Тпро - новая версия
brigval
Тпро 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Указание листа для удаления, добавления и замены рамки.
Добавлено: Нанесение имен видов по ЕСКД.
В целом у меня программа работает очень стабильно в WF4.
В лицензии WF5 смогу проверить, когда на работе заменят четверку на пятерку.
Черкните пару слов о стабильности работы в лицензионном WF5, кто будет пробовать, если не затруднит...
<noindex>Пдробности и скачать</noindex>
Тпро 1.05
В версии 1.05
Добавлено: Переименование видов-сечений и баз.
Добавлено: Выбор первого имени вида.
Планируется добавить преименование буквенных обозначений поверхностей, размеров и т.п.. В том числе и в любом тексте на чертеже. Но нужна обратная связь с пользователями...
Раздел "Руководства..." Надписи tпро_ren.pdf
Тпро 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Переименование поверхностей.
Добавлено: Переименование видов, баз, поверхностей в технических требованиях.
Исправлено: В версии 1.05 не запускалось переименование, если после загрузки окна Надписи не сделать манипуляции с галками Изображения и Базы.
Удалось улучшить стабильность работы программы при переименовании.
ТовариЩ БрагиН, займитесь делом - сделайте программу, которая будет делать спецификацию в Про-Е по всем правилам ГОСТа !!!.
Вот это будет да !!! А форматки я и так умею вставлять ...
И какой нам смысл быть Бетта-тестерами - если ВЫ потом сделаете проги платными - Не понятно. Конечно приятно что в проццессе разработки у нас могут оказаться вполне рабочие версии.
Программа Тпро, так же как и Таип, не планируется для перевода в категорию платных. Это Вам кто-то напел. Я ее делаю для себя и выкладываю не для тестирования, а для тех, кому она интересна и удобна.
Не исключено, что дело дойдет и до спецификации.
Небольшой анонс.
В следующей версии будет добавлен поиск и замена текста на поле чертежа в таблицах, заметках, символх и размерах. Что иногда бывает нужно. Например, при замене 20-ти ссылок на измененный пункт ТТ эта опция просто необходима.
Планируется добавить переименование изображений, баз и поверхностей не только в ТТ на поле чертежа, но и в любом тексте на поле чертежа. Это позволит заменять имена не только в табличных ТТ, создаваемых программой, но и в ТТ в виде заметки, создаваемой вручную (как создают ТТ большинство).
Тпро 1.07
В версии 1.07
Добавлено: Создание технических требований в виде заметки.
Добавлено: Вставка технических требований в модель изделия.
Добавлено: Переименование базовых осей.
Добавлено: Переименование изображений, баз и других объектов в тексте на поле чертежа.
Добавлено: Поиск и замена текста на поле чертежа.
Добавлено: Обновление путей в файле search_path_file.
Добавлено: Запуск программы с помощью панели управления Pro/ENGINEER.
Исправлено: Исправлены ошибки, замеченные в коде для WF5.
Исправлено: Исправлены другие ошибки, неточности и погрешности кода.
В Pro/ENGINEER WF4 программа работает очень стабильно, чего, в целом, нельзя сказать о WF5 F000, на котором проводилось тестирование.
Для тех, кому интересно, предлагаю ознакомиться с проектом Руководства пользователя Тпро 1.08 (в формате DOC).
В версию 1.08 будет добавлен выпуск спецификации по данным сборок и сборочных чертежей Pro/ENGINEER.
Тпро_1.08.zip
Номера позиций, проставленные с помощью программы.
Изменение номеров позиций в окне программы обновляет номера позиций на сборочном чертеже.
Окно Спецификация программы
Это здорово!
Но выражу личное, субъективное мнение.
Я работаю иногда в Инвенторе и знаком с Вашей программой создания СП - чрезвычайно полезная вещь.
Но прое - другое дело. Вы не планируете изменение интерфейса программы, чтобы не было путаницы?
Или все действия абсолютно идентичны?
Это здорово!
Спасибо за отзыв.
Да, все действия очень похожи. За исключением не существенных моментов. А два разных интерфейса я не потяну ) Слишком сложно уже будет.
К приведенным картинкам добавлю, что количество в скобках возле номера позиции будет расчитываться и вставляться/обновляться автоматом. В Таипе для Инвентора этого нет.
Получилось сделать видеозапись о том, как будут простанавливаться номера позиций программой Тпро.
Думаю, через пару недель выложу программу для создания спецификаций на всеобщее обозрение.
По крайней мере, для меня проблема создания полноценных спецификаций из Pro/ENGINEER будет полностью решена...
AVI файл
tpro108items.zip
Помогите пожалуйста разобраться. После установки и настройки Tpro пишет, что "нет доступа к базе данных".
В чем может быть причина?
С вопросами подключения базы данных уже давно не обращались.
Подключение к БД происходит до подключения к Прое. То есть, настройки, указанные в Руководстве пользователя тут ни причем. Их можно не рассмтаривать как причину неподключения.
А какой у Вас Windows? Есть ли другие мои программы?
Если можно, приведите скриншот папки, в которую установлен Тпро.
Win XP rus SP2
Других ваших программ нет.
AV отключен
Win XP rus SP2
AV отключен
Спасибо за скриншот.
Ничего особенного не заметил.
А версия MS Office не очень новая. Могу посоветовать скачать из Интернета и установить обновление от Microsoft для работы с БД Mdac_typ.exe. Размер чуть больше 5МБ.
Может быть поможет.
Кстати, а какое содержание файла setvar.txt? В дистрибутиве программы он не предусмотрен...
Office XP -
попробую с обнавлением и на свежем офисе, спасибо за совет.
Неплохо бы в руководстве сделать раздел про устранение типовыъх неполадок (Это мол библиотеки не зарегистрированы, это мол переменныве не прописаны, это - офис несвежий и т.п.)
Setvar - просто скинуты насторйки переменных окружения под мою конфигурацию. чтобы потом скрипт настроек писать, для других машин.
Office XP -
Попробуйте сначала установить обновление Mdac_typ.exe. Это специальное обновление от Microsoft. Может быть заработает и без замены офиса.
К сожалению, на все нет времени. Да и программа не коммерческая.
Планирую исключить предварительную ручную настройку переменных окружения и записывать их программно при запуске программы. Это позволит использовать Тпро с разными версиями ProE, установленными в разные папки. Из Руководства пользователя соответствующая информация будет исключена. Правда, когда сделаю, не могу точно сказать.
Скачал, установил не помогло.
Обновил офис до 2003 - результат тот же.
Если есть возможность, попробуйте работу программы на другой машине. Пока ничего не могу больше сказать. Почти все мои программки работают с БД. Вопрос о подключении к БД как-то не поднимался пользователями.
при загрузке окна технических требований выдает ошибку "Run-time error '9' Subscript out of range" и вылетает
что такое? как быть?
Готовится новая версия Тпро 1.08. Там были исправлены некоторые ошибки, кажется и связанные с этим сообщением. Точно не могу сказать, поскольку у меня такое сообщение появилось недавно и его я "погасил". А до этого проблем с вставкой-редактированием ТТ не было.
Если захотите, вышлю на пробу новый Tpro.exe.
