Тпро - новая версия
brigval
Да, и с помощью кнопки, и через меню Пуск....
Спасибо за скриншот.
Это я не досмотрел. В следующей версии исправлю
Вот файл. Он остался от спецификации для Инвентора...
Разархивируйте файл в папку с программой.
ThumbnailViewer.zip
ThumbnailViewer.zip
Спасибо, теперь, всё Ок.
Правда, процессор довольно прилично грузит на простых операциях, до 100%. Но дома еще проверю, может это моя машина такая...
Тпро 1.09
В версии 1.09
Изменено: При деинсталляции программа не удаляет настройки из реестра.
Исправлено: При запуске программа сообщала об отсутствии файла ThumbnailViewer.dll и прекращала работу.
Спецификация
Добавлено: Номера позиций вставляются на полках с левой и правой выноской (!).
Изменено: В таблице «Составные части» масса компонента отображается числом с двумя значащими цифрами.
Изменено: Исключено обновление параметров библиотечных и заимствованных компонентов по нажатию на кнопку «Выполнить».
Исправлено: Не правильно вставлялись номера позиций разных компонентов одного табличного файла.
Исправлено: При обновлении номеров позиций на сборочном чертеже не обновлялись номера позиций на неактивных листах чертежа.
Исправлено: При считывании данных не определялись форматы чертежей, имена файлов которых включали номер изменения документа.
Исправлено: При считывании данных не определялась длина, ширина и высота, заданные в окне «Уравнения».
Исправлено: Не правильно отображалось окно «Основная надпись» вызываемое из окна «Спецификация».
Исправлено: При считывании данных из готовой спецификации не заполнялся выпадающий список документов для электромонтажа.
Основная надпись
Исправлено: При заполнении основной надписи чертежа не вставлялся номер изменения документа, когда в настройках было выбрано «Все».
Символы
Добавлено: Вставка заметки с символом «по контуру» по ГОСТ 2.313 («пустая» окружность).
Добавлено: Настройка цвета полки символа VERZAK_LEADER.
Изменено: Исключены из набора программы символы VERZAK_LEADER_##. Символы VERZAK_LEADER_## теперь создаются программно с полками любой длины, как с левой так и с правой выноской.
Исправлено: Не правильно формировались выпадающие списки последних значений шероховатости и последних текстов заметок.
<noindex>Скачать</noindex>
Вопрос весьма простой, но достаточно болезненный:
Можно ли с помощью этой программы оформить ТТ в 2 или более столбцов?
Хотелось бы знать перед установкой, а то не хочется рассаваться со своими настройками.
Кстати, а как ТТ попадают в модель? Т.к. насколько я знаю "Всей полнотой информации о реальной детали обладает модель, а чертеж лишь отчет о модели". То же касается и остальных элементов оформления.
Перед вставкой ТТ укажите количество строк, которые должны быть размещены над основной надписью. Если количество строк над основной надписью меньше количества строк в ТТ, остальные строки атоматом помещаются слева от основной надписи. В текущей версии программы ТТ могут быть размещены максимум в два столбца.
Если при вставке ТТ кнопка (точнее, переключатель) "Вставлять ТТ в модель как заметку" нажата, ТТ в виде заметки (Note) автоматом добавятся в модель. Если кнопка отжата, ТТ из модели будут удалены, если они там были.
Ручное редактирование ТТ в чертеже автоматом изменяет ТТ в модели. Ручное редактирование ТТ в модели автоматом изменяет ТТ в чертеже.
Кому как нравится и у кого какие возможности, тот так и работает.
Небольшое несоответствие в Тпро в разделе ТТ :)
Действительно, не соответствие ) Но...
Вот другой, пример
Как видим, записи различаются.
Чтобы не было разнообразия записей, н.к. может принять решение записывать все одинаково.
Кроме того, в составе программы база данных тестовая, не для работы. Она не меняется уже довольно давно.
А так, каждый набивает свою БД сам. Кому что нужно.
Если есть какие-то неудобства с ТТ, пишите: планирую к ним вернуться и поработать еще над ними.
Мда..
А скажите, пожалуйста, как вводится произвольные ТТ, не из базы, что-то я не понял?
Нужно оперировать только заготовками?
Мда..
Выделяете пункт ТТ в верхнем окне и редактируете его как Вам нужно. После этого - Ввод.
Благодарю!
При работе с ТТ удобно каждый новый пункт сначала заносить в базу данных (в соответствующий раздел). А потом вставлять из БД двойным кликом. Сначала на это тратится немного времени, но потом с лихвой окупается. Как бы много не было пунктов ТТ, они начинают повторяться.
Данные, изменяемые в конкретных ТТ (номера позиций, обозначения поверхностей и т.п., в общем любой текст, который предполагается корректировать в каждом конкретном чертеже) надо заменять на знак вопроса. Тогда программа будет распознавать этот текст как "свой" (из своей БД) и будет присваивать ему соответствующую иконку в верхнем поле Технические требования. После добавления пункта с вопросами в поле Технические требования, выделяем его в этом поле и заменяем знаки вопросов на нужный текст.
Заготовки предназначены для вставки ТТ в однотипные чертежи. Чтобы не набирать ТТ поштучно из разных разделов БД, а "одним кликом" втавлять все (или максимум) пункты ТТ.
Еще. Если надо быстро перенести текст ТТ из одного чертежа в другой или создаются одновременно несколько чертежей с одинаковыми ТТ, считываем ТТ из чертежа (или набираем), делаем активным нужный чертеж и вставляем в него ТТ, делаем активным следующий чертеж и вставляем в него ТТ и так далее...
Такое ощущение, что Вы не обновили инсталятор. После установки программы Тпро 1.08 в папке установки отсутствуют дополнительные папки, необходимые для программы.
Или я ошибаюсь?
Вчера, при подготовке версии Тпро 1.10, на ноутбуке у меня проявился Ваш случай. В папке с программой, установленной на диск С отсутствовали подпапки. Однако, я заметил, что они не вообще отсутствовали, а установились в корень диска C. При деинсталяции программы эти папки корректно удаляются с корня диска С.
Почему это происходит не понятно пока.
Думаю, что если эти папки-подпапки, не установившиеся в папку программы, переместить в папку программы, программа должна корректно работать.
:rolleyes: Точно, много нового и интересного обнаружил у себя на С:
Сейчас всё работает, однако, как и ранее, процессор сильно загружается (почти 100%) на простых операциях вставки, например...
А вставки чего, например?
Шероховатости, аннотации, но более - при переключении вкладок. Да, в общем, нормально.
У меня при вставке символов и переключении вкладок процессор грузится 0-10-25%, но не надолго.
При переключении вкладок программа считывает данные соответствующие текущей вкладке.
Тпро 1.10
В версии 1.10
Исправлено: Не осуществлялся переход из окна «Надписи» в окно «Символы».
Спецификация
Добавлено: Показ номеров позиций, отсутствующих на сборочном чертеже.
Добавлено: Негеометрический компонент (Инфо объект) используется для формирования записи в спецификации.
Изменено: Увеличена скорость считывания/обновления данных компонентов сборки.
Изменено: Исключена заметка (Note) как идентификатор включения компонента в спецификацию. Теперь для этой цели используются параметры компонента.
Изменено: Изменен алгоритм выделения документа из записи изделия.
Исправлено: Уточнен алгоритм вставки записи «См. лист» в графу «Примечание» документа для электромонтажа.
Основная надпись
Добавлено: Обработка и вставка в основную надпись чертежа массы величиной в миллиграммы и десятые доли миллиграмма.
Изменено: Количество заготовок ТТ увеличено с 20 до 40.
Изменено: Добавлены новые группы в дерево «Группы ТТ».
Исправлено: Не перемещались из группы в группу многострочные пункты ТТ.
Надписи
Добавлено: Выделение имен переименованных объектов чертежа по окончанию переименования.
Изменено: В заметках с именами «прочих объектов чертежа», обрабатываемых программой, количество выносок может быть больше одной.
Исправлено: Не обновлялись имена «прочих объектов чертежа», вставленных программой.
Символы
Изменено: Исключен символ VERZAK_LEADER_BY_CONTOUR_EMPTY. Его функцию выполняет теперь обновленный символ VERZAK_BY_CONTOUR.
Исправлено: При вставке выноски с символом «по контуру» с пустой окружностью без полки с текстом появлялось сообщение об отсутствии символа.
Исправлено: Не вставлялась выноска без полки.
Встала задача выпустить чертеж корпуса не в масштабе 1:1, а в масштабе 2:1.
Три листа формата А1 были заменены на восемь листов формата А1.
Размеры 185 отв. 10-ти разных даметров были проставлены с помощью символов программы Тпро.
После замены масштаба размеры символов, закрашиваемых отверстия, остались как для 1:1.
После запуска программы Тпро и перехода на вкладку "Обозначения отверстий" программа сама увеличила размеры символов на всех отверстиях до нужного размера, я уж было хотел их менять вручную... :smile:
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
