Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
30 минут назад, ITM сказал:
на модели, ни одной длинны проставить не возможно
Да ну на?..
ага, кажись разобрался. Спасибо, Spikard!
Но появился еще один вопрос. Как сделать чтоб выделенный размер поднимался вертикально а не под углом? И можно ли потом как то делать видимыми/невидимыми размеры?
Изменено пользователем ITM
дополнил
9 минут назад, ITM сказал:
А не проще ли сделать чертеж и проставить размеры по-человечески? Нафига Вам вообще размеры в 3-дэ в таком количестве? Кроме того когда на эскиз элемента "жмешь" - размеры сразу видно или выделяешь кромку - тоже сразу видно длину/радиус (внизу справа). А в таком виде, imho, это похоже на "сделать себе нервы", мягко говоря...
35 минут назад, ITM сказал:
1.заново поставить в эскизе
2.
8b5a2-clip-267kb.jpg?nocache=1
привет
есть 2 детали  сборке - между собой не соприкасаются
как зафиксировать одну относительно другой - чтобы при перемещении любой детали двигались обе
знаю как сделать через расстояния но приходится выставлять 3 шт - что муторно
5 часов назад, nemoy сказал:
это смотря какие детали и куда двигаются
18 часов назад, nemoy сказал:
Вставить эти детали в сборку, возможно виртуальную, после этого по умолчанию детали будут двигаться узлом.
Можно преобразовать подсборку предварительно выбрав компоненты в сборке и используя меню Вставка-Компонент-Сборка из выбранных компонентов...
19 часов назад, nemoy сказал:
привет
Привет.
1. Если просто таскать за одну деталь, то так , как Вы предложили. В поздних версиях есть (может есть и в ранних - не помню) сопряжение "Заблокировать". Т. е. обходимся одним сопряжением.
2. Если сначала выбрать эти детали, а затем "Переместить компонент", можно таскать сразу две детали (за любую деталь или за "воздух") без сопряжений.
Крибле, крабле, всёбля. :smile:
Добрый день. Такой вопрос - в эскизе, если  скопировать объект с помощью Ctrl + тащить с зажатой  кнопкой мышки ,
то после создания копии чертеж всякий раз автозумируется , то есть так чтобы на экран влезло все что есть в чертеже.
Можно как то отключить такое поведение?
 А то это просто пипец когда скетче большой , копируешь объекты очень часто, и каждый раз наяривать колесико мыши для возвращения  зума....
Если копировать кнопкой то автозума нет, но времени теряется еще дольше чем на возвращение масштаба колесом мыши.
1 час назад, Viktor Toshakov сказал:
У меня так не получается.
Файл выложите....
подскажите пожалуйста
пытаюсь выделить плоскость для сопряжения (выделена синим) солид все постоянно хватает линии за плоскостью, это можно как то убрать в настройках?
Изменено пользователем Spikard
@Spikard
6 часов назад, Атан сказал:
Файл выложите....
Забыл сказать - когда рисуешь чертеж в сборке. В детали такого нет.  Но вот файл на всякий случай (2017)
Assem1.SLDASM
Привет
подскажите как в сборке задать для детали опеределнное положение
тоесть деталь двигается и хочется быстро вернуть ее в изначальное положение - точнее в заранее поределеное.
желательно быстрое дествие - типа кнопки - нажал и деталь вернулась куда надо
спасибо
56 минут назад, nemoy сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/faqs/faq_mates.htm
Гасите ранее добавленные сопряжения, двигаете как хотите, а потом высвечиваете сопряжения и деталь снова на своём месте...
В 13.01.2017 в 15:20, Spikard сказал:
Нажать кнопу Х (включив фильтр по граням). Так же не забываем про кнопы V и E (вершины и кромки). Очень помогает.
А как сделать, чтобы новый документ открывался не с белым фоном, а с зелененьким, например. А я сейчас в каждом документе цвет фона меняю... И не попадается ничего про это..
2 часа назад, Dimooon сказал:
Параметры системных цветов
    • kkk
