Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Настройки - отображение/выбор кромок поиграть с галками "отобразить размер во весь экран" и "отобразмть заметки плоско к экрану" скорее всего надо поставить вторую галку.
Добрый день, как исправить такую ситуацию: текст размера не привязан к самому размеру, т.е. если повернуть деталь размер "улетает"
Просто отключи перспективу (включить и потом можно)....
SoS
Создал поверхность с чОрт пойми какой кривизной.. Но вроде бы ничего сверхъестественного и противоречащего законам физики - нет.. И вот беда.. При некотором увеличении (на этой картинке где-то метр*метр) поверхность становится граненной в местах схождения линий (профилей).. Инструмент - "Поверхность по сечениям".
Может быть это вообще нормально? Или я настолько туп, что не вижу элементарного решения..
> Настройки, на закладке Свойства документа > Качество изображения - сдвиньте ползунок вправо (до красной области) и поставьте все галки (или проверьте это)....
Не подскажите, как можно отдельные детали, сборки , сопряженя, тела, поверхности....хоть что нибудь, запихнуть по папкам в дереве конструирования?
А что, соответствующей команды в контекстном меню по ПКМ у вас не видно?
Ура!!)Разобрался)
ошибку я допустил по недосмотру
В операции изгиб в самом низу есть "движочек" отвечаюжий за какчество изображения-КОЛИЧЕСТВО ПОЛИГОНОВ (в мануале могли-бы и написать пару слов о полигонаж), теперь все гнеться на ура :sport_box:
Можно ли в файле солида записать какую-либо текстовую информацию как примечание (типа "возможны вариации в покраске детали красный, синий"). Не в окне солида а в свойствах, чтоб не создавать текстовый рядом с файлом. SW2010 SP2
Конечно можно.
Меню Файл -> Свойства
Там добавляете новое свойство в столбце "Имя свойства" в "Значение что нужно впишите"
Это же свойство и в чертеж можно вывести (в тех. требования например)
Подскажите новичку
Есть деталь, основание шестигранник, сверху полусфера. Полусфера не должна выходить за плоскости шестигранника.
Полусферу получаю инструментом повернутая бобышка. Что-то запутался , нигде не нашел , как отсечь наплывы
за пределами плоскостей шестигранника.
Наставте на путь истинный, или укажите путь.
Для bd5 и streamdown
Чаще всего и в большей мере помогает создавать детали в такой последовательности, в которой они будут обрабатываться :
соответственно по поводу отв. - сделать дополнительную плоскость.
Для процитированного сделать шестигранник и потом вырезать сферу.
Все эти советы уже были раньше приведены и стоит на них обратить внимание!!!
Журнал проектирования пробовали? (В дереве конструирования Связь проектов - Журнал проектирования).
kkk
А Вы часто смотрите этот самый журнал? и как узнать что в нём что-то есть, да и ещё отразить эту запись в чертеже?
Димыч
Лучше знать и не пользоваться, чем не пользоваться потому что не знаешь.
Журналом не пользуюсь, а вот комментариями бывает...
Как в эскизе соединить последоватьльно несколько узлов отрезками, что бы после соединения двух узлов не выбирать опять тот же узел на котором закончил и вести к следующему. Узлами я называю соединение двух и более элементов эскиза в одной точке.
И можно ли как то в эскизе уравнять длинну двух и более сплайнов.
SolidWorks имитирует, если провода (или трубки) были созданы с помощью специального модуля Routing (идет в базовой поставке). Конечно, движение элементов сборки должно быть имитировано с помощью базового модуля Animator (если компоненты передвигать "вручную", то, как я понимаю, ничего не выйдет).
Я думаю, что такие элементы как провода, будут перестраиваться только после регенерации. При условии задания фиксированной длины.
ну и я тоже спрошу докучи:
1) возможно ли такое:
есть некое тело с тремя различными сечениями на протяжении своей длины.. хотелось бы часть тебя посередине (второе сечение) сделать короче - т.е. нарисовать эскиз с прямоугольникм, который покрывал бы это сечение и вытянутый вырез - не проблема, а вот как потом "сопрячь" / сдвинуть два отдельных твёрдых тела?!?
2) как можно задать шероховатость поверхности (конкретной грани тела) - есть ли для этого какие-то специальные инструменты?
ну к примеру такую поверхность имеют многие изделия из ABS/PC
вот для конкретики наглядный пример: как/чем сделано шероховатая поверхность на спайках букв:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Kia_pro_cee
Изменено пользователем Doka
Как в солиде сделать сложный разрез? (ступеней 5)
В смысле в чертеже? Строишь линиями эскиза ломаную линию сечения и, выделив одну из них, нажимаешь на кнопку разреза.
Doka
по первому пункту не понял
по второму либо текстура, либо шероховатость делать вручную, либо массивом либо образцом заполнения.
Тело приходится двигать только кода есть непараметрическая импортированная геометрия. Это делается командами "Тело переместить/Копировать" либо "Сместить грань".
Если второе тело (скорее речь идет о элементе?) строим методами SW - то есть разные способы. Можно создать новую плоскость, расположенную на необходимом расстоянии и рисовать эскиз на ней. Если элемент строим командой вытянуть - в начальном условии "От" можно задать величину смещения или указать точку, грань. Лучше дайте картинку с проблемой.
Может имеется в виду разорванный вид? В чертеже.
2.Что касается второго вопроса. Если имеется в виду отображение в модели, то это достигается наложением текстур. Так как такие инструменты есть только в программах типа 3DMAX. А в параметрических системах они будут слишком нагружать машину.
Если иммеется в виду чертеж, то это указывается посредством записей, либо на выносках либо в ТТ.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • andreas80a
    • pro100kop
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
