Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Настройки - отображение/выбор кромок поиграть с галками "отобразить размер во весь экран" и "отобразмть заметки плоско к экрану" скорее всего надо поставить вторую галку.
Добрый день, как исправить такую ситуацию: текст размера не привязан к самому размеру, т.е. если повернуть деталь размер "улетает"
Просто отключи перспективу (включить и потом можно)....
SoS
Создал поверхность с чОрт пойми какой кривизной.. Но вроде бы ничего сверхъестественного и противоречащего законам физики - нет.. И вот беда.. При некотором увеличении (на этой картинке где-то метр*метр) поверхность становится граненной в местах схождения линий (профилей).. Инструмент - "Поверхность по сечениям".
Может быть это вообще нормально? Или я настолько туп, что не вижу элементарного решения..
> Настройки, на закладке Свойства документа > Качество изображения - сдвиньте ползунок вправо (до красной области) и поставьте все галки (или проверьте это)....
Не подскажите, как можно отдельные детали, сборки , сопряженя, тела, поверхности....хоть что нибудь, запихнуть по папкам в дереве конструирования?
А что, соответствующей команды в контекстном меню по ПКМ у вас не видно?
Ура!!)Разобрался)
ошибку я допустил по недосмотру
В операции изгиб в самом низу есть "движочек" отвечаюжий за какчество изображения-КОЛИЧЕСТВО ПОЛИГОНОВ (в мануале могли-бы и написать пару слов о полигонаж), теперь все гнеться на ура :sport_box:
Можно ли в файле солида записать какую-либо текстовую информацию как примечание (типа "возможны вариации в покраске детали красный, синий"). Не в окне солида а в свойствах, чтоб не создавать текстовый рядом с файлом. SW2010 SP2
Конечно можно.
Меню Файл -> Свойства
Там добавляете новое свойство в столбце "Имя свойства" в "Значение что нужно впишите"
Это же свойство и в чертеж можно вывести (в тех. требования например)
Подскажите новичку
Есть деталь, основание шестигранник, сверху полусфера. Полусфера не должна выходить за плоскости шестигранника.
Полусферу получаю инструментом повернутая бобышка. Что-то запутался , нигде не нашел , как отсечь наплывы
за пределами плоскостей шестигранника.
Наставте на путь истинный, или укажите путь.
Для bd5 и streamdown
Чаще всего и в большей мере помогает создавать детали в такой последовательности, в которой они будут обрабатываться :
соответственно по поводу отв. - сделать дополнительную плоскость.
Для процитированного сделать шестигранник и потом вырезать сферу.
Все эти советы уже были раньше приведены и стоит на них обратить внимание!!!
Журнал проектирования пробовали? (В дереве конструирования Связь проектов - Журнал проектирования).
kkk
А Вы часто смотрите этот самый журнал? и как узнать что в нём что-то есть, да и ещё отразить эту запись в чертеже?
Димыч
Лучше знать и не пользоваться, чем не пользоваться потому что не знаешь.
Журналом не пользуюсь, а вот комментариями бывает...
Как в эскизе соединить последоватьльно несколько узлов отрезками, что бы после соединения двух узлов не выбирать опять тот же узел на котором закончил и вести к следующему. Узлами я называю соединение двух и более элементов эскиза в одной точке.
И можно ли как то в эскизе уравнять длинну двух и более сплайнов.
SolidWorks имитирует, если провода (или трубки) были созданы с помощью специального модуля Routing (идет в базовой поставке). Конечно, движение элементов сборки должно быть имитировано с помощью базового модуля Animator (если компоненты передвигать "вручную", то, как я понимаю, ничего не выйдет).
Я думаю, что такие элементы как провода, будут перестраиваться только после регенерации. При условии задания фиксированной длины.
ну и я тоже спрошу докучи:
1) возможно ли такое:
есть некое тело с тремя различными сечениями на протяжении своей длины.. хотелось бы часть тебя посередине (второе сечение) сделать короче - т.е. нарисовать эскиз с прямоугольникм, который покрывал бы это сечение и вытянутый вырез - не проблема, а вот как потом "сопрячь" / сдвинуть два отдельных твёрдых тела?!?
2) как можно задать шероховатость поверхности (конкретной грани тела) - есть ли для этого какие-то специальные инструменты?
ну к примеру такую поверхность имеют многие изделия из ABS/PC
вот для конкретики наглядный пример: как/чем сделано шероховатая поверхность на спайках букв:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Kia_pro_cee
Изменено пользователем Doka
Как в солиде сделать сложный разрез? (ступеней 5)
В смысле в чертеже? Строишь линиями эскиза ломаную линию сечения и, выделив одну из них, нажимаешь на кнопку разреза.
Doka
по первому пункту не понял
по второму либо текстура, либо шероховатость делать вручную, либо массивом либо образцом заполнения.
Тело приходится двигать только кода есть непараметрическая импортированная геометрия. Это делается командами "Тело переместить/Копировать" либо "Сместить грань".
Если второе тело (скорее речь идет о элементе?) строим методами SW - то есть разные способы. Можно создать новую плоскость, расположенную на необходимом расстоянии и рисовать эскиз на ней. Если элемент строим командой вытянуть - в начальном условии "От" можно задать величину смещения или указать точку, грань. Лучше дайте картинку с проблемой.
Может имеется в виду разорванный вид? В чертеже.
2.Что касается второго вопроса. Если имеется в виду отображение в модели, то это достигается наложением текстур. Так как такие инструменты есть только в программах типа 3DMAX. А в параметрических системах они будут слишком нагружать машину.
Если иммеется в виду чертеж, то это указывается посредством записей, либо на выносках либо в ТТ.
