Тпро - новая версия
brigval
Нет не умею.
Ну тогда для Вас нет смысла и обсуждать тестирование
Но что за ошибка почему когда я нажимаю вставить - форматка не вставляется - а вылазеет какая то ошибка
Горизонтальный формат А4 не предусмотрен ЕСКД. И его нет в составе программы.
Создаю новый чертеж пустой А3 вставляю форматку Вашей программой - говорит не могу вставить !
Версия ProE какая?
givigudze
А ты все настройки переменных сделал? Форматы скопировал?
Наверное форматки не скопировал :doctor:
Программа ищет форматы с именем ESKD... так:
1 Считывет путь к папке с форматами из загруженного config.pro
2 Если путь не найден (не указан в config.pro, указан отсутствующий путь или сам config.pro не загружен), программа берет форматки из своей папки Formats (если они оттуда не удалены и не переименованы, конечно).
3 Форматки сделаны в версии WF4 и в WF3, не откроются, по видимому.
4 Если формат с нужным именем уже загружен в сессию, то вставляется он.
Значит так.
Я скопировал форматки в папку где установлен прое в папку форматок.
Запустил Про-Е
СОздал новый чертеж.
Запускаю Вашу программу .
Нажимаю вставить - Она мне говорит - форматка не доступна .
Значит так.
Запустил Про-Е
Какая версия ProE?
Здесь, похоже, недоработка. Если программа установлена по умолчанию в Programm Files, то взять форматы из своей папки она не сможет из-за пробела в пути к файлам. Но может это и хорошо: пользоваться форматами из папки программы чревато потерей рамок на чертежах в случае деинсталяции программы.
WildFire 4 M100
Путь к форматкам
D:\PTC\Wildfire4\formats\
Хорошо. Идем дальше.
Вот скриншот окна свойств ярлыка для запуска Proe. В папке, путь к которой обведен рамкой (у Вас свой путь), должен находиться файл config.pro, а в нем должна быть опция
pro_format_dir D:\PTC\Wildfire4\formats
Проверьте, так ли это.
Дело обстоит так -
Мы Pro-E запускаем из TotalComander.
В опциях запуска указано что стартовая директория текущая - То есть
Мы в Тотале выходим на рабочую папку с проектом - запускаем Про- Е
Грузится про-е и его рабочая папка - та наша папка из которой мы запускали Про-Е - По-мойму очень удобно.
Да кстати только так работает search файл (он должен быть в корневой папке проекта)
Дело обстоит так -
Файл config.pro с опцией
или должен находиться стартовой директории ProE или должен быть загружен средствами ProE в процессе работы.
Тогда Тпро будет находить форматы для вставки в чертеж.
Ну теперь вроде понятно.
НАш config.pro лежит в папке в которой установлен Pro-E
Это хорошо, когда понятно. Формат удалось вставить с помощью Тпро?
Дело обстоит так -
search файл может быть где угодно. Достаточно в Config.pro в переменной "search_path_file" прописать полный путь до него.
ИМХО, мудрено Вы запускаете Pro/ENGINEER.
config.pro для каждого проекта может быть разным .
Одному одно нужно - другому второе , третьему - четвертое.
В таком случае, если Вы все захотите пользоваться одинаковыми форматками от Тпро, в каждом config.pro надо прописать одинаковый путь pro_format_dir.
Тпро 1.03
В версии 1.03
Добавлено: Обновление чертежных параметров модели.
Добавлено: Библиотечные материалы детали считываются и из подпапок папки pro_material_dir.
Добавлено: Определение плотности материала модели с единицами измерения g/mm^3 и kg/cm^3.
Исправлено: Не всегда правильно вычислялась плотность материала модели с пробелами в записи единицы измерения.
Настройка обновлений граф
основной надписи чертежа и
чертежных параметров модели:
<noindex>Пдробности и скачать</noindex>
Пора уже комплекс программ наверное делать . а то я уже в версиях запутался
Версии еще будут. Куда ж без версий?!
