Тпро - новая версия
brigval
Внимание! Уточнение для пользователей программы.
Изменение в Руководстве пользователя программы Тпро:
Выберите Пуск > Панель управления > Система. В отобразившемся окне выберите Дополнительно > Системные переменные. Добавьте следующие системные переменные для Windows 32-bit (рисунок 2):
PFCLS_START_DIR = [директория установки]\i486_nt\obj
PRO_COMM_MSG_EXE = [директория установки]\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe
PRO_DIRECTORY = [директория установки]
Запустите файл [директория установки]\bin\vb_api_register.bat.
1
В переменной PFCLS_START_DIR надо указывать не путь к файлу pfclscom.exe, а только путь к папке с файлом.
2
Слэши необходимо развернуть в обратную сторону, как указано в приведенной цитате.
Программа запускается и со старыми значениями системных переменных. Однако, с новыми значениями запуск более стабилен. Новые значения более правильные.
Пока данной программой не пользуюсь
жду версию 1,08
интересует такой факт.
Сам прое у меня запускается через настроенный bat файл.
Если эти переменные забить в нем, как поведет себя программа.
Не охота на каждой новой машине делать эту процедуру.
а через батник будет удобней.
Проверьте пожалуйста.
жду версию 1,08
С батниками не очень дружен пока. Если дадите свой батник, проверю.
Провел эксперименты по программной смене переменных окружения, что должно быть удобным, например, при запуске на одной машине разных версий ProE. Результат пока отрицательный.
После обновления реестра (через него правятся переменные окружения) программа зависает на функции оповещающей систему об изменениях в реестре
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0, "Environment")
Спецификация для выполнения основных своих функций готова, но требуется подготовка программы для общего пользования. А тут еще увлекся вставкой символов для обозначений шероховатости, маркировки, обозначений отверстий... Поэтому выложу спецификацию несколько позже.
К сожалению, в силу некоторых причин, на работе своей программой пользуюсь пока только я один. Поэтому всесторонее тестирование не получится. Да и исходного материала пока не много наработал.
Если проявите интерес, пришлю "бету" 1.08 на посмотреть.
На C++ или Delphi пишем?
Вроде оповещать об изменениях в реестре для текущего процесса не обязательно, достаточно только SetEnvironmentVariable.
Изменено пользователем Olivaw
VB6
По информации в интернете, SetEnvironmentVariable актуальна только для текущего процесса, а данные об изменении надо передать другому процессу. Если я все правильно понял.
VB6
Для текущего процесса либо для дочерних процессов, порождённых текущим. Попробуйте в общем.
Вот пример моего батника.
Насчет передачи переменных должно получится
сам для toolkita пользовал
SET PATH=%PATH%;F:\ptc\proeWildfire5\bin
set PRO_DIRECTORY=F:\ptc\proeWildfire5
SET TEMP=G:\work\wildfire5\TEMP
SET PROSTD=F:\ptc\pro_stds_wildfire5
SET MCDATA=%PROSTD%\modchk\mcdata
SET PRO_LANG=russian
SET LANG=russian
SET PRO_MACHINE_TYPE=x86e_win64
SET HOME=G:\work\wildfire5
REM cd /D %HOME%
create_search_pro.exe
F:\ptc\proeWildfire5\bin\proeWildfire5.bat %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
После запуска батника PRO_DIRECTORY не появилась среди переменных окружения
Предлагаю продолжить эту тему в новой теме, если захотите.
Она и не должна там появлятся.
Она объявляется только на время сеанса работы запущенного приложения в памяти.
после закрытия унижтожается.
Чтоб не разбавлять эту тему вопросами программирования, создал новую тему и ответил <noindex>здесь</noindex>
Тпро 1.08
В версии 1.08
Добавлено: Создание спецификации.
Добавлено: Вставка обозначений шероховатости, маркирования и клеймения, обозначений отверстий.
Изменено: При вставке литеры в основную надпись чертежа, числовой индекс вставляется как индекс.
<noindex>Скачать</noindex>
Тпро 1.08
В версии 1.08
Такое ощущение, что Вы не обновили инсталятор. После установки программы Тпро 1.08 в папке установки отсутствуют дополнительные папки, необходимые для программы.
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Вот что у меня сейчас получилось после инсталяции. Этот дистрибутив из резервной копии, а не непосредственно с Брагин сайта. Но должно быть одно и то же.
В настоящий момент с сайта скачать не могу, в связи с ограничением на zip на работе. Проверить дистрибутив на сайте смогу только сегодня вечером дома.
Размер файла tpro108.zip должен быть 5,32 МБ
Да, размер файла 5,32 Мб.
PS
Антивирус выключен. Пробовал трижды, но папки не создаются... :confused_1:
PS
1
Попробуйте перезагрузить компьютер, а потом проинсталировать.
2
Если есть возможность, попробуйте проинсталировать на другой машине.
3
Какой Виндус?
4
Кроме папок остальное устанавливается?
5
Теоретически, но все же. Права на создание папок есть? Пробуйте вручную создать в папке с установленной программой свою папку.
Вероятно, в какой-то момент инсталяция у Вас прерывается и не доходит до логического конца...
2
3
Какой Виндус?
4
5
1 Пробовал не раз.
2 На другой машине WinXP SP2 всё прошло корректно. Папки все есть. Пока скопирую их в свою папку установки ТПро.
3 WinXP SP2
4 Да
5 Права админа
Не понял в чем дело, но спасибо, Ваши вопросы помогли...
Может трабл из-за этого
1 Пробовал не раз.
3 WinXP SP2
4 Да
5 Права админа
В прилагаемом текстовом файле Читаем.txt я написал требования к пути. Они продиктованы требованиями ProE. Их надо обязательно выполнить.
1 Путь лучше английскими буквами
2 Отсутствие символов, не поддерживаемых самим ProE в именах файлов (точки и т.п.)
3 Длина пути не более 20 символов.
Это необходимо для надежного запуска программы с помощью кнопок на панели управления Proe.
Последний обратный слэш не нужен.
Всё, что Вы написали, мною выполнялось в абсолютной точности.
Скриншот, как раз, сделан по образу и подобию той машины, где всё прошло успешно...
Кстати, перенос папок не помог, т.к. ругаться продолжает всё равно на dll.
В момент запука программы с помощью кнопки на панели управления?
Приведите, пожалуйста, скриншот сообщения.
Да, и с помощью кнопки, и через меню Пуск....
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
