Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, Blurp сказал:
@Павлуха Ну вот, такое передовое оборудование у тебя :sad:, а выходит, как у этих двух пользователей:
  Скрыть содержимое
У меня нормальное оборудование. 3 года винда висит уже, некогда переставить.
8 минут назад, Blurp сказал:
Зеленая блевотина просто не понимает, что цитаты относились к нему :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте. Правильно ли я задал область вращения для колеса насоса? надо что бы потоки проходили через само колесо, а при заданной области вращения потоки идут вокруг колеса.
И как понять крутится или оно вообще? Потому что после расчетов при показе потоков скорости ничего не изменяется, скорость минимальна на входе и на выходе, хтя при прохождении через колесо скорость должна быть значительно больше. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ссылка на сборку https://yadi.sk/d/DT1yCING3H6Rkh58f5ed1466453_12.thumb.JPG.f6824e524c79c1731bce3e02f7781f14.JPG58f5ed136fbd5_11.thumb.JPG.22d2a6d5e2bf0f7624063b9f5a5316b9.JPG
5 часов назад, Venerator сказал:
Здесь показывается как применить прозрачность и внешний вид к конкретному элементу, а если мне нужно применить различные материалы в одной и той же детали?
1. переключиться в режим weldments
2. присвоить телу нужный материал. В cut list можно прописать разные материалы каждому телу.
Изменено пользователем vjdi
добавил картинку
В 18.04.2017 в 08:25, MAXiDROM сказал:
как прописать длину ручки в карточку
или придется в листовой метал переделывать?
Долго гуглил, так и не нагуглил.
Нашел сам, то что надо, теперь можно в карточку добавить длину круга, и потом вывести в спецификации длину заготовки, для расчетов.
может кому пригодиться. (с вас спасибки)
Изменено пользователем MAXiDROM
В 18.04.2017 в 14:21, vjdi сказал:
Пункт 1 совершенно не нужен. Раскрываем папку с телами в Дереве проектирования - Выбираем нужное тело (либо группу тел) - ПКМ - Материал (присваиваем материал).
В 17.04.2017 в 20:06, Павлуха сказал:
Композер не хочет считать
Ну... не надо - так не надо. Но было интересно. :g:
@Павлуха Мой совет в силе. Сегодня ж пятница.:beer:
13 минуты назад, Blurp сказал:
Мне не надо было именно сделать траекторию, и получить файл.
Мне нужно было установить, глючит композер, или нет, когда вылетает расчёт.
Перевешивать винду и софт, или нет...
Только что, Blurp сказал:
@Павлуха Перевешивай
Спасибо.
Хотя тебе верить после всего...
@Павлуха Ну ладно, расширю горизонты возможностей еще парой вариантов.
Выбирай:
В 20.04.2017 в 19:37, Павлуха сказал:
Применить другую стратегию построения, другие инструменты, и голову.
или
В 12.04.2017 в 02:28, Павлуха сказал:
Бред.
В 21.04.2017 в 18:32, Blurp сказал:
Я твои тоже расширю...
Видимо, приплыла винда из дальнего плавания...
Изменено пользователем Павлуха
Пытаюсь создать глобальную переменную L со значением 32. Ввожу Имя L, ввожу Значение/Уравнение =32 (пробовал просто 32, пробовал с миллиметрами). Пишет "Синтаксис уравнения неправильный". Что там может быть неправильного? Что ему нужно? Я вообще не могу понять логику этого Солида!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Отвечу в Вашем стиле.
Не можете понять понять простейшие вещи, тогда Вам в Крео...:clap_1:
Здравствуйте. Два вопроса.
1. Как выбрать все объекты, которые находятся на определенном слое? Ну ведь должна быть такая возможность.
2. Настроил помещение линейных размеров на слой. Но при помещении чертежных размеров в него они меняют цвет на цвет этого слоя. И становится не ясно чертежный это размер или из модели. Можно ли как-то отключить изменение цвета в этом случае?
Спасибо.
На второй вопрос нашел частично ответ. Есть кнопка, которая выключает цвета всех слоев. Но наверно отключить цвет для какого-то конкретного слоя в Солиде нельзя.
Изменено пользователем Timi
10 часов назад, Timi сказал:
Спасибо.
Автогадчик?
Включил SW, забудь про слои.
Нет, борец с глюками SW, для которых мне нужно как-то выделить все линейные размеры быстро.
Есть возможность их положить на слой... осталось понять как выделать все объекты, которые принадлежат слою.
П.С.
Я ненавижу Автокад:)
1 час назад, Timi сказал:
Скрыть остальные слои с размерами и использовать фильтр размеров.
Я уже пришел к тому же выводу. На слой буду класть углы, диаметры... и их скрывать. А линейные через фильтр выбирать... но все равно долго.
Спасибо.
Спасибо.
А зачем их вообще выбирать?
Как вариант макрос написать, который будет лишние слои отключать и фильтр размеров активировать (возможно для этого будет достаточно записать макрос), а потом всё обратно.
Или попробовать макросом все размеры опрашивать и если линейный то добавлять его к выбору.
Изменено пользователем Kelny
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nod801
    • kkk
