brigval
Тпро - новая версия
234 сообщения в этой теме
Предлагаю бесплатную программку для оформления КД в Pro/ENGINEER.
Так как API ProE for VB работает нестабильно, возможны зависания программы. Спосбы продолжить работу после зависания без перезагрузки программы приведены в руководстве пользователя.
Программа предлагается "как есть". Вопросы и замечания пишите в эту тему или на <noindex>Брагин форум</noindex>.
Удачи!
Tpro 1.01
Оформление конструкторской документации в Pro/ENGINEER WF4/WF5.
Программа разрабатывалась и тестировалась в MS Windows XP SP3 32bit.
Программа обеспечивает:
- вставку/редактирование технических требований на чертеже;
- коллективную работу по сети.
Возможности программы при работе с техническими требованиями:
- вставка ТТ над основной надписью и слева от нее;
- удобное редактирование текста ТТ;
- поиск в чертеже ссылок на пункты ТТ;
- вставка ТТ из заранее набранных заготовок;
- задание междустрочного интервала в тексте ТТ;
- написание пунктов ТТ с красной строки или без нее;
- смещение текста ТТ по вертикали и горизонтали.
Рекомендуется конструкторам, работающим в Pro/ENGINEER.
Чтение Руководства пользователя обязательно.
В версии 1.01
Добавлено: Вставка/редактирование технических требований на чертеже.
<noindex>Скачать</noindex>
Поделиться сообщением
brigval
Ссылку исправь.http://www.verzak.ru/soft/tpro101.zip
brigval
Исправил. Большое спасибо, Ruslan
Удачи!
Tpro 1.01
В версии 1.01
Добрый день.
Особенно радует, что теперь появилось Ваше приложение и к прое.
Желаю Вам не останавливаться на достигнутом в прое.
Добрый день.
Спасибо за отклик.
Хотелось бы услышать и отзыв о самой программе. :smile:
А почему, такой запуск? Почему не через dat файлы, как внешнее приложение?
Не хватает знаний. Все сразу не получается осмыслить. Пока так, через ярлык...
Кто может, организует сам для себя, как ему удобнее, я думаю.
Хорошая программа с понятной структурой .
РАботает у меня стабильно, но долго загружается !
Вопрос - Какой объект она создает в Про-Е и как его редактировать ?
Этого хотелось услышать. Спасибо.
Ускорить загрузку не знаю как. Может и не удастся ускорить.
Если работаете с несколькими чертежами, (например, идет правка чего-то одного во всех ТТ) думаю, программу можно не выгружать для каждого чертежа. Просто при активизации нового чертежа выберите Вид > Обновить. Программа прочитает ТТ из текущего чертежа быстрее, чем при новой загрузке.
Сначала уточните, о чем речь?
Ваша программа создает технические требования на чертеже.
Сами технические требования на чертеже - Это какой объект и как его редактировать (и можно ли редактировать) ?
Это одноячеечная таблица с размерами меньше милиметра. Таблица расположена со стороны левого нижнего угла ТТ.
зачем такой изврат?
Если уж хотите таблицу (хотя она здесь абсолютно не нужна даже для форматирования), то делайте её нормального размера и помещайте текст внутрь ячейки.
Но чем плохи ТТ в виде обычного многострочного текста?
Да и вообще ценность такой программы сомнительна. ТТ обычно мало отличаются от чертежа к чертежу и проще вставить их из файла-шаблона и чуть подредактировать, чем находить нужное в огромном массиве предлагаемых вариантов. Да и просто набрать с клавиатуры нужный текст занимает совсем немного времени.
Хотя, если рассматривать создание ТТ как самостоятельный увлекательный процесс, тогда программа полезна. Но обычно это абсолютно не так.
Из-за выравнивания по вертикали. В таблице можно обеспечить одинаковый отступ от основной надписи в не зависимости от количества пунктов.
Случаи бывают разные. И требования пользователя тоже. Шаблоны есть и в программе. Просто основная ценность в записи специфических пунктов с разными стандартами. И автоматическим изменением нумерации, при изменении количества пунктов.
Хотя я покрытия добавляю в модель и беру от туда. Материал-заменитель к стати, тоже. Использовать еще некоторые требования из модели пока руки не доходят.
Правильнее было-бы нормальных размеров таблицу сделать, а линии невидимыми сделать ?
К сожалению в (пробую в2001) можно убрать только внутренние линии (всё, кроме внешней границы). Однако нельзя-ли придумать какой-нить line_style (или "цвет"), чтобы линия не выводилась на принтер.
Я для того, чтобы можно было выровнять (хотя-бы вручную) пользуюсь исключительно моноширинным шрифтом.
зачем такой изврат?
Не зачем, а почему :)
Так бы и сделал, если бы знал как погасить внешние границы таблицы.
Ничем не плохи. Кто в чем может, тот в том и работает.
А как Вы определили? Поделитесь рассчетами сомнительности :)
Еще проще вставить готовый текст ТТ из шаблона в окне программы, чем помнить в каком файле находятся подходящие к случаю ТТ.
Ручной набор с клавиатуры - источник ошибок. Я слышал о параметре "Количество ошибок на 1000 знаков"...
Не надо забывать, что программа не только вставляет ТТ, но и анализирует текст в размерах на предмет соответствия звездочек в размерах и в пунктах ТТ.
Программа указывает наличие ссылок на пункты ТТ, что не маловажно особенно для больших многолистовых чертежей да и просто не маловажно.
А, вообще, прикольно получилось: непосвященный не сможет изменить текст в ТТ :smile:
А, вообще, прикольно получилось: непосвященный не сможет изменить текст в ТТ smile.gif
НЕ ПРИКОЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!! Вообще ни как не прикольно...
Программа - именно структурирует технические требования , ведет базу данных требований - Вот что важно, Куча файлов на диске - это не САПР.
Жаль что ПТС не сделала такой стандартный инструмент.
И еще - лично я не всегда знаю все требования , а тут раз и посмотрел и ничего выдумывать не надо - просто используешь чужой опыт , чужие формулировки. Ну и конечно добавляешь в базу свои экзотические - типо РД и других...
И вообще запустите Компас НаноКАД и увидите , что там тоже была попытка чего то подобного.
Понравились группы - вот например КОрпус - нажал и вот тебе все требования на корпус !
С огромным удовольствием сделал бы ТТ в виде Заметки. Но программно
1 не удается измерить реальную высоту заметки с текстом, чтоб поднимать текст над основной надписью на нужной расстояние. Выравниаение "Низ" в заметке не получается ни в ручную ни программно.
С таблицей здесь проблем нет.
2 не удается изменять междустрочный интервал. В таблице тоже нельзя поменять программно, но можно использовыать заготовки таблиц с заранее заданным междустрочным интервалом (в принципе, в заготовках таблиц можно делать и любые другие настройки)
Использование таблицы - вынужденная мера. Но меня не сильно расстраивает. Таблица, так таблица.
А так
наверняка есть отвечающая за это опция
К сожалению, не нашел такую.
Тпро 1.02
В версии 1.02
Добавлено: Вставка рамок с основной надписью форматов A4, A3, A2, A1, A0 ЕСКД.
Добавлено: Редактирование основной надписи с помощью диалогового окна.
Запись материала с разделительной чертой без использования символов:
Подробности <noindex>тут</noindex>
Ну посмотрим посмотрим !!!
Данная тема создана для обсуждения одного из вариантов оформления КД в Pro/ENGINEER.
Для тех, кому это интересно.
Если у Вас есть что сказать по теме, пишите.
Если нет, создайте свою тему и пишите в ней что хотите.
brigval под винд7 пока не собираешься опримизировать?
От меня не зависит: в 7-ке не работаю.
В 2001 не работает
А вот что в WildFire 4
givigudze, если у Вас есть вопрос, спрашивайте.
Предварительно прочтите Руководство пользователя.
brigval
А зачем формат первого и последующих листов в разных файлах?
brigval
Ruslan, к сожалению, не совсем понял вопрос. Зачем они должны быть в одном файле?
По идеологии ПроЕ, так предусмотрено.
Файл форматки содержит первый лист и последующий (второй) (для спецификации вообще обязательно).
При использовании такой форматки в чертеже, при создании второго и последующих листов автоматически будет подставляться второй лист форматки, а не первый.
Если бы идеология разработчиков КАДов была совершенна и универсальна, то им не надо было бы тратить время и деньги на API для своих программ...
Как я понимаю, в формат можно поместить одну вторую рамку. А какого размера-оринтации? Откуда заранее известно, что всегда понадобится последующая рамка именно того формата, который заложен вторым в файле формата?
Конечно, с точки зрения компьютерного проектирования удобнее пользоваться одноформатными листами. Но практика показывает, что существует и довольно устойчивое противоположное мнение: если формат листа можно уменьшить, его надо обязательно уменьшать.
У меня был случай, когда на втором листе надо было обязательно использовать рамку с большим штампом (55мм). Уже не помню с чем это было связано из-за давности случая. Но сам факт был, помню точно.
Если пользователь вставляет формат быстро и удобно, ему уже не очень важно, откуда вставляются шаблоны форматов.
Много слов, а толку никакого, простите за откровенность......
Когда чертежу назначается формат, используется один файл формата для первого листа и второго такого-же формата с другой рамкой, как писал Руслан. Все новые листы автоматом снабжаются форматом второго листа и точка. Хочешь вдруг поменять формат 4-го листа, или какого-то другого, - пожалуйста, меняй, но не заставляй меня для 125-страничной спецификации каждому листу один и тот-же формат назначать, утомительно это и непотребно.
brigval
Вообще говоря привязка к любой внешней программе, не есть хорошо. При удалении программы все должно работать как и работало. А при таком раскладе, это не так. Поменять формат второго листа, в любой момент, не составляет проблемы.
Для ПроЕ, смена формата через графическое окно удобно, но не смертельно.
В автоматизации нуждаются лишь скрытие Лист 1 при одном листе (так как нет к ним доступа), и замена массы на см. табл (и то полуавтомат и так возможен).
Запись извещений, идея хорошая (без наличия ПДМ), хотя я их планирую в будущем занести в модель.
Все остальное и так реализовано стандартными средствами. Да реализация отображения черты в материале, не совсем простая, но работает.
не заставляй меня для 125-страничной спецификации...
Во-первых, я отвечал не Ваш вопрос.
Во-вторых, хотелось бы услышать отзывы о программе. Но по существу.
brigval
С этим нельзя не согласиться.
Наверное, в предлагаемые файлы-форматы можно добавить и вторые форматы. Кому понадобятся, добавят сами, если программа понравится. Возможно, это не нарушит работу программы. Сам не пробовал.
Запланирована настройка типа "Изменять/не изменять поля таблиц форматов". Причем, для каждого поля будет своя галка. То есть, можно будет только изменять необходимые поля, которые пользователь посчитает нужым менять.
После этого программа станет такой, как Вы и говорите. Спасибо за замечания.
Возможен запрос, какой лист вставлять в чертеж (но это при ручной замене форматки).
Вообще ситуация такая. Существуют пользовательские форматки, с уже занесенными ссылками на параметры модели. Идеальный вариант это использование именно этих форматок и настройка имен параметров используемых в модели. Для некоторых параметров уже существуют списки (пользовательские).
По материалам, та же история. Уже наличествуют пользовательские параметры для вывода в чертеже.
1 Откровенно говоря, не понял. Сечас форматы вставляются в активный лист, добавляемый лист - последний.
2
а) Все дело в таблицах форматов. Мной они сделаны максимально простыми. Думаю, что и у других они такие же. Если захотите, напишу все требования к таблицам. Возможно, у многих они подойдут.
б) Важны имена форматов для поиска нужных программой.
3 В настройках "Изменять/не изменять поля таблиц форматов" будут настраиваться и считывание/вставка чертежных данных в параметры солидов, соответствующие графам основной надписи. Имена параметров будет задавать пользователь. Пока так запланировано.
Имелось в виду какой лист форматки вставлять.
Если в форматке только один лист, запроса не будет. Хотя для версий WF3 и выше зависит от способа вставки.
В том то и дело, что нет. В таком виде они большого смысла не имеют (без программы). Недавно я выкладывал свои форматки, если хотите гляньте. Хотя конечно в большинстве случаев они будут проще моих.
Я не смог вставить рамку - В предыдущем посте вторая картинка - вылезает какая то ошибка.
Предыдущая версия Вашей программы работала (которая только требования вставляла ), а вот новая не вставляет форматку.
ТовариЩ БрагиН, займитесь делом - сделайте программу, которая будет делать спецификацию в Про-Е по всем правилам ГОСТа !!!.
Вот это будет да !!! А форматки я и так умею вставлять ...
И какой нам смысл быть Бетта-тестерами - если ВЫ потом сделаете проги платными - Не понятно. Конечно приятно что в проццессе разработки у нас могут оказаться вполне рабочие версии.
Можно подумать, что Вы умеете тестировать :smile:
Нет не умею.
Но что за ошибка почему когда я нажимаю вставить - форматка не вставляется - а вылазеет какая то ошибка
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Vdmitriev
      Спасибо! Сразу не спросил: а чем конвертировать фаил ipt более поздней версии в раннюю? ЧТобы инвентор 2017 мог открыть фаил и можно было редактировать модель.
    • MRZdish
      Доброго времени суток. Решил попробовать за моделировать 3 пластинки стянутые высокопрочными болтами (с предварительным натяжением), пока чисто для отработки и поиска эффективной МКЭ модели для дальнейшего изучения. В приложенном примере пластинок 1,5 т.к. задача симметричная. Пока задача состоит в определении доли усилия, которая приходится на конкретный болт, на какие проекции это усилие раскладывается и т.д (дальше будет сложнее, там силу поделить на плечо уже будет проблематично))))). Задача решается в 2 шага, на первом предварительное натяжение задается, потом вторым шагом сдвиг. В первом случае прикладываю осевое усилие 100kN, потом через Free Body Cut выделяю по площади зону контакта между головкой болта и пластиной и мне выдает значение 49,78 kN, почти 50 (100 kN / 2 болта), ничего удивительного.   В другой задаче я на торец одной из пластинок прикладываю surface traction тип Shear, если эти напряжения с площади собрать, получается 27 kN поперечная сила, о чем свидетельствует реакция в заделке. 15 cм - расстояние от точки приложения усилия до ц.т. болтов. Тогда момент приходящийся на пару болтов будет равен 15 см х 27000 N = 405000 N х см. Чтобы получить усилие от момента на болт, делим на расстояние между болтами 405000 N х см / 8 см = 50625 N. Опять беру через Free Body Cut получаю усилие по зоне контакта и программа выдает 41240 N. И вот тут вопрос, почему так? Почему в первом случае погрешность почти никакая, во втором случае уже гораздо больше, при условии, что суть вроде бы как не особо изменилась. Кроме того, если 165 kN - усилие предварительного натяжения, при мю = 0,35 то 165*0,35 = 57,75kN, болт по идее должен держать это усилие и соединение не должно быть податливым при такой величине нагрузки.   В чем тут может быть проблема? HB-Iter1-M-inp.rar HB-Iter1-N-inp.rar
    • Xugack
    • Di-mann
      Хотел сказать: "не шлифуют".  Канавки и галтели то для выхода шлифовального круга (инструмента) , насколько помню.  Полировка то конечно избыток.
    • vasillevich68
      @frei , тут на глаза попала видяшка, Вы случаем не причастны к этому
    • RBR
        https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor-view-2019.html
    • VALebed
      Добрый день! Недавно начал использовать макросы SWPlus. Спасибо за проделанную работу. Но есть вопрос. Было бы удобно что бы по умолчанию в поле "обозначение" подставлялась бы такая форма: $PRP:"SW- Имя файла(File Name)"$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)", а в конфигурации по умолчанию вместо "00" установить пробел. Тогда обозначение основного исполнения и -01 и тд. будет выводится автоматически и их не надо будет прописывать в MProp.   Подскажите как это можно сделать.
    • xedex
      ПК с ОС 7 использую VMware Workstation Pro для старых версий, работает как лицензионная так и почти лицензионная версия, без нареканий.
    • Wall-ery
      Здравствуйте! Помогите с точной маркой нержавеющей стали у которой стружка сыпется при обработке как у латуни ЛС59-1.
    • Vdmitriev
      Подскажите, какой просмотрщик для фаилов с расширением ipt скачать? Инвентор 2017 не открывает деталь, пишет, что нужна более поздняя версия. С моей версией инвентора шел Inventor View 2017 он тоже не может открыть фаил. Где взять просмотрщик отдельно, чтобы не устанавливать новую версию самой САПР?
