Обозначение эквидистанты
Обозначение эквидистанты на чертеже?
Вот такой вопрос задали мне. Так как я не конструктор естественно я не ответил.. Кто сможет ответьте.. Заранее спасибо!
Изменено пользователем escl
если я правильно понял вопрос, то так:
PS. вместо буковки `А` можно написать что нужно, а если много текста, то пишем п. i (где i=1,2,3,4...), а в тех. требованиях чертежа пишем то, что нужно.
таким образом обычно обозначаются участки с одинаковыми характеристиками (твердость, шероховатость, покрытие и т.д.)
а это пояснение термина "зависимый допуск"
если это вопрос,
то полусфера в рамке это геометрический допуск на поверхность то есть этот допуск на поверхность в каждом сечении не должен превышать 0,4мм
почему бы не использовать для обозначения эквидистанты если я правильно понял вопрос и это пройдет ваш нормоконтроль
если же это утверждение то вам видней,
а зависимый допуск обозначают с помощью М в кружке
если это вопрос,
т.е. имеем деталь, к контуру ее строим эквидистанту и уже ее образмериваем?
А где такая технология оформления применяется?
Ну положим, нормоконтроль это при мет, а ОТК как будет это дело измерять?
Эквидистанта ИМХО объект воображаемый...
Ну, а если это так нужно, то такой вариант м.б. :
используя деталь (3D-модель), строим эквидистаную поверхность, придаем ей небольшую толщину (в нужную строну), делаем чертеж и образмериваем эту эквидистанту.
если это вопрос,
да. вы правы. немного ошибся страницей :)
ГОСТ 2.308-79*
"4.1. Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение и
(или) номинальную форму элементов, ограничиваемых допуском, при назначении
позиционного допуска, допуска наклона, допуска формы заданной поверхности
или заданного профиля, указывают на чертежах без предельных отклонений и
заключают в прямоугольные рамки."
так что все равно для эквидистанты не подойдет.
