Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
SW 2010.
1-Простой вопрос, но не могу разобраться. По умолчанию в SW стоит 4 знака после запятой, в настройках могу поменять только для текущего документа, а как сделать, чтобы по умолчанию было?
2-как сделать, чтобы по умолчаюнию был включен режим "перспектива"?
уж не знаю, как этот вид называется, но мне не понятно как это дальняя кромка больше чем передняя...
3-как сохранить настройки SW (жесты мыши, панели инструментов, горячие клавиши)?
Нажмите на клавиатуре клавишу F1, и учиться, учиться и еще раз учиться! Как завещал Великий Ленин. В справке все подробно описано по вашим вопросам.
а это ленин не читал?
спасибо за совет, побольше таких.... :gun_guns:
SW 2010.
Вообще большинство настроек солид сохраняет автоматически... типа панели инструментов, их расположение... горячие клавиши... и .т.п.
первый раз настраиваешь... закрываешь солид ...открываешь и все как ты настроил... ну не совсем все но многое...
у меня так и в 2008 было и 2009 есть...
А если необходимо сохранить в фаил, то поможет мастер сохранения настроек или както так... я забыл как называеться... он в папке пуск\солид\ и т.д. солид дома не установлен... на память не помню редко пользую...
про знаки после запятой... где конкретно? в чертеже???
Вообще-то, там же в настройках документа (справа) есть кнопулечка сохранения свойств в файл....
спасибо увидел...
да в чертеже.
сперва сохранить, а потом каждый раз загрузить...?
ну допустим есть ГОСТ-ИЗМЕНЕН.sldstd, в загрузке, по умолчанию, стоит путь к последнему файлу - это каждый раз его искать...
вообще не то! пробовал найти *.sldstd - типа перезаписать ГОСТ.sldstd, не нашел (windows7).
3- вопрос отпал... 1и2 пока актуально.
Изменено пользователем yuri-pet
1и2 пока актуально.
1- настраиваешь шаблон и сохраняешь
2- если сохранишь шаблон (ессно с телом) в режиме перспектива и больше не будешь её дергать, то будет тебе счастье жить в "реальном" отображении моделей ... если только не достанет потом сей каприз, а то недавно я гонял своих любителей "Тени в режиме закрасить"
Читал. 98% настроек сохраняется в шаблоне документа детали, сборки, чертежа. Наверняка и настройка перспективы сохранится в шаблоне модели детали и сборки.
Об настройках шаблонов на форуме писалось много, и даже выкладывались.
ИМХО. Самая качественная настройка - настройка по умолчанию, нет проблем с переходом на другие машины. Береш свои шаблоны 3 файлика и работаешь.
В связи с тем, что вопросов у новичков много, и они часто повторяются - тему закрепляю.
Добрый день! Постигаю Солид самостоятельно через учебники, поэтому если Вы не против, то буду здесь писать проблемы с которыми сталкиваюсь!
1.У меня есть две детали в сборке, детали представляют собой фигуры, сложенные из простых линий. У меня не получается их сопрячь, когда вызываю условия сопряжения, то обе детали становятся неактивными и не могу выбрать ни точки ни линии в обеих. Можно выбрать только Исходные точки и их сопрячь...что я не учел?
заранее спасибо
заранее спасибо
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
Пендальф
В наверное пытаетесь сопрячь 2 эскиза (без вытяжки тел, раз "фигуры" из одних линий)...
Будет лучше - если Вы выложите скрин Ваших деталек с деревом...
Так будет проще понять - в чём может быть ошибка (скрин можно прицепить в расширенной форме сообщения)....
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
Изменено пользователем Пендальф
Ну тут сопряжения работать не будут...
Тут надоть опцию - Вытянуть по направляющей...
самое интересное, что у меня как-то получилось их сопрячь раньше...а как вытягивать, ведь они не связаны между собой...
большое, человеческое спасибо! :drinks_drunk:
и все-таки какой выход?
Достаточно странный вопрос, даже для новичка.
Выполните предложенное GriSt упражнение, а вообще цепляйтесь за базовые плоскости либо производные от них элементы. Например: оси, и даже собственно элементы эсизов эскизов, только что бы без сплайнов.
спасибо, упражнение помогло. Просто я по неопытности подходил к решению задачи другим методом, не учитывая некоторых принципов работы SW, нехватка практики даёт о себе знать)
Задам здесь свой вопрос, чтобы не плодить темы. Можель и чертёж прикреплены. У меня Солид 2008. Шаблон таблицы мой.
Есть каркас из труб (выполнен как деталь). В чертеже вставляю деталь и список вырезов. Как изменить разрядность линейных размеров и размеров углов на чертеже понял, как изменить разрядность длины в таблице списка вырезов тоже ясно.
Вопрос номер раз: как в таблице списка вырезов изменить разрядность углов? Можно ли сделать так, чтобы в таблице отображались единицы измерения величин (градусы, радианы)? Каркас подрезаю сверху уже сам по нужному профилю и в таблице вырезов это не отображается: можно ли это как-то исправить (чтобы отображалось)?
И вопрос номер два: можно ли в "Элемент списка вырезов" добавить своё свойство (в частности строку материал)?
Каркас-вырез-угол.rar
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
