубчатое колесо скиньте модель.
3 часа назад, Vitaliya сказал:
Рисунок чертежа прилагаю.
Помогите построить 3D модель в солиде для дальнейшей обработки.
26 минут назад, Alex1986 сказал:
@Vitaliya а как проставляли позиционные допуски?
всё просто. средствами Компаса.
11 час назад, Vitaliya сказал:
GearTrax для особо ленивых сам рисует в Solidworks
11 час назад, Alex1986 сказал:
я отстал наверное от современных тенденций.
А давно стали позиционный допуск в радиальном измерении проставлять?
11 час назад, ak762 сказал:
всегда так было (ведь элементы нужно бывает спозиционировать не только прямоугольными координатами, но и полярными, и допуск нужен и так, и так). Тут правда неплохо бы ещё и угловые размеры обвести, но это уже в развитие вопроса.
Изменено пользователем Bully
Коллеги помогите решить задачу, которая в ПроЕ прям в модуле листового железа есть, а в Солиде2015 затык. Суть в следующем: нужно гнуть толстые листы пластика по коническим выборкам. Т.е. на ФГС режется контур заготовки и по линиям гиба конической фрезой пилится выборка на 1/2 или 2/3 материала, а потом он нагретый гнётся. Есть ли в солиде возможность строить гибы сразу с такими выборками или может надо как-то хитро коэффициенты задавать. Потому что смещение отгибаемых стенок (из-за выреза они краями среза стыкуются) получается ТОЛЬКО опытным путём вычислить. А может через какой другой инструмент это проворачивать?
Подскажите при помощи каких инструментов можно построить такой диск? Можно ли, вообще, его штатными средствами solid works построить? По сути, нужно постоить форму, чтобы выдавливать его из листа, но я для начала сам диск не могу нарисовать(( Из исходных данных, есть диаметр диска, верхняя/нижняя точка синусоиды.
Диск
Hide
Изменено пользователем kabaLL
2 часа назад, Alex1986 сказал:
@ak762 Вас что-то смущает?
значение позиционного допуска с буквой R
встречал с символом диаметра или без, а с R это согласно какому нормативному документу?
2 часа назад, ak762 сказал:
ГОСТ 2.308 п. 2.9
Без символа не правильно. Должно быть с символом диаметра, R, Т, Т/2 или сфера D или R
Изменено пользователем sloter
ГОСТ 2.308 п. 2.9
Без символа не правильно. Должно быть с символом диаметра, R, Т или Т/2
У кого колесо получилось построить ?
Скиньте пожалуйста модель посмотреть.
модель посмотреть.
А пройтись по ссылке, которую Blurp двумя постами выше дал слабо ??? :gun_guns:
здравствуйте, джеппой сел на клаву,теперь у меня висит обозначение размера на модели, Подскжите пожалуйста, как этот размер можно убрать/добавить
1 час назад, Dimooon сказал:
ЛКМ по размеру и сесть на клавишу Del.
Должно помочь.
    • ГЕЛА
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
