Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ОффтопЪ, да!
50 минут назад, IgorT сказал:
И че? Поугорать больше не получится?
"Требую продолжения банкета!"(с)
Ну давайте я шо-нибудь угарное придумаю?.. Включу режим полного новичка? :rolleyes:
Или @streamdown пущай поизвращается?.. Не говоря уж, чего @Blurp угарного может придумать...
Трэш и угар надо продолжать, однозначно!..
Дабы тема не закостенела. :rolleyes:
Заметил, что изменился внешний вид модели, она стала более темной и как будто матовой. Последовательность действий была таковой, нажал ориентация видов -> триметрия. В чём проблема и как вернуть все к прежнему виду?
Только что, AndryK сказал:
Темная стала потому что не правильно выставлен свет.
Можно покрасить для удобства в нужный цвет.
И в настройках измените качество отображения, чтоб не было ломаных линий контура.
Кнопка ориентация модели ставит в стандартные положения: изометрия, триметрия и пр.
<<Мышкой вращать модель не пробовали? >>
2 минуты назад, Lomovcev.SV сказал:
Тык причём тут освещение, если я его вообще не трогал? Никаких действий над моделью, кроме изменение её ориентации я не производил.
3 минуты назад, Lomovcev.SV сказал:
Сколько всего часов вы работаете в солиде ?
Не считал, и вообще не понимаю к чему ваш вопрос?
Изменено пользователем AndryK
Есть кнопка предыдущий вид. Нажимайте и положение модели будет возвращаться к прежним видам.
И заметите в чем дело.
Только что, Lomovcev.SV сказал:
вы уж не думайте, что я ничего сложнее топора в жизни не видел. Нажимал я кнопочку предыдущий вид, модель просто возвращается к своему предыдущему положению, внешний вид не меняется... Да и вообще у меня закрадывается мысль, что это баг.
Сохраните модель и попробуйте вставить в сборку.
Не сталкивался чтоб так текстуры слетали.
Может и Баг на не лицензии, все возможно.
3 часа назад, AndryK сказал:
Потому и меняется освещение (при изменении вида, сцены), ибо Вы его не настраивали (оно настроено по разному в разных сценах, видах).
При этой Триметрии настройте освещение: над деревом построения нажмите правую иконку и измените (включите) освещение сцены (тоже правая иконка).
Изменено пользователем Атан
Снимите видео с помощью программы захвата экрана. И прикрепите.
Тогда будет ясно в чем проблема.
У вас много лишних взаимосвязей. Попробуйте построить заново новый эскиз, только не спеша. И все получится.
Иногда при быстрых движениях не замечаешь как добавляются не нужные взаимосвязи и появляется левая геометрия в виде микро отрезков.
Посмотрите внимательней эскиз Атана.
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Что бесит, что если несколько линий сливаются и уже выделена самая длинная...
Нафига накладывать линии одну на другую?
Вот не пойму, хоть убей.
Это мазохизм такой?
7 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
...Нет никаких лишних взаимосвязей.
Все они нужные....
Лишние движения есть в самом начале выбора линий. Вы жмёте ЛКМ (поэтому выбирается ненужная линия) - этого делать не надо. :rolleyes:
На картинке показано - ПКМ, Выбрать другой.....
16 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Тогда что?
Тогда включаем Л - Логику. :rolleyes: И просто ставим размер между двумя конкретными точками.
Правда же, просто?.. :biggrin:
Нате вам мультик на скорую руку.
Точки_на_линии.mp4
Из которого следует, в том числе, то, что никакой проблемы с "точками вне линии" не существует. Они остаются на воображаемом продолжении прямой.
Так шо... "Учите Базу Солида" - это всё в нём с Седых Времён имеется (а не "только с SW2017" :rolleyes:). А то такое впечатление, что вы и не пытались попробовать поиграться с точками вместо линий...
Изменено пользователем Ostlavius
1 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
1) Вместо одной лишний линии добавить линию, выноски, стрелки и число? Такая "простота хуже воровства"
Шо? :blink: Какой такой "линию, выноски, стрелки и число"???
2 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
2) Это линия нужна не просто для связи двух точек. Она является "порождающей геометрией" для других объектов.
Проблема тыкнуть по 2-м точкам в новом эскизе шоле?.. :rolleyes: Микросекундное дело.
17 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А если нужно чтобы воображаемая (в Вашем случае, в моем реальная) линия связи двух точек была ориентирована под заданным углом к другой линии?
То что делаем?
Как видите, от точек одни неудобства
Интересно, вы на лету задачки позаковыристей придумываете из разряда "сферического коня в вакууме" (как очень тонко, как могут не только лишь все, намекнул @Blurp в другой теме) - или это действительно пригождается на каждом шагу - аж жизнь не мила без такого функционала?..
ИМХО первое.
Если так нужно - то точки ставлю на линии, которая ориентирована к другой линии. И возюкаются оне уже по ней (и внутре у ей неонка)...
@Ostlavius что вы возитесь)) с этими точками...линиями... вам же сказано
"Каждый дрочет как хочет"(с)
Вы хотите так же научиться "дрочить" как вопрошающий? Уже всё давно разжёвано. Атан даже пережевал и написал " буквально в 2...3-х".
Атан стал прям личным "гуру" для никнейма. Ну так пускай он по-возможности и "пережёвывает".
19 минут назад, Ostlavius сказал:
:smile:
Да. Вот я, например, сижу попкрон разогреваю.
Аххха....теперь никнейм узрел "инженера, разработчика новых концепций" в 3D "дибиле" :biggrin:.
Если бы я был советчиком, я бы дал совет: использовать голову при работе с программой. Если она есть а в ней чего-то нет, использовать советы на форуме. Если советы не могут быть использованы по причине отсутствия чего либо в голове, то просить помощи в разборе этих советов. А ещё я бы порекомендовал обратиться в справку к программе + учебные пособия.
Я искренне не понимаю, почему в профильной ветке по CAD программе, придуманной для инженеров, обсуждается вот уже 5 страница "как правильно нажимать на кнопки мыши"? :no:
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
