Проблемы с SW 2010
Ctrl+Q, вообще, по-моему, светофор не все перестраивает в сборке, а в модели достаточтен.
не всегда достаточен. Когда в модель сложная и в ней много уравнений и связанных размеров, часто (я бы даже сказал всегда), после "светофора" модель не перестраивается до конца. Спасает откат по дереву конструирования выше проблемного места - и обратно. Причем такое началось с версии 2008. :g: SW Corp в ответ на шум с "синхронной технологией" пытается внести "интеллект" в процесс перестройки модели с историей, но пока не все получается, поэтому исследования не афишируют???
На самом деле синхронная технология тут не виновна.
Глюки с перестроением отмечались чуть ли не с 2001 года, тогда чаще на спиралевидных деталях с наворотами, особенно при множественных конфигурациях. В более позднее время переодически стали отмечать подобное с "конвертами", библиотечными элементами и прочим продвинутыми способами моделирования. По ходу дела что то у них таки не вяжется в parasolid-e, но доказать это средствами обычного пользователя конечно невозможно.
Уже спрашивал, но ответа не получил - попытка намба ту... :rolleyes:
При попытке поставить тип допуска max - почему-то ставиться макс. (соответственно min - мин.)...
К чему бы это - чего-то они там перемудрили с русификацией???? :g::wallbash:
Может кто знает где копнуть, что б былО по-старому (привычному) - max и min???? :helpsmilie:
На сколько компонентов в сборке, или операций в детали вообще расчитан солид? Наверняка есть предел для обычных компьютеров, ибо на работе он при выдавливании платы из 1100 компонент (тупо квадратики) и конфиге компа <noindex>ТУТ</noindex> тупо сбросился сославшись через 15 минут на нехватку памяти))) Тем не менее, на домашней игровой машинке он ту же плату собрал в сборку через circuitworks и даже не особо тормознул.
1. В ручную или с помощью макроса отключить допуск и вписать max|min без использования допуска.
2. Найти DLL в которой всё это имеется и вмешаться в тексты файла, например, с помощью Restorator.
3. Смирится и, при необходимости, договорится.
Видел старые чертежи где было именно мин.|макс., однако в ГОСТе, года 60 выпуска, точно указано, что должно быть min|max
Спасибо за ответ...
1. Так и делаю (иногда) - постоянно как-то влом всё это писать...
Можно конечно и "Часто используемые" сохранить, но каждый раз снова грузить...
2. С удовольствием покопался бы (где наша не пропадала) - вот только бы знать бы где оно прячется (Поиск ничего не дал)...
3. Смирился бы, но как-то нутро выворачивает сие "вольнодумие", да и нашим тёткам сложно чего объяснить - как они привыкли, так и должно быть (бывает они и с ГОСТами спорят)...
Вот и я о том же - новых ГОСТ-ов и ЕСКД-вов, где это разрешается, как-то не нашёл...
"А у Вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами???" - бум искать... :flush::g:
Ещё раз спасибо за наводку - нашёл и "наследил"...
Теперь опять всё "по-нашему" - теперь опять всё хорошо... :bleh::clap_1:
К чему бы это - чего-то они там перемудрили с русификацией???? g.gif wallbash.gif
Может кто знает где копнуть, что б былО по-старому (привычному) - max и min???? helpsmilie.gif
Собрал патч. Тестировался на SW2010 x64. Собственно, использовать на свой страх и риск: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/min_maks_...in_max/7-1-0-22</noindex>
В SolidWorks 2010 SP3.0 эта ошибка исправлена (будет снова max и min). Осталось только дождаться выхода SP.
Так и есть:
538627 max and min tolerance should not be translated into Russian according to GOST standard SolidWorks
И когда же он намечается?
Судя по тому, что список исправлений на SW2010SP3 уже вывесили - дата выхода близится.
(streamdown @ 13.04.10, 9:11) *
Уж эСПэшка близко-близко - ждём-с мы багов новый списко...
Веселят меня такие вещи :rolleyes: Программеры наверное з/п получают в зависимости от количества внесённых изменений... в независимости от того положительные они или отрицательные. Поменяли одно, в SP или новой версии - обратно...
Знаете какая самая неожиданная проблема недавно возникла у меня?
Вы не поверите - 24 дюймовый монитор. :smile:
В смысле того, что привычный диспетчер команд, выпадающие по правой кнопке окна, "пробел" и менеджер свойств вдруг стали тормозами. Мышой то бегать приходится буквально из угла в угол, а на одних "горячих клавишах" тоже не выедешь. Можно конечно поставить ходовые команды на движение мышкой по зажатой правой клавише, но ведь их всего 8.
По ходу дела SW-2010 оказался критическим чтоли релизом, далее амеры должны будут либо вносить нечто радикальное, либо начнутся классические проблемы "замусоривания" системы командами при общей недостаточности функциональности.
Странник
настройте кнопку S и будет шастье, про горячие клавиши забудите, про гестур на мышке - тем более
sloter
перелопатить за такой короткий срок весь код выясняя как повлияют "исправления" - не реально.. отсюда и косяки
Не совсем понял... Ctrl+S вроде было сохранением... может чего в новых возможностях не разглядел... :confused_1:
О да! По S кажется ещё с 2008 "горячая" пользовательская настраиваемая панель. Кнопку кажется переназначить можно.
Странник
у меня S висит на доп. кнопке мышки... жаль клавиатуру нельзя повесить на кнопку... а так приходится тянуться к клаве :rolleyes:
sloter
И да, и нет - конечно за такое время низя вылизать все старые косяки на новой версии, косяки не от сюдова растут...
Изначально все косяки идут из-за непонимания программерами нужд и задач юзеров - конечно (и думаю наверняка) у программистов есть разные консультанты и тестеры..
Думается, что есть разные команды - по созданию нечто нового и по вылизыванию старого...
И не всегда они сочетаются "законным браком", т.к. идеи и задачи у них разные изначально...
Хотя, конечно, возможно что и ошибаюсь, т.к. моё понимание сего процесса основано на некоторых наблюдениях и философских размышлениях (в перерывах между работой и некими выражениями за рюмкой чая)....
Вообщем - по-жуём увидим, чего нового в сочетании со старым будет глючить...
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
