РАЗВЕРТКА В AutoCAD.
mvladimir
Добрый день,кто может подсказать как можно разворачивать изогнутую листовую деталь в AutoCAD-е , и вообще можно ли это делать в AutoCAD?
Благодарю заранее.
Есть в Inventor.
В начале работы, когда надо выбрать файл шаблон для детали или сборки, можно выбрать шаблон для детали из листового материала. Не развертка будет, а наоборот рисуем развертку, задаем схему
изгибов и получаем гнутую деталь, не нравится - редактируем развертку до упора, пока не понравится. Но это работает для "правильных" деталей типа корпус системного блока.
В AutoCad - нет.
Если сильно надо для "правильных" деталей можно создать файл шаблон, где задействовать параметрические зависимости по нужной схеме. Это возможно только в AutoCad 2010.
Если сильно надо для "неправильных" деталей, надо для каждого типового случая
определять алгоритм и писать VBA (VB)-макрос или AutoLisp-макрос. Одно время очень плотно занимался
этой темой. Есть наработки.
Изменено пользователем Monlen
Благодарю заранее.
Братан правильно люди говорят тебе нужен автокад 2010! У меня была такаяже проблема с моим автокадом, после всё надоело и мне посоветовали убицу автокада nanoCAD <noindex>http://nanocad.ru/</noindex> в отличии от автокада он полностью весь пакет бесплатный только надо платить за определённые фишки такие как механика, электрика и т.п.! Но прога прикольная по крайне мере мне подходит!
Прикольнее и интереснее мне показали бесплатную программу , где есть и развертки и возможность создавать трехмерные модели, сборки, чертежи.
В динамике проверить механизм, оптимизировать его, сделать чпу .
Самое интересное и практичное это фотореалистичное представление спроектированного изделия.
это здесь <noindex>http://www.pts-russia.com</noindex>
Pro/ENGINEER Schools Edition - Modules
* Pro/ENGINEER
o Ability to create parts, assemblies and drawings
o Ability to import Pro/DESKTOP, DXF, DWG, IGES, STEP, STL, ACIS, CATIA v4, Parasolid files
o Ability to export IGES, STL
o Ability to plot files to printer or plotter
* Pro/ENGINEER Mechanism Design/Dynamics
* Pro/ENGINEER Behavioral Modeling
* Pro/ENGINEER Advanced Rendering
* Pro/ENGINEER Design Animation
* Sheetmetal Design
* CAM Lite (Expert Machinist) - NEW
Pro/ENGINEER понятно, я в нем работаю, по разверткам там целый модуль, возник вопрос у меня , один человек конструктор, ищет работу, так вот на собеседовании выдвинули требование -отличное знание AutoCAD, тем самым проектные работы связаны с листовым металлом, как он рассказал, в основном развертки.
Повторюсь, вот и возник вопрос насколько целесообразно использовать AutoCAD ?
(Да , ник Васильевич и mvladimir одно и тоже лицо, недавно нашел старый пароль)
Какая проблема, непонятно?
Сделал листовую коробку или что то подобное в Pro/ENGINEER, там же сделал развертку и чертежи.
Сохранил в формате DWG, DXF которые свободно читает AutoCAD и доложил "мудрому" руководству, что ваше распоряжение выполнено и все сделано в AutoCad.
До SW все пользовались AutoCad для построения развёрток.
Сшивали виды минус коэфициенты плюс освобождения - и всё.
Более пяти лет работаю с листовым металлом, постоянно приходиться делать развёртки, пользуюсь для этого только Афтагадом, никогда никаких проблем не возникало, досточно иметь элементарное пространственное воображение, и правильно учитывать поправки на гибы. В принципе, развёртки можно автоматом получать в SolidWorks, но для этого нужно там вводить какой-то коэффициент для учёта поправок, я с этим не заморачиваюсь...
Изменено пользователем MNXA
Если модель в SW построена правильно, то развёртку получают за (1.5...2.0) мин., а если нет - только через знания или на о бум.
Ну да, это если сам конструируешь деталь, а я , как правило, имею дело уже с готовыми чертежами, выполненными на бумаге или в Автокаде, мне гораздо легче сделать развёртку в Автокаде, чем строить модель в SW. ИМХО, разумеется...
Этот способ приемлем для AutoCad-чиков.
А вот SW-чики всё таки строят в SW.
А кто за вас сделает раскладку разверток на листе и программу лазерной резки? И в какой системе? А где это сделанное потом сохранить?
Эти вопросы ваш мозг осилит для решения с использованием компьютерных технологий и учетом современных требований?
NceXpress для станка FinnPower или Punch5 для Amada.
мое ИМХО:
Знаете, у нас работает один человек конструктором. Делает документацию на казалось бы ненужные (второстепенные) вещи - упаковка и размещение в транспорте. И работает он в Автогаде именно. Между прочим, почти все изделия на 90% состоят из деталей из листового металла. Остальные конструкторы работают ТОЛЬКО в SolidWorks, есть база PDM. И вот эта база изделий ,которые надо упаковывать есть у этого человека под рукой, НО.. не пользует, мол: "мне тут две линии провести быстрее.. , учиться Solid-у - это долго".
Берется бумажный чертеж и - вперед.
Иногда у меня глаз начинает дергаться, когда я наблюдаю за "проведением двух линий", как то: поддвиганием строчки в спецификации на 2мм, рисование второго вида с отсечением концов линий. В итоге то время, которое он сэкономил на неиспользовании Solid-a съедается Автогадом, да, бывает и в "плюс" съедается, то есть дольше делается работа.
Я к чему это. Не спорю, что в Агаде быстрее делать простые операции, сам иногда как черновиком пользуюсь. Но если развертка довольно сложная, да еще заказчик пришлет измененный чертеж, то выход один - только перерисовывание Вашей развертки.
К тому же почти все САПР, имеющие модуль листового металла имеют кучу фишек, автоматизирующих развертки как то: подрезка краев кромок и т.д.
Мне кажется, что именно в листовом металле Автогад - тупик, причем полный и безоговорочный.
З.Ы. А если еще учесть модуль CNCkad-а, который позволяет делать экспорт развертки (а иногда даже обновление развертки с обработкой) непосредственно из модели, минуя какой-либо чертеж в DXF... думаю, дальше объяснять смысла нет.
Кстати или один единственный CNCkad для всех станков, как у нас. Программа переделывается с одного для другого буквально за 2-3 минуты ;-)
учиться Solid-у - это долго"...
... А если еще учесть модуль CNCkad-а, который позволяет делать экспорт развертки (а иногда даже обновление развертки с обработкой) непосредственно из модели, минуя какой-либо чертеж в DXF... думаю, дальше объяснять смысла нет.
Учится не долго, я потратил на это ровно 2 дня, но развёртки в нём не делаю, т.к. не знаю какой коэффициент вводить для разного металла, а спросить не у кого. А CNCkad, как и JetCam, штука, конечно, хорошая, но уж больно морально устревшая.
Пардон, а развертка в автокаде разве не требует корректировки (укорочения) гибов???
Вы писали выше, что учитываете поправки на гибы. Так в Солиде есть минимум три переменных на выбор, используемых при построении развертки:
коэффициент К - положение средней линии при гибе (величина безразмерная),
укорочение (компенсация) гиба (в миллиметрах),
и, собс-но таблица гибов для различных толщин, материалов и углов.
Это тут на форуме не раз обсасывалось.
Неужели Вам хочется тратить время свое драгоценное на ручную отрисовку разверток?
Почему же, умея работать в Солиде, Вы продолжаете работать в Автокаде?
Вы попросите любого, кто работает в Солиде построить на кульмане (или в Автокаде) развертку чего-либо, уверен - услышите минимум недоумение Вашей просьбой.
(с) "Камаз, однако, машина хорошая, теплая, только собаки быстро устают.."
CNCkad- штука, больно морально устревшая
Позвольте поинтересоваться, а чем морально неустаревшим сейчас пользуются для расположения на листе и написания программ для разверток, полученных из Автокада?
ProE -шный и т.д. модули не в счет, ибо им развертки промежуточные не нужны как таковые.
<noindex>Посмотри здесь.</noindex>
Компания data-M долгое время занимается приложениями для AutoCAD по работе с листовым материалом.
Не бесплатно. Но знаю несколько компаний, которые при помощи этих приложений решили много вопросов с развертками, прежде всего HVAC.
Я уже писал, NceXpress и Punch5. А CNCkad и JetCam я использовал последний раз лет 5 тому назад.
Если мне приходит чертёж на бумаге или в Автокаде, по любому приходиться либо рисовать деталь в Солиде, потом её разворачиать автоматически, либо сделать развёртку в Автокаде. Просто второе лично мне привычнее и быстрее, глядя на чертёж, я сразу представляю мысленно развёртку, какая бы сложная она ни была. Никому ничего не навязываю.
  • 1 год спустя...
Случайно наткнулся на эту тему. Господи, какой же дурак я был 1,5 года тому назад! (впрочем, и сейчас не лучше). Только SW спасёт мир!
