Лепнина в Solidworks
вообще-то изначально в Максе не поверхности, а меши - триангулированная сетка. ничего общего с поверхностью не имеет.
что такое "полноценный" проект?
Полноценный проект это к примеру модель под литье пластмасс. Не вечно же пластмассовые изделия будут столь примитивными с точки зрения скульптурной пластики?
абсолютно всё равно поверхности или твёрдое тело. В некоторых случаях даже мешь годится.
а это о чём? Я 9 лет этим занимаюсь, примитивной свою работу назвать не могу. Да и вокруг уже мало примитивного осталось. Может, просто не туда смотрите?
... Попытка создания в среде SW полных проектов с элементами "скульптинга"- чего в SW пока нет, как и в других CAD.
Что Вы конкретно имеете ввиду под словом "скульптинг" ?
ИМХО в SW2008-10 -х, можно много чего "наскульптурить". При определенном уровне владения ессно...
Вот, хотел в цветок нарисовать, да потом "заигрался" с параметрами в некоторых операциях, в результе вот что вышло:
Что это такое, для чего - я не знаю, и не спрашивайте. Да я и не скульптор и не дизайнер... :-)
под словом "скульптинг" имеем ввиду, что то вроде <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=1qkz9B9PbEU</noindex>
А сюда хотя бы одну картинку не сможете выложить, а то я там сейчас смотреть не могу... :-(
там всякие монстры, звери и прочая нечисть для мультиков и страшилок.
Вполне логично, что для их создания существуют специализированные программы. При чём тут CAD? Для изготовления подобных игрушек? Но для этого достаточно модели, созданной не в CAD, а в том же Модо, например.
Во-от, правильно! Зачем "микроскопом гвозди забивать"? Каждый инструмент - для своих целей...
PS. а что это за "Модо"? Что-т я отстал от жизни... Как правильно называется?
ssv22
так и называется Modo, на его основе DS сделали Photoview для SW
Ну, а было написано: "Модо" ! Русскими буквами! Почему и спрашиваю.
А то, что "на его основе DS сделали Photoview для SW" - меня вообще расстроило... :-(
Что такое вообще этот Photoview ?
ИМХО: и не 3DSMAX и не Rhino ... ("а неведома зверюшка?").
Этот Modo давно создан?
Весьма интересно! Давайте ссылку на модель и задачу работы в солиде. Вроде с виду ваш носорог вполне законченный. Скорее всего в солиде при импорте начнется гемор, но это уж потом :-) Просто не очень понятно, для чего его импортировать в солид?
Да сам носорог и другие звери, монстры, лично мне, в SW не нужны ( в пресетах MODO нет декора, лепнины) - цель была в проверке возможности импорта в SW модели. Проблема в другом: как создать в SW проект (с выпуском комплекта к.д.) в котором имеется лепнина, декор и подобные элементы? Поэтому, я и предложил обсудить сопутствующий софт(оптимальный) - для импорта в SW элементов декора, с дальнейшей адаптацией в проект с минимальными проблемами. Вариант проекта см. на картинке. Почему MODO? - разнообразный инструментарий "скульптинга", - ресурсы прога жрет меньше других подобных, - официальный партнер SW (глядишь появится плагин).
Изменено пользователем Hanter
Хороший шкафчик, правда не весь, но может не доглядел ;). Что касается монстров то не в них дело, а в инструментах которые есть программах скульптинга, которые почему то к нурбс не применимы пока :)) А что касается микроскопа и гвоздей... не совсем так, глина то же не особенно для лепки подходит, а что бы подходила нужно замесить в правильно, много воды склизская, мало трескается.
А по существу, еще раз если перносить из модо объекты в солид, то только для последующего премоделирования, иначе просто ни к чему, а если перемоделировать то туда сюда уже не покидаешь, а значит и в правду зачем?
зачем КД на подобные извраты? Современное производство может изготовить такое без бумаги. А если производство не соответствует, тогда зачем такое моделировать?
И дело не в возможностях Солида или другой системы в оформлении КД. Просто есть вещи, которые нельзя адекватно образмерить на чертеже.
Мне еще интересно, с модели у которой не поверхность, а меши - триангулированная сетка, можно сделать чертеж или отдать под резку на станках с ЧПУ? Наверняка все видели резную "курчавую" мебель сделанную не руками краснодеревщика, а фрезами 3х-координатника?
на ЧПУ - легко, как и на любое другое быстрое прототипирование.
А вот про чертёж не знаю. При наличии ЧПУ чертёж не нужен. Эскиз сделать можно, вот с простановкой размеров будет посложнее.
GOLF_stream, Вы сталкивались с экспортом 3D моделей из других приложений в SolidWorks? Может посоветуете формат, который при открытии Солидом не будет тормозить.
я импортировал в Солид из ПроЕ. Твердотел лучше через STEP, можно и IGES (хотя Солид может открывать файлы ПроЕ напрямую). Передаётся в большинстве случаев адекватно. Но Солид тормозит всегда :)
Иногда бывает, что полученный от кого-то файл не открывается корректно в Солиде или в ПроЕ. Тогда на выручку приходит Рино. Она открывает практически что угодно и может сохранить в любом формате, причём с различными опциями для той или иной системы.
Фасетеная модель передаётся через STL. Используя приложение Scan-to-3D на неё даже можно натягивать какие-то поверхности в полуавтоматическом режиме. Но сам скан редактировать вроде бы нельзя (в ПроЕ и скан редактировать можно).
Я использую для импорта парасолид, для солида это самый простой и быстрый вариант, для конвертации delcam Exchange. Про stl уже давно и не вспомнаю.
Что-то не могу найти в своем Солиде 2009 Scan-to-3D. Стоит версия Профессионал.
Нам ЧПУ делают на стороне и периодически нужно вставлять резьбу в сборку Солида. К сожалению там либо арткамовские файлы, либо STL. Как это вставить в Солид пока не понял.
Что-то не могу найти в своем Солиде 2009 Scan-to-3D. Стоит версия Профессионал...
А где ищем? В списке приложений?
вот такой путь/папка есть?
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\ScanTo3D\Addin\swngre.dll
Если файл есть, а в списке приложений нет, то можно попробовать так:
меню-файл-открыть-выбрать расширение *.dll - указать этот файл
STL - также через меню-файл-открыть-выбрать расширение *.stl
арткамовские - не знаю...
